Pb chaudière Ecodens De Dietrich
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Pb chaudière Ecodens De Dietrich
  • Ce sujet contient 15 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 5 mois.
Vous lisez 15 fils de discussion
    • #19516 Répondre
      Nulenbricolage
        Nous avons une chaudière Ecodens modèle DTG 1300-24 Eco installée en 2007 et entretenue régulièrement depuis. Elle a commencé à avoir des problème en Octobre et nous avons changé successivement le circulateur, l’electrovanne puis le corps de chauffe (suite à un pb de sonde …mais chez De Dietrich les sondes sont soudées sur le corps de chauffe).
        Le plombier est passé hier soir pour le corps de chauffe (après 3 semaines pour avoir la pièce) et a remis la chaudière en route. Elle s’est arrêtée cette nuit avec le voyant PA Manque d’eau.
        Selon le même plombier, il n’y a pas de problème de pression d’eau et c’est le capteur qui ne fonctionne pas. A changer donc (mais gratuitement cette fois ci…)
        Je ne suis pas spécialiste et je me demande vraiment quoi faire car, au bout d’un moment, on a l’impression d’être pris pour des c…
        Des avis, des partages d’expérience…
        Merci beaucoup
      • #34488 Répondre
          Vous l’avez vu la sonde soudé sur le corps de chauffe?
          C’est une première pour moi, le remplacement d’un corps de chauffe, sauf s’il fuit, ce qui apparemment n’est pas votre cas.
          j’aimerais avoir une image de cette sonde qui serais soudé sur le corps de chauffe, malgré que n’exclue pas cette possibilité, ça me semble hallucinant de devoir changer un corps de chauffe a cause d’une sonde qui ne coute que 15€, je ne pense pas que ingénieurs DeDietrich soient aussi intelligents, mais bon…
          Pouvez vous nos décrire tous les dysfonctionnement de votre chaudière et par ordre les pièce remplacés, parce que je crois que vous auriez de changer carrément la chaudière complète dés le début.
          DeDietrich c’est quand même du bon matériel, j’ai du mal a croire tous ce qui vous arrive…
        • #34489 Répondre
            Oui cela me semblait insensé à moi aussi mais le point concernant le corps de chauffe a été confirmé par le SAV De Dietrich + 1 deuxième avis de chauffagiste…
            Mais le pire de tout c’est que la chaudière ne fonctionne plus du tout après ce changement…
            C’est un vrai cauchemard.
          • #34490 Répondre
              Re-bonjour
              Voici les événements dans l’ordre
              La chaudière est tombée en panne suite à une surchauffe. Code TS.
              Le technicien a changé le circulateur & l’electovanne.
              Ensuite la chaudière a fonctionné pendant environ 2 semaines puis a de nouveau indiqué le code TS.
              Diagnostic la sonde et donc changement du corps de chauffe.
              Délai : 3 semaines pour avoir la pièce….
              La chaudière a été remise en service et s’est arrêtée pendant la nuit. Cette fois ci avec un code d’alarme manque d’eau…
              Voilà.
            • #34491 Répondre
                Nulenbricolage wrote:
                Re-bonjour
                Je ne vois pas pourquoi ces composants on été changés, s’il y a surchauffe, il faut chercher sur le thermostats ou sonde de température, ou encore du coté régulation, mais pas le circulateur qui n’as rein a voir.
                A moins qu’il ai été endommagé par la surchauffe.
                Votre problème est assez complexe, si votre chauffagiste ne l’as pas trouvé en étant devant la chaudière on ne le trouveras pas a distance.
                Je vous conseille de faire venir un technicien de la marque, seulement eux son capables de savoir quelle est la panne réelle de la chaudière.
                Mais tel que vous décrivez les pannes aléatoires et fictives, il s’agirait plutôt de la gérance de toutes les informations recueillies sur le chaudière et pas des informations elle mêmes.
                En résume, la partie électronique, a détecté une panne sur la sonde de température soudé au corps de chauffe, apres changement, une autre panne surviens.
                En lisant les seules lignes que vous avez écrit je pencherais plutot par la carte électronique défectueuse et non pas toutes les sondes ou autres composants deja changés.
              • #34492 Répondre
                  J’ai le même problème. Code TS et le chauffagiste me dit qu’il faut changer le corps de chauffe car le détecteur défectueux est soudé dessus.
                  Devis : 960 euros !
                  J’en suis là pour l’instant.
                • #34493 Répondre
                    Je possède une de dietrich ECO DTG V130 de 2007 et cela fait plusieurs mois que j’ai l’alarme « tS » avec le voyant rouge qui s’allume de façon intempestive (que le corps de chauffe soit chaud ou pas). La chaudière qui se met en sécurité.
                    Après le changement de la sonde extérieur, un désembouage machine X800 X100, le problème persiste.
                    J’ai finis par tester la sonde sur le corps de chauffe au multi : Elle est morte.
                    Sur ma chaudière, cette sonde est accessible. Il s’agit d’une TASSERON TS01902.
                    De Dietrich ne la détaille pas et préconise un remplacement du corps de chauffe……devis chauffagiste : env 1000€
                    – Avez-vous réglé votre problème ?
                    – Est-ce que quelqu’un connaîtrait un moyen de se procurer cette sonde?
                    Mon corps de chauffe est en parfait état (aucune fuite ni déformation). L’eau s’évacue parfaitement.
                    Merci pour votre aide.
                  • #34494 Répondre
                      D’après le schéma électrique, il y a deux thermostat de sécurité surchauffe, TS1et TS2 en ligne, c’est du thermostat basic il faut voir où il sont, il y a le thermostat anti-refouleur et le thermostat limiteur à contact 85°c
                      regardez sur ce site: les pièces n° 14 et 16
                      http://www.piecesxpress.com/article-23387-130799-thermostat-limiteur-85-ag-2455r-75-867-95363355-de-dietrich.htm
                    • #34495 Répondre
                        Je m’adresse a vous car j’ai la même chaudière DE DIETRICH et même panne. J’ai déjà changé 2 fois le corps de chauffe.
                        La encore même problème avez vous trouvé une sonde uniquement TASSERON TSO1902 ?
                        Merci par avance
                      • #34496 Répondre
                          j’ai eu le même problème que vous, après changement de la carte, du corps de chauffe et quelques sondes, problème toujours présent. J’ai schunter la sonde du corps de chauffe et tout fonctionnait correctement et normalemen (en accord avec mon chauffagiste) et puis un soir il a décidé de changer un faisceau électrique et depuis tout est rentré dans l’ordre.
                          En espérant vous avoir aidé.
                        • #34497 Répondre
                            Merci par avance
                          • #34498 Répondre
                              Bonjour, J’ai eu le même problème avec mon corps de chauffe sur ma chaudière De Dietrich. J’ai contacté le SAV de cette marque et m’ont confirmé que cette sonde était soudé sur le corps de chauffe. Cette sonde n’est pas soudé sur le corps de chauffe. Vous pouvez la démonter en la devisant d’un quart de tour. Cette sonde est trouvable sur internet en tapant Tasseron TSD 1902 au prix de 50 € plus port. J’ai mis en place cette nouvelle sonde et tout a fonctionné.
                            • #34499 Répondre
                                Cette sonde est maintenue sur le corps de chauffe par une vis?
                                Il faut donc une clé ou un tournevis pour la démonter.
                                OU
                                Cette sonde, avant ou après avoir été débranchée, manipulée avec la main, peut être tournée (dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) et désaccouplée du corps de chauffe?
                                Merci de votre retour d’expérience.
                              • #34500 Répondre
                                  OU
                                • #34501 Répondre
                                    1- Arrêtez votre chaudière
                                    2- Débranchez votre sonde
                                    3- Deviser votre sonde Tasseron TSD1902
                                    trouvable sur internet aux alentours de 50 euros.
                                    Cette sonde a été aussi utilisée pour les
                                    chaudières de la marque Vaillant (Chaudière
                                    utilisée en Pologne). On dévisse dans le sens
                                    inverse des aiguilles d’une montre.
                                    4- Mettre la nouvelle sonde en la vissant(sens
                                    normal des aiguilles d’une montre)
                                    5- Rebrancher la sonde.
                                    6- Redémarrer la chaudière
                                    Pour info, j’ai trouver la panne malgré que De ..
                                    m’a dit que la sonde était moulée d’origine dans
                                    le corps de chauffe. Même discours de la part
                                    d’un dépanneur. Coup de changement d’un corps
                                    de chauffe environ 500 à 600 €. Coup de
                                    remplacement de la sonde avec les frais de port :
                                    70 €.
                                  • #34502 Répondre
                                      J’ai le même problème de sonde tsd1902 mais je n’arrive pas à la trouver avec les bonnes valeurs ?
                                      Pourriez-vous communiquer un nom de site internet. Merci d’avance.
                                      Pour info un plombier m’a trouvé une sonde ressemblante mais les paramètres n’étaient pas les mêmes et la chaudière s’est mise en erreur alors qu’en faisant un pont tout va bien.
                                  Répondre à : Pb chaudière Ecodens De Dietrich
