› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Passage d eau sanitaire dans le circuit chauffage
- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 3 années et 5 mois.
Bonjour , sur ma chaudiere inoa Chaffoteaux j ai une fuite d eau continue par la soupe de sécurité, les fonctions eau chaude sanutaire et chauffage sont conservées, la pression reste constante à 1,8, la fuite d’eau s arrêté lorsque je ferme l arrivée d’eau générale de l appartement. Est ce que le problème vuent de la plaque d échange? Qu en pensez vous? Merci
Le circuit chauffage contient le liquide caloporteur (de l’eau quelquefois additivée d’un antigel ou d’un désemboueur) .
Ce circuit de chauffage est complété chaque année (ou plus fréquemment) par une addition d’eau. Pour ajouter de l’eau dans le liquide caloporteur il y a un robinet. Ce robinet peut être une vanne qui se commande avec un croisillon ou avec une manette ou seulement avec un tournevis. Ce robinet, cette vanne peut avoir été ouverte ou entr’ouverte par maladresse ou distraction.
Heureusement votre groupe de sécurité surpression fonctionne, ce qui évite d’exploser les radiateurs.
Et bien sûr, si vous fermez le robinet général d’alimentation de la maison, l’eau sanitaire ne rentre pas dans le circuit du liquide caloporteur.
Visiblement votre fuite se situe sur le reseau d’eau sanitaire.
Le circuit chauffage étant un circuit fermé, si sa pression est constante il n’est donc pas en causePour la localisation de la fuite, oui l’echengeur est une possibilité parmi des dizaines de possibilités, sans voir on ne peut pas vous dire ou se situe précisément la fuite
Si c’et bien la soupape chauffage dont vous parlez qui fuit c’est que votre robinet de remplissage de la chaudière est ouvert
Normalement les soupapes chauffage crachent quand la pression du circuit chauffage atteint 3 bars
Votre manomètre de pression affiche 1.8b, soit il est défectueux et la pression réelle est de 3 b, soit c’est la soupape qui est défectueuse et crache à 1.8 bar.
fermez le robinet de remplissage de la chaudière ou changez le s’il fuit.
