› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)
- Ce sujet contient 17 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 6 années et 6 mois.
ENVIRONNEMENT:
-chaudiere Saunier Duval deja installé lors de l’aquisition du bien (appartement dernier etage).
-dans une piece sans aération, mais toujours porte ouverte
-logement avec VMC.Anomalies constatées par un technicien (savelis):
– evidemment amennée/sortie d’air non conforme.CONTEXTE/HISTORIQUE:
Avril: acquisition de l’appartement,chauffage (en marche) et sanitaire chaud RAS
mi-avril: mode chauffage desactivé sur chaudiere, eau chaude RAS.
Novembre: chauffage toujours desactivé, Erreur F2 en plein milieu d’une douche.*** multiples tentatives de reset, de de mande d’eau chaude fenetre ouverte, du petit commutateur lié a la vmc dans le tableau electrique, ont été vérifiées bouches d’aeration fenetre, a été decrassée la sortie d’air murale (salle de bain).****
NOTEZ BIEN que je ne m’y connais absolument pas….les message du genre; <
> ne me parlent pas du tout. merci d’avance, Richard
vous avez verifié la securité de refoulement de fumée (SPOTT), le tirage de la VMC est peut etre trop faible ce qui déclenche la securité (SPOTT)
bonsoir, merci pour votre reactivité!
il m’a fallu trouver ce que vous appeliez le spott, le situiez, et comprendre son role.
Et comment le « verifier »? il serait defectueux?
comment expliquer que la chaudiere marchait « bien avant »
voici le « spott » (je ne sait pas lequel c’est des deux)
sur un des cliché, on voit que l’un des capteur est séparé de du conduit et sur le second qu’il y a de l’oxidation, faut il preter attention au depot de crasse/poussiere/sciure?en fait un tour sur les forum, on me suggere de shunter, est-ce bien raisonnable?
http://forums.futura-sciences.com/depannage/567620-chaudiere-saunier-duval-thema-plus-c-25-ev-ne-demarre-plus-2.html -
notez bien que je souhaite surtout savoir ce qu’il en est et que je suis pret a faire appel a un professionnel pour un dépannage.
donc quand bien meme j’aurais une solution, elle serait temporaire, je souhaite respecter la reglementation (aeration du logement en evitant d’avoir a deplacer ma chaudiere et pouvoir donc insi prendre un contrat d’entretien.j’ai oublié de préciser dans mon message initial que le technicien dis qu’aucun professionel digne de ce nom ne delivrera de contrat pour une installation comme la mienne – je respecte son avis-
Notez bien que le shunt des sondes ou sécurités ne doit être fait qu’a des fins de test pour vérifier le bon fonctionnement des organes de sécurité….
nous déconseillons ce type de pratique même provisoire.
Dans votre cas, il est possible qu’il existe une insuffisance de tirage ou alors la carte électronique endommagé.
Quoi qu’il en soit l’intervention d’un professionnel est necessaire.
Bonjour Niel,
ok, je n’avais pas l’intention d’y toucher.…je pense que j’ai exposé le problème a l’envers, car comme je l’ai dit plus haut, il semblerait que je ne puisse attendre d’un chauffagiste qu’il dépanne ma chaudière a cause d’anomalies constatée dans mon installation.
j’ai oublié de dire que la chaudiere se trouve dans une chambre qui etait une cuisine auparavant (modification de l’ancien propriétaire) sans bouche d’aération a la fenetre et a la porte.Donc avant de ne faire se deplacer a nouveau pour rien certains de vos confrères, j’aimerais m’assurer qu’il ne soit pas interdit par la loi d’avoir une chaudiere dans une chambre a coucher (j’ai lu le contraire sur certain fils de discussion), et qu’il me suffirait de « juste faire des trous de ventilation a la porte et a la fenetre.
merci de votre patience.
Sans vouloir vous induire en erreur je crois que l’installation d’une chaudière dans une chambre a coucher est interdit, a moins que ce soit une chaudière a ventouse.
Pour les chaudières VMC il faudra confirmer cette info, mais je crois que c’est interdit.
N’avez vous pas une autre solution pour la pose de votre chaudière! Afin que vous et votre famille soyez en sécurité.
OK dani, je vais a la chasse au infos, je vous informerais les autres participants de ce fil de discutions et toi, de ce qu’on m’en dira et de la suite des événements.
Bonjour messieurs,
j’ai pu solutionner mon problème avec un conseiller CEGIBAT (tel:0899700245). (désolé, je n’ai pas pensé a noter les références des textes sur lesquels il s’appui)
il en ressort que effectivement je ne peux avoir de chaudière VMC gaz dans la chambre, que mon débit d’entrée d’air est insuffisant et qu’il y a un défaut de circulation d’air.
ci-joint, en premier la configuration actuelle (a l’achat du bien), puis en second la configuration voulue, avec aération au normes. -
oubli de la legende sur le deuxieme element joint
salut les amis.
j’ai une chaudière murale Saunier Duval ThemaClassic … C25, placé dans la cave, très bien airé et non habité.
j’ai essayé tout les moyens, toujours F2 ou F5.
je désire savoir comment je peut shunté le capteur montré par notre ami dans la photo, c’est le seul moyen.
merci a vous les amis. -
Il ne faut jamais shunter les sondes de sécurité, si vous le faites, vous risquez de ne jamais vous réveiller…
Dans votre cas ce n’est pas la sonde qui est en cause mais la sonde de température du chauffage ou la vanne trois voies.
merci Alleauplombier.
je vais vous raconté mon problème.
ma chaudière s’étain tout seul quant en ouvre l’eau chaude pour un bon moment sachant que les radiateur sent en marche.
que je doit-je faire, changé la vanne trois vois?
qu’elle tests je doit faire pour savoir ce que je doit changé?
svp les amis aidez moi. -
Non vous ne changez rien car les possibilités sont multiples, faites intervenir un pro vous en serez gagnante.
ok Alleauplombier, est merci beaucoup. Je ferais appel a un pro.
Bonjour a tous!
Je n’ai pas vu le temps passer, d’ou ma manifestation tardive
Donc voila, ça s’est arrangé pour moi, pour ce qui est de la panne et sur un coup de chance.
J’ai recu debut janvier la visite du technicien SEMI (entretien vmc de la copropriété)
A sa venue je lui ai fait par de mon probleme de chaudiere: etant au dernier etage, il a verifié le tirage du conduit qu’il a mesuré comme maximum et au bout de 30 secondes il a decouvert que la « securité tirage » etait juste coincée/grippée. il l’a tripoté (decrassé ou degrippé, je ne sais pas mais ca ete tres vite) et depuis eau chaude! ca va faire un mois et demi le chauffage et l’eau chaude sanitaire cohabitent parfaitement.
je lui ai aussi soumis l’avis du technicien cegibat que je détaille plus en amont de ce fil de discutions, et il il ne voit pas l’utilité de la deplacer et me dit facultatif/inutile de mettre une prise d’aire dans la chambre.
je compte la deplacer tout de meme mais pas dans l’immediat (une copine et derangée par le bruit de la chaudiere).
je dois juste prendre un contrat, je vous tiendrais au courant pour cette etape. -
erreur f2 saunier duval algerié
Bijour,
Les chaudières SAUNIER-DUVAL bien que construites en Belgique communiquent partout avec la même langue.
Le F2 en Algérie signifie la même panne que le F2 en France, ou le F2 en Allemagne ou le F2 en Belgique.
