Panne chaudière Vaillant introuvable
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Panne chaudière Vaillant introuvable
  • Ce sujet contient 9 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 3 mois.
    • #22024 Répondre
      Eciton
        Ma chaudière Vaillant ecocompact VSC196/2 c150, au propane, indique depuis maintenant 1 mois le code erreur F27. Le chauffagiste est venu 4 fois sans trouver la panne malgré le changement de la sonde ionisation, le bloc gaz, le détendeur propane. Le nettoyage du corps de chauffe, siphon, ventouse ont aussi été effectué.Le neutre est ok et le vase d’expansion regonflé.
        Depuis un mois je suis donc obligé de relancer plusieurs fois pour que la chaudière redémarre.
        J’ai trouvé une technique pour la relancer en une fois: Je ferme le gaz, j’ouvre le capot et je bouche avec la main l’arrivée d’air (conduit noir) du ventilateur (effet venturi je crois) et l’électrovanne de gaz s’ouvre direct.Puis je referme bien le capot et ouvre le gaz et c’est parti pour la douche des cinq enfants…et le chauffage.Jusqu’au prochain F
        27.
        Une solution? Car les frais commencent à monter…
        Une précision, on a trouvé pas mal de saleté au changement du détendeur propane au niveau du filtre.
        Merci à tous
      • #44927 Répondre
        cyrildelyon
          Je me permet de mettre le lien de ton erreur si ça fait un peu avancé le probléme.
          Suis pas encore assez calé pour te dire ce qu’il faut faire.
          F.27 Lumière parasite : Signal d‘ionisation signal une flamme
          malgré robinet de gaz éteint.
          Panne probable:
          électrovanne gaz défectueux, contrôle flamme défectueux,Humidité dans le système électronique
        • #44928 Répondre
          Eciton
            Merci pour la précision du code F27.
            Normalement, dans l’ordre, le ventilateur se déclenche, puis reconnaissance par l’électronique de la vitesse d’allumage du ventilateur et ouverture des vannes gaz, allumage électrodes puis c’est parti.
            Mais pour moi la chaudière bloque avant l’ouverture des vannes donc elle ne détecte pas de flammes donc sécurité. Je me trompe?
            Le ventilateur est propre et tourne mais il est peut-être un peu usé avec le nombre de démarrages il faut que je le change?
            merci à tous
          • #44929 Répondre
              les chaudières a ventouse sont munies d’une sécurité de tirage et d’amené air frais, il doit y avoir une petite pièce (je ne connais pas votre modèle) qui est toujours en dépression, cette dépression actionne la vanne gaz.
              Si cet orifice est partiellement bouché ou le contacteur en mauvais état ou encore bloqué avec une saleté, cela présente des dysfonctionnements au niveau de l’arrivée de gaz.
            • #44930 Répondre
                Bonjour à tous.
                @Eciton
                , avez-vous trouver la solution à votre problème?
                Depuis 2 mois maintenant, il m’arrive la même chose sur une chaudière Vaillant EcoTEC plus VUW 296/3-5.
                Redémarrage de la chaudière par simple reset et si elle veut pas après la 2ème fois, j’obture partiellement le venturi d’arrivé d’air, un petit fouf et elle repart.
                Code erreur variant entre F.27, F.61 et F.62 au matin.
                Pas de problème notoire dans la journée.
                J’ai l’impression qu’elle plante après une « longue » période de « repos » (quand elle est « froide » en somme)
                Il me semble que la ventilation n’est pas détectée au démarrage, comme si un « clapet/capteur » restait collé si pas assez de dépression (d’où le petit « fouf » au démarrage par obstruction)
                Merci de votre/vos réponses
              • #44931 Répondre
                  Exactement le même problème avec le même modèle.
                  J’ai réussi à forcer le démarrage en obturant avec la paume de la main 5 secondes l’entrée d’air au moment où le témoin de flamme s’allume. On entend bien le « clac » de l’électrovanne qui devient passante et le brûleur se met à fonctionner normalement.
                  Pour l’instant ça tient, mais est-ce que ça va durer ?
                  J’hésite avant de commander une vanne gaz neuve car est-ce vraiment ce composant qui est en cause ?
                  Merci de votre aide !!!
                • #44932 Répondre
                  Pierre Richard
                    J’ai eu la même panne, provenant de la carte électronique qu’il a fallu remplacer.
                    Très facile car les connecteurs s’enlèvent facilement, tout comme la carte.
                  • #44933 Répondre
                      Bonjour, Une solution :
                      J’ai eu le même problème, un chauffagiste m’a changé le « bloc gaz » : 320€ avec main d’oeuvre. Ça a tenu une semaine, il n’a pas voulu rependre le bloc gaz. « Il faut changer la carte électronique » 250€ pour la carte. Moi pas d’accord ! Aucun signe extérieur sur la carte. J’ai remplacé le condensateur bleu C100 (0,1µF-300v-MKP) et deux électrolytiques C9/C30 et C5/C29 (470µF-35v-105°). Tout fonctionne à nouveau correctement. Coût 2,50€. Ça vaut la peine d’essayer, non ?
                    • #44934 Répondre
                        Merci de votre solution. le truc c’est que la majorité des personnes n’on pas votre capacité et compris moi même, si je regarde la carte et je trouve un composant cramé, je dis oui il faut le remplacer mais s’il n’as pas de signes externes je ne pourrais jamais savoir s’il est HS ou pas.
                      • #44935 Répondre
                          bonjour j ai un problème avec la chaudière vaillant aurocompact vsc s 196-c qui ne s allume pas je souhaiterais avoir une solution
                          svp
                      Répondre à : Panne chaudière Vaillant introuvable
