panne bizarre chapee bora qui s’étouffe
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… panne bizarre chapee bora qui s’étouffe
  • Ce sujet contient 13 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 années et 6 mois.
Vous lisez 13 fils de discussion
    • #21042 Répondre
      nicolas.seintourens
        Bonjour a tous
        j’ai une chapee bora BVI 25.
        La chaudière se met en sécurité brûleur E61.
        J’ai changer le gicleur et c’est reparti.
        Sauf que la blague, madame casse noisette s’arrête quasi net dés que je remet le cache du bruleur et sent comme un vieux camion.
        Arrivé d’air fonctionne et le tuyau d’évacuation des fumées est libre facile a voir c’est une ventouse.
        J’ai refait l’opération trois fois dés qu’il y a le cache terminer et elle repart gentiment dés qu’on le sort
        Le réglage d’entré d’air du brûleur est correctement régler suivant les préco
        si vous avez une idée se serai sympa car c’est pas fiable et ça commence a cailler
        merci pour vos avis
      • #40663 Répondre
          il y a manifestement un problème sur l’arrivée d’air de combustion, comment est que le brûleur peut prendre de l’air si le tuyau d’arrivée d’air venant de la ventouse est bien raccordé dessus?
        • #40664 Répondre
          nicolas.seintourens
            Merci de vous interesser a mon problème c’est sympa.
            L’arrivé d’air de la ventouse se fait par un tuyau souple qui arrive sur le cache du bruleur.
            Donc la ma chaudière ne fonctionne que sans ce cache et elle prend l’air non pas de la ventouse mais directement de la pièce.
            Est ce que une prise d’air sur l’arrivé de gasoil ferai la même chose?
          • #40665 Répondre
              Il y a certainement quelque chose qui s’est introduit dans le conduit d’arrivée d’air de la ventouse et empêche la libre circulation de l’air en quantité suffisante pour le bon fonctionnement du brûleur,(feuilles, insectes ou autres)
              commencez par vérifier que le tube souple dans la chaudière n’est pas plié et ensuite regardez dehors le bout de la ventouse
            • #40666 Répondre
              nicolas.seintourens
                donc vérif faite conduit souple ras et conduit inox ras aussi
              • #40667 Répondre
                  c’est quel type de ventouse, horizontale ou verticale?
                  comment est fait le tube de ventouse?
                  -combien de coudes à 90°c
                  -combien de coudes à 45°c
                  -quelle longueur de tube droit
                • #40668 Répondre
                  nicolas.seintourens
                    c’est une ventouse horizontale sans coude sortie droite environ 1m.
                    Tube intérieur diam 80 evac
                    tube extérieur diam je dirai 125 a vu de nez
                    pour contrôler j’ai sorti les deux tubes celui extérieur est télescopique comme ça j’ai bien put regarder dans le t ou ce pique le tuyau souple d’air frais a l’intérieur de la chaudière
                  • #40669 Répondre
                      Alors là je vois pas ce qu’il peut y avoir, si c’est pas un manque d’air, c’est peut être un surplus de fioul, le code 61 dirait plutôt le contraire, il faudrait vérifier les réglages du brûleur éventuellement.
                    • #40670 Répondre
                      nicolas.seintourens
                        bonsoir
                        merci pour votre avis.
                        Je vais tester la pression de la pompe a fioul du brûleur. elle a été changer cet été si ça se trouve la pression n’est pas bonne (recommandation chapée 12.2 bars).
                        depuis ce matin j’avais la chaudière en position réduite et pas d’odeur de combustion à coté de la chaudière par contre pas tester de remettre le cache il faisait trop froid pour prendre le risque qu’elle s’arrête.
                        autre hypothèse est ce que une prise d’air sur l’alimentation fioul pourrait provoquer ça ?
                        Au pire je la teste ce week end les tuyaux du bruleur en direct dans un bidon.
                        bonne soirée
                      • #40671 Répondre
                        STONIO22
                          Bonsoir, peut etre les joints de ventouse fatigués ? du coup on recycle et elle toussote puis defaut.
                        • #40672 Répondre
                          nicolas.seintourens
                            bonsoir
                            pouvez vous m’expliquer quel joints celui de la porte du bruleur car sinon je vois pas.
                            surle tuyau de la ventouse c’est une seule longueur pas vu de joint
                          • #40673 Répondre
                              Je sais que le sujet date un peu, mais moi aussi j’ai eu ce problème de code 61 pour ma Chapée Bora
                              Dès que le technicien a débranché le tuyau souple d’arrivé d’air, le problème de code 61 fut résolu.
                              Pour moi ce petit bricolage ne cause pas de soucis particulier , puisque ma chaudière se trouve au sous-sol avec une bonne aération naturelle , mais j’aimerai connaitre la cause exacte, sachant que ma chaudière a fonctionné 3 ans sans soucis avec cette ventouse verticale.
                            • #40674 Répondre
                                Nouvelle info,
                                J’ai récemment mis un commentaire pensant que mon problème de panne 61 était résolu en débranchant tout simplement le tuyau d’arrivée d’air au brûleur . Ce fut une erreur de croire en cela, car le problème est revenu ce matin, soit 15 jours après cette foutue panne 61.
                                Ce coup ci, j’ai appelé en urgence l’installateur qui a tout de suite trouvé la panne. Il s’agissait en réalité de la vis en laiton de réglage d’arrivée d’air du brûleur vitesse 1 qui était dévissé. Nous avons remis le réglage à 6 comme indiqué sur le guide et suivant le conseil téléphonique du service technique Chappée et tout est reparti normalement.
                              • #40675 Répondre
                                  Bonsoir tout le monde…
                                  Même problème ici… mais je me demande au final, après tout ce que je lis si le code E61 ne serait pas un code général qui correspondrait à différentes pannes…
                                  Je rencontre donc ce même problème de chaudière qui ne repart pas… et ce code qui s’affiche sur la panneau de commande.
                                  Entretien refait, brûleur changé, ensemble des crépines et filtres divers depuis la pompe jusqu’au brûleur.
                                  Je vais donc regarder du côté de cette vis en laiton d’arrivée d’air et aussi du côté de la cellule…
                                  Si vous avez d’autres infos, merci de faire signe. D’avance merci
                              Répondre à : panne bizarre chapee bora qui s’étouffe
