› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Ou placer le ballon electrique a cause de sa vidange sur trottoir?
- Ce sujet contient 9 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Julien425, le il y a 13 années et 5 mois.
Bonjour à tous et à toutes.
Je vais installer un ballon dans mon appartement au 1er étage, mais vu le poids,je voudrais l’installer
au RDC à coté de la porte d’entrée qui donne sur le trottoir (maison de ville). Mon problème c’est que
je n’ai pas d’égouts à proximité. Je vais peut être vous faire rire , mais j’ai pensé à installer un vase d’expansion pour la dilatation de l’eau et un tuyau souple à dérouler sur le trottoir en cas de vidange
du ballon (ce qui arrive rarement…)
Alors…je vous ai fait rire ???
Merci pour vos avis ! -
salut,bé non ça n’arrive pas rarement, ça arrive pendant chaque cycle de chauffe
C’est une bonne décision de prendre un vase d’expansion de qualité sanitaire.
Cela ne vous dispense pas d’utiliser un groupe de sécurité, donc je vous conseillerais soit de déporter le groupe, ou alors placer un sceau sous le groupe pour récupérer des éventuelles goutes, dans ce dernier cas vous êtes obligé de poser le ballon sur un trépied.
Merci pour vos réponses.
Ok pour le seau sous le ballon, juste au cas ou …
Mais dérouler un tuyau sur le trottoir pour le vidanger ne vous choque pas ?
Merci et bonne journée à vous -
granata wrote:Mais dérouler un tuyau sur le trottoir pour le vidanger ne vous choque pas ?
Moi personnellement ça ne me choque pas, d’autant plus que la ballon pourra se vider aux 3/4 dans la baignoire, puis le reste dans le caniveau, ou alors au sceau.
J’ai deja vu d’autres dans le même cas alors…. -
Ayant posé un vase d’expansion (qualité sanitaire) sur plusieurs installations,
depuis il ne sort plus une goute d’eau du système de sécurité
Groupe de sécurité qu’il ne faut surtout pas supprimer !… -
miele wrote:Ayant posé un vase d’expansion (qualité sanitaire) sur plusieurs installations,
Groupe de sécurité qu’il ne faut surtout pas supprimer !…mais quand ton vase est rempli elle va ou ton eau de décompression?
Bonjour, j’apporte ma pierre a l’édifice.
miele wrote:Groupe de sécurité qu’il ne faut surtout pas supprimer !…Il l’a dit: il ne faut pas supprimer ce groupe malgré que les vases son généralement dimensionnés pour absorber plus que le necessaire dans chaque installation.
Cependant le groupe reste quand même obligatoire, en cas de rupture de la membrane du vase ou de la valve de remplissage et dans l’éventualité d’une erreur de calcul de la capacité du vase.
Bref… le groupe de sécurité reste obligatoire même s’il ne sers a rien.
Rebonjour
un vase de 8 litres pour un ballon de 150 ou 200 L est suffisant,
ce qu’il faut faire c’est ajuster la pression d’air, avant de raccorder le tuyau
j’ai mis environ 0,1 bar plus élevé que la pression de l’eau entrant dans le ballon (eau froide) -
lankou wrote:Quote:Ayant posé un vase d’expansion (qualité sanitaire) sur plusieurs installations,
Dans le vase il y a une membrane qui absorbe (lors de la chauffe) et relâche (lorsque le chauffe n est plus en chauffe) la pression
Il n’y a pas d’eau a extraire celle si reste dans le ballon.
