› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Obligés de l’arrêter et de la disjoncter chaudière Geminox
- Ce sujet contient 12 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 6 années et 5 mois.
Je possède une chaudière fioul de marque Geminox. Elle a un peu moins de 10ans. Je vous sollicite car depuis une semaine, le circulateur fonctionne anormalement. Il redémarre toutes les 10min. Et du coup la température baisse dans la maison.
Je suis obligé, d’arrêter et disjoncter la chaudière. Et tout revient à la normal pendant 48h environ. Le circulateur tourne sur de longues périodes.
Et re bellotte après 48h ou plus. Le circulateur dysfonctionne.Avez vous déjà vu ce problème ?
Merci d’avance
et comment se comporte la chaudière quand le circulateur s’arrête, la chaudière rentre en mode veille, ou elle continue de s’allumer périodiquement pour se maintenir a température?
Darius wrote:et comment se comporte la chaudière quand le circulateur s’arrête, la chaudière rentre en mode veille, ou elle continue de s’allumer périodiquement pour se maintenir a température?
Elle reste allumé, le brûleur se lance et le circulateur aussi. Et s’arrêtent. Et reprennent….
La production d’eau chaude sanitaire fonctionne toujours. -
Avez vous un thermostat d’ambiance?
Darius wrote:Avez vous un thermostat d’ambiance?
Oui. Une sonde à l’extérieur et une sonde d’ambiance à l’intérieur.
Avez vous vérifié que les arrêts et reprises intempestifs n’obéissent pas a la consigne du thermostat.
Si vous mettez votre thermostat en position confort et augmentez la température, comment se comporte la chaudière.
Parce que la… tel que vous l’expliquez tout porte a croire que c’est le thermostat qui est trop sensible.
Darius wrote:Avez vous vérifié que les arrêts et reprises intempestifs n’obéissent pas a la consigne du thermostat.
Le thermostat est sans doute en cause. Depuis que j’ai tourné la molette du confort, programme et lune, plusieurs fois. Ça ca mieux. Sans doute un faux contact entre confort et programme.
Merci à vous
ardamus16 wrote:Darius wrote:Avez vous vérifié que les arrêts et reprises intempestifs n’obéissent pas a la consigne du thermostat.
Merci à vous
Re bellotte ce matin. Les radiateurs étaient froid. J’ai été voir l’affichage des températures sur la chaudière. La température d’ambiance est à 20c. Pourtant ce n’est pas le cas, 18c à l’intérieur.
Désolé problème non résolu.
J’ai installé deux thermomètres à côté de l’ambiance. Ils affichent environ 20c. Et là température afficher sur la chaudière est de 22c.
On a réglé la molette à 19c. C’est pour cela que la chaudière déclenche quand la température n’est pas supportable, 19 -2, à 17c.
Est-ce possible qu’une sonde de température tombe en panne, c’est juste une résistance. -
en effet un sonde ou thermostat peut capter une température légèrement différente de la température réelle.
Dans votre cas il faudra chercher dans le menus du thermostat ou de la chaudière s’il est possible de calibrer la température capté.
Sur certains thermostats on a cette possibilité.Si vous n’avez pas cette possibilité il faudra ajuster votre température de thermostat en prenant en compte cet écart entre température capté et température réelle.
Par exemple votre thermostat affiche 20 alors que la température réelle n’est que de 18, dans ce cas il faudra régler les températures 2°C de plus que la température que vous désirez.
Seulement pour mémoire, le TA est une platine électronique qui fonctionne à l’électricité.
Cette platine doit être alimentée par un courant continu stable. Des chutes de tension provoquent un dysfonctionnement.
Il est donc indispensable de changer les piles chaque année .
Pas de pile pour cette ambiance. Enfin je crois. C’est de la marque zaegel held
Entre chaque point, il y a combien de degré ?Merci
Mon Beau-frère, un homme peu chrétien, disait : » Le verbe -croire- est un imposteur, celui qui l’emploie est un imbécile » .
Les TA sont alimentés en électricité. Ce peut être par le secteur (220V et un transfo intégré) et dans ce cas le TA contient une batterie sur le circuit électronique ou une pile pour conserver le programme. Ce peut-être par une pile et c’est systématiquement le cas lorsque le TA n’a pas de liaison filaire avec la chaudière.
Les batteries des thermostats ont une durée de vie limitée et après un certain âge le thermostat attrape un Parkinson qui fait trembloter les indications qu’il capte. Il est alors temps de le changer.
