Netatmo sur vieille SLCF
  • Ce sujet contient 15 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 3 mois.
Vous lisez 15 fils de discussion
    • #25654 Répondre
      chseil
        Je chauffe ma maison avec une chaudière SLCF (sx30 probablement) et souhaite y ajouter un thermostat d’ambiance Netatmo.
        – Le circulateur est alimenté indépendamment de la chaudière.
        – La chaudière est gérée en « tout ou rien », le brûleur démarre selon les T° relevées par les aquastats
        – Sur le bornier, les bornes dédiées au TA ne sont pas connectées
        Dois-je ajouter le TA :
        Sur le brûleur ?
        Après les aquastats ?
        Entre les 2 aquastats ?
        Sur le circulateur ?
        Autre possibilité ?
        Merci de vos réponses
      • #60156 Répondre
          Sil y a des bornes TA, il doit y avoir un shunt entre les deux, enlevez le shunt et branchez le thermostat à la place, c’est le plus simple
        • #60157 Répondre
          chseil
            Bonjour 45Jose,
            Merci de votre réponse !
            Oui mais les bornes TA ne sont pas connecté (pas de fils)…
          • #60158 Répondre
              Je pense que votre chaudières est trop vieille avec corps de chauffe en fonte, pour supporter les éventuelles coupures du thermostat, je vous conseille de brancher le thermostat sur le circulateur Exemple en vidéo
            • #60159 Répondre
              chseil
                Merci du conseil ! :)
                Une question, dans la vidéo le thermostat vient « couper » le neutre dans le boitier du circulateur.
                Je peux monter mon thermostat sur le fil d’alimentation extérieure du circulateur ?
                Merci,
              • #60160 Répondre
                  Bien sur, il est même preferable de réaliser les branchement dans un boitier plutôt que dans le boite electrique du circulateur.
                  Il est aussi possible de faire ces branchements dans une prise si le circulateur est branché dessus.
                  Les possibilités sont nombreuses.
                  La seul condition a respecter est la puissance de coupure du thermostat, certains thermostats ne peuvent conduire que 1 ou 2 ampères ce qui limite l’utilisation aux appareils les plus faibles tel qu’un circulateur.
                • #60161 Répondre
                  chseil
                    Mon TA est le Netatmo (aucune idée de sa puissance de coupure…)
                    Et dois-je avoir un clapet anti retour après le circulateur pour éviter la redescente d’eau froide dans la chaudière ?
                    Merci,
                  • #60162 Répondre
                      D’apres notre collègue Darius la puissance de coupure du netatmo est de 0.5A.
                      Vérifiez dons sur la plaque du circulateur que sa puissance maximale de dépasse pas les 110W.
                      Oui un clapet antithermosiphon sur le circulateur est toujours utile en particulier si l’installation est conçue de façon a favoriser la circulation parasite.
                      https://amzn.to/3ShcAwd
                    • #60163 Répondre
                      chseil
                        Pour la puissance on est a max 100W ok
                        Qu’est ce que la circulation parasite ?
                      • #60164 Répondre
                        chseil
                        • #60165 Répondre
                          chseil
                            Petit Up ! :)
                          • #60166 Répondre
                              La circulation parasite est la circulation par thermodynamie, anciennement toutes les installations fonctionnaient avec la thermodynamie, l’eau chaude étant plus légère, monte.
                              De nous jours, avec les circulateurs on préfère que cette circulation n’existe pas pour le pas fausser les réglages, et pour arreter cette circulation on pose généralement des clapets anti thermosiphon, en particulier quand les chaudières sont au point le plus bas et le depart se fait vers le haut…
                            • #60167 Répondre
                              chseil
                                Merci de votre réponse.
                                Ça ne me rassure pas… :)
                                1 – j’ai une vieille installation ~50 ans
                                2 – la chaudière est au plus bas, Excepté un radiateur au même niveau
                                Y a t’il un risque à brancher le TA sur le circulateur sans clapet thermosiphon ?
                              • #60168 Répondre
                                  Sans voir c’est difficile de savoir, peut etre qu’il y deja un clapet.
                                  De toute façon vous ne risquez rien a essayer.
                                • #60169 Répondre
                                  chseil
                                    Effectivement !
                                  • #60170 Répondre
                                      Oui je confirme bien que vous risquez bien d’voir une circulation par thermosiphon.
                                      En plus dans votre cas, poser un clapet c’est compliqué a moins de trouver un au bon diamètre, qui se pose entre les brides du circulateur genre : https://amzn.to/3u6yrNv
                                  Répondre à : Netatmo sur vieille SLCF
