› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Montée en pression chaudière
- Ce sujet contient 12 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
decerfpa, le il y a 7 années et 2 mois.
Bonjour a tous,
il y a quelques mois, j’ai du changer le détecteur de pression de ma chaudière Chaffoteaux Mira Green 30.
Le problème est que depuis ce soucis, je pense qu’autre chose est défectueux car la chaudière monte en pression si je laisse la vanne d’arrivée d’eau ouverte ainsi que le départ eau chaude sanitaire.
Si je laisse les deux fermée et que je laisse uniquement le circuit chauffage en route, je reste a la bonne pression constamment (heureusement pour l’hiver).
Alors la routine depuis : On prend les bains ou les douches, je dois laisser un robinet au chaude ouvert, je ferme les vannes a la chaudière et je purge à la soupape de sécurité pour faire redescendre la pression a sa normale.
J’ai déjà vidangé la chaudière complètement, vérifier si le ballon crachai a l’eau, regonflé le ballon.
Hier j’ai vidangé la chaudière encore une fois, j’ai retiré la soupape de sécu, et si j’ouvre la vanne d’alimentation en eau de la chaudière au bout de quelque seconde de l’eau commence a sortir via le conduit de soupape de sécu, je ne pense pas que ce soit très logique.
voilà j’espère avoir été clair et que vous pourrez me donner d’éventuelles piste sur mon problème.
Merci -
De quelle pression parlez vous?
D’après votre message, il s’agit d’une chaudière a production instantanée, ce qui veut dire qu’elle n’as pas de ballon ni de soupape de sécurité sanitaire.
Pour faire court, il y a un problème de fuite.
Si sur le robinet de remplissage qui ne se ferme plus a 100%
Soit votre échangeur est percé et l’eau sanitaire passe sur le réseau chauffage. -
C’est une chaudière production instantanée en effet, Mira green 30 MX2
elle a un vase d’expansion de 6l. c’est ce que j’ai appelé le ballon dans mon message
Pour ce qui est du disconnecteur je l’ai démonté et mis sous pression (air) et il ne laisse rien passer, on m’a en effet parlé de l’échangeur a plaque, qui serait percé -
Si le bloc de remplissage (vanne + disconnecteur) est étanche alors il ne reste plus que l’échangeur.
Pour le tester, attendez que la pression du chauffage grimpe jusqu’à que la soupape crache.
Couper l’arrivé generale de la maison et ouvrez un robinet d’eau froide et chaude pour enlever toute la pression de l’eau sanitaire.
Surveillez la pression du chauffage pour voir si elle baisse avec l’eau coupé.
Si tel est le cas l’échangeur est percé… pour mieux vous assurer que le bloc de remplissage ferme a 100%, couper aussi l’arrivée d’eau froide sur la chaudière.
Génial, j’essaie de faire cela demain matin
je serai fixé de cette façon.
Merci beaucoup, je reviens vers vous demain en bien ou en mal
Bonne fin de soirée
Voilà je viens un peu raconter ce que j’ai constaté aujourd’hui,
J’ai fais exactement ce que vous m’avez conseillé de faire hier, et la pression est bien redescendue de 1 bar +/-.
Je suppose donc que votre hypothèse de l’échangeur est là bonne ?!
Bonjour, dommage que vous n’ayez pas précisé l’année de fabrication de votre Chaffoteaux Mira Green 30.
Bonjour, je pense que l’année de fabrication est 2006 mais elle n’a été placée qu’en 2013.
sur la plaque signaletique le numéro est 106022372-31
Bonjour, sauriez-vous dire si l’eau distribuée par le réseau a des qualités, défauts particuliers et quelle en est la pression? Si vous avez fait détartrer à plusieurs reprises le circuit Eau Chaude Sanitaire ? Votre installation est-elle équipée d’un limiteur de pression?
Au niveau de la qualité de l’eau, je ne peux pas dire, tout ce que je sais c’est que je n’ai jamais de calcaire, et je n’ai pas de limitateur de pression non.
je pense que c’est 4 bars de pressions dans l’habitation. je suis dans un duplexDésolé si je suis imprécis mais, a part avoir fait l’installation de ma chaudière et mon chauffage central il y a 7 ans je suis un peu novice en la matière.
Bonjour, la pression dans le réseau d’eau potable varie en fonction du dénivelé entre le château d’eau et la maison. UN bar de pression d’eau correspond à environ 10 mètres de dénivelé. Ceci n’est vrai que si aucun surpresseur n’est installé sur le réseau. Le fait que vous n’ayez pas de calcaire dans votre eau est peut-être un inconvénient. Bien sûr, le calcaire entartre, mais il protège aussi . Votre eau est probablement acide, voire corrosive ce qui expliquerait la perforation de l’échangeur, perforation accélérée par une pression supérieure à ce pour quoi est prévue votre chaudière Chaffoteaux Mira green 30. Le coût de la réparation en plus de la difficulté à se procurer la pièce m’incite à vous conseiller le remplacement de la chaudière et à ne pas oublier d’installer un limiteur de pression en sortie de compteur.
Merci pour vos Conseils, pour ce qui est de la réparation, je le ferai personnellement et j’ai trouvé une boutique Anglaise qui vend la pièce pour 80€ frais de port compris, neuve bien entendu. Donc dans ce cas je pense que je suis largement gagnant
Pour ce qui est de la pression je vais directement consulté un comptoir plomberie pour savoir quel type de limitateur de pression je dois placer sur mon installation.Merci en tout cas pour votre temps
Je reviens vers vous pour signaler que j’ai changé l’échangeur a plaque, et plus de soucis de montée de pression.
Verdict c’était bien cet échangeur qui était défectueux.Merci pour votre aide.
A bientôt
