› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Mitigeur ancien
- Ce sujet contient 9 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Alleauplombier, le il y a 11 années et 11 mois.
PaulenFrance
Je voudrais changer le mitigeur de notre baignoire qui date des années 60 je crois, mais en essayant de connecter le nouveau, j’ai découverte que les tuyaux/colonnettes d’arrivé (femelle) sont d’un diamètre anormale (je pense 23 ou 24 mm). Je dois connecter un mitigeur de tuyaux mâles 15mm (ou 27, car j’ai déjà acheté une paire de raccords 15/27), alors il me faut un raccord mâle/femelle 23-24/15 ou bien 23-24/27, mais je n’ai pas trouvé chez Castorama. ça existe, ou pas? suis-je obligé de changer les colonnettes aussi qui veut dire que je dois aussi casser le carrelage…
Merci! -
Une image serait bien plus parlante.
En gros vous avez des excentriques sortant du mur en femelle 17/23 et vous avez besoin d’un mamelon M/M 17/23 vers 15/21 ou 20/27. Alors je vous souhaite bon courage pour trouver ce type de mamelon, et je ne sais pas si vous le trouverez.
Allez chez un distributeur de plomberie et cherchez dans les produits d’adaptation de marque « delabie ».
Sinon postez une image de la situation pour nous éclairer d’avantage.
Il est possible de poster des images lorsque vous écrivez votre message, même sans être identifié sur le site. -
Dani wrote:Une image serait bien plus parlante.En gros vous avez des excentriques sortant du mur en femelle 17/23 et vous avez besoin d’un mamelon M/M 17/23 vers 15/21 ou 20/27. Alors je vous souhaite bon courage pour trouver ce type de mamelon, et je ne sais pas si vous le trouverez.
Il est possible de poster des images lorsque vous écrivez votre message, même sans être identifié sur le site.Voilà les photos:
et ce que j’ai acheté:
Alors je me suis trompé dans les diamètres dans le message original, comme vous avez dit, une photo, ça vaux mille mots.
Merci des conseils!
tu peux remplacer l’excentré par un mamelon MM 15/21 20/27
peut être plus joli que l’excentré qui sert surtout en sortie de cloison de douche et caché ensuite par la coupelle. -
theglimmertwins wrote:tu peux remplacer l’excentré par un mamelon MM 15/21 20/27
peut être plus joli que l’excentré qui sert surtout en sortie de cloison de douche et caché ensuite par la coupelle.Oui, mais comment faire la connexion entre le mamelon et la colonnette existante (24mm?)?
Désolé l’ami mais votre montage n’est pas possible, il est impossible de poser un robinet de 150mm d’entraxe sur des colonnettes avec 110mm d’entraxe.
Il existe des robinets d »adaptation pour ce genre de situation.
Je vous conseille plutôt de remplacer vos colonnettes actuelles, par des colonnettes a double reglage, sinon vous n’arriverez jamais.
J’attire votre attention sur le fait, que les colonnettes en place son très fragiles, ne les bougez pas trop… si vous désirez les conserver.
Edit
J’ai regardé l’image de plus prés, et les écrous de l’ancien robinet semble être du 15/21, essayez de visser l’excentrique sur un de ces écrous pour essayer.
El-Homari wrote:Désolé l’ami mais votre montage n’est pas possible, il est impossible de poser un robinet de 150mm d’entraxe sur des colonnettes avec 110mm d’entraxe.Il existe des robinets d »adaptation pour ce genre de situation.
Edit
J’ai deja essaye toutes les configurations ‘standards’ sans réussite, ainsi j’ai poste sur ce forum, espérant trouver qqn qui connais les anciennes installations. L’ancien robinet est bien soit 23 ou 24 – plus probablement 24. Avec les raccords excentres dans la photo, l’entraxe est parfait, c’est simplement le raccord vers les colonnettes qui me pose un problème. Peut-être je vais devoir les remplacer, comme vous le dites, qui veut dire que je dois casser la faïence… A nos marteaux! Sauf s’il y a qqn d’autre avec une solution…?
Bonjour Paul.
Je confirme bien que vous ne trouverez pas dans le commerce ce type d’adaptateur pour votre robinet.
Le changement des colonnettes est donc obligatoire.Je suis plombier depuis 25 ans et je vois cette situation régulièrement, s’il y avait une solution je l’aurais adopté depuis longtemps.
Je vais même vous ravir d’avantage, en vous disant qu’il y a 2chances sur trois pour que vos colonnettes soient soudés sur la plomberie, alors bon courage.
Je suis d’accords avec El-Homari quand il dit que les colonnettes son fragiles.
Oui elles sont en laiton et le laiton usagé casse comme du verre, il est aussi épais qu’une feuille de journal.
Bon, merci à tous de vos conseils – je ne casse plus la tête et je commence à casser plutôt la faïence!
Pourquoi cassez vous la faïence?
Les colonnettes se dévissent par en dessous…
