› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Logamax plus GB022-24K codé défaut 2F
julomouth, le il y a 13 années et 5 mois.
J’ai voulu purger mes radiateurs car j’entendais l’eau coulé dans celui de ma cuisine, bruit plutôt agaçant.
J’ai commencé ma purge, hélas l’eau ne sortais pas, seul un soufflement ( air ou gaz ) sortais du trou, ne comprenant pas j’ai donc attendu un petit moment que cela sorte.
N’arrivant pas a avoir l’eau sortir j’ai regardé sur le net et je me suis aperçu qu’il fallait éteindre la chaudière afin de pouvoir le faire, donc je l’éteind et je recommence.
EUREKA cela fonctionne !!!!
Mais problème, ma chaudière redémarré, je commence à l’entendre entrain de travailler, je me dis normal je viens de la rallumer, sauf que cela fait bientot plus d’1 heure ou 2 qu’elle travail.
J’ai donc pris la notice et j’ai réalisé la manipulation permettant de voir les codes de défauts et la mienne affiche 2F, d’après la notice voici l’explication :
« La sonde de départ et la sonde de sécurité n’ont pas mesuré d’augmentation de la température de l’eau
de chauffage après le démarrage du brûleur ou la différence de température entre la sonde de départ
et la sonde de sécurité est trop grande. »Ils sont sympa mais cela ne me dit pas ce que je dois faire …
voici le lien vers la notice : ICI
Pouvez vous me dire si c’est grave et ce que je dois faire svp .
Avez vous ajouté de l’eau a votre circuit de chauffage jusqu’à obtenir une pression de 1,2 bars minimum.
Si vous ne l’avez pas fait il faut le faire sans attendre, puis re-purgez a nouveau tous les radiateurs et ajustez la pression a nouveau une fois la purge terminé. -
en faite c’est la pression qui avait descendu a 0 donc j’ai éteind la chaudiere, j’ai ouvert la vanne du disconnecteur ressemblant à cela
Ensuite je l’ai fermé une fois arrivé à 1 bar, ensuite je l’ai allumé et c’est reparti.
Par contre cette après midi j’ai vu la pression descendre a 0.5 bar donc j’ai refait la manip et je l’ai mi a 1.2 bar chaudière éteinte.
Si vous avez un étage chez vous il me semble qu’il faut augmenter la pression à 1.8 bars. Sinon restez comme cela c’est bien.
