› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › L’eau va-t-elle circuler ? Bonne question !
chauffagiste tres amateur, le il y a 17 années et 2 mois.
Je vais installer une chaudière à granulés dans une maison, du 19e siècle (rénovée concernant l’isolation). La maison est de plein pied. Je pensais faire un réseau bi-tube (ou une boucle de Tiechelmann) dans le grenier avec juste les descentes vers les radiateurs apparentes dans les pièces.
Ma question va peut-être vous paraitre stupide, mais est-ce que les radiateurs vont bien être alimentés en eau chaude sachant que l’eau chaude a plutôt tendance à monter.Merci d’avance pour nombreuses réponses.
Je vous conseille le reseau bi-tube, il permets une répartition plus efficace de la température.
Si vous faites votre distribution par le grenier, veillez a placer des purgeurs automatiques sur le point le plus élevé.
Quote:Ma question va peut-être vous paraitre stupide, mais est-ce que les radiateurs vont bien être alimentés en eau chaude sachant que l’eau chaude a plutôt tendance à monter.Si votre installation est propulsé par une pompe cela fonctionnera, les radiateurs seront convenablement alimentés.
Merci Dan pour votre réponse. Juste une chose, le schéma que vous avez joint à votre message, c’est bien une réseau mono-tube ?
Je me tape l’incrust.
Oui le réseau présenté est bel et bien un réseau mono-tube, d’autres l’appellent (boucle de Tiechelmann).
Si vous l’utilisez, vous devez absolument passer votre reseau sous les radiateurs, donc pour votre distribution en grenier c’est mort. -
Merci pour l’info
