› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Joints faience qui s’en vont
X-Niel, le il y a 7 années et 10 mois.
Bonjour à tous
J’ai refais ma SDB il y a presque un an et j’ai un problème avec les joints de faïence de la douche..
2 murs de ma sdb sont carrelés avec le même carrelage, même colle et même joint noirs:
Or sous la douche, au niveau de ma barre de douche/mitigeur les joints partent..
C’est à dire que quand on passe le doigt dessus, il reste du noir sur le doigt, encore plus quand c’est humide.
Lorsque l’on prend une douche, un simple passage de la douchette sur le joint et l’eau coule noire en dessous des joints. Le problème est localisé uniquement à cet endroit…J’ai pensé à un surplus de joint, mais depuis le temps il aurait séché !
Dans cette zone il y a mes sorties de cloisons, mais aussi la fixation de la barre de douche un peu plus haut..où là je n’ai pas eu le choix que de percer a travers le carrelage, et l’étanchéité sous le carrelage…
Avez vous déjà vu ce problème ?
Cela pourrait provenir d’humidité qui ressort de derrière le carrelage ?Merci pour vos avis !
Bonjour Darius,
Aie ! Effectivement les produits proviennent de chez LM
je ne retrouve plus l’article de la poudre à joint (joint noir AXTON)
mais j’ai utilisé cet adjuvant : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/solution-hydrofuge-pour-carrelage-et-mosaique-axton-blanc-1-5-l-e165854Toutes les quantités ont été pesées avant gâchage..
D’ailleurs, j’ai aussi fait les joints du sol avec cet adjuvant mais avec du joint flex de chez Desvres et là aussi j’ai un comportement bizarre : les joints sont « granuleux », et j’ai longtemps retrouvé des petits cailloux au fond de ma bonde..
Ce serait donc ce produit qui serait en cause ?
Etes vous sur(e) qu’il n’y a pas une fuite au niveau des sorties murales qui provoquerais le pourrissement du produit joints.
Bonjour El-Homari, bonjour à tous,
Effectivement, c’est ce que je crains.. mais je ne préférerais pas
!Cela me parait bizarre que cela puisse fuir : c’est une applique double sertie (COMAP), que j’ai emballé dans du scotch PVC puis fixé/scellé au MAP dans le mur, avant de reboucher, puis enduit SPEC, colle, carrelage…
Si il y a une fuite, avant d’atteindre le carrelage, elle devrait traverser la couche de SPEC (possible ?)
D’autant plus qu’avant que d’enduire et de carreler, je n’ai dessellé aucune fuite ni sur les raccords, ni sur mle placo et le MAP une fois l’applique scellée.
Ou peut être que je me dis ça juste pour me rassurer, car je crains que la seule solution pour en avoir le cœur net, c’est de tout casser
En attendant j’ai démonté mon mitigeur et refait le raccord entre la sortie et l’excentré au teflon.. la filasse et la pâte que j’avais mis là était en sale état.. on ne sait jamais !
YS wrote:En attendant j’ai démonté mon mitigeur et refait le raccord entre la sortie et l’excentré au teflon.. la filasse et la pâte que j’avais mis là était en sale état.. on ne sait jamais !
LA filasse ne fuit jamais et elle se salit pas, si vous constatez des moisissures a cet endroit c’est la preuve qu’il existe bien une fuite ou infiltration.
Avez vous fait un joint silicone entre le raccord excentrique et le carrelage, peut être une piste.
Bonjour X-Niel, bonjour à tous, merci pour l’intérêt que vous portez à mon souci !
Il y a bien un joint silicone entre le carrelage et la sortie, mais pas entre le carrelage et le raccord excentrique..en fait les sorties se retrouvent à la jonction de 2 carreaux, et de ce fait les rosaces ne sont pas en contact avec les carreaux, puisque sur le joint ! Donc effectivement l’eau passe derrière.
Aussi, sur la filasse que j’ai retiré et le joint silicone périphérique des sorties j’ai retrouvé du vert de gris.
Est ce possible que mon premier raccord à la filasse fut mal effectué et fuyait ? -
Bonsoir.
Oui c’est possible qu’il y avait une fuite sur les joints d’origine.
Observez si ça sèche ou si cela persiste.
