› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Installations PER vos avis
- Ce sujet contient 17 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Alleauplombier, le il y a 12 années et 11 mois.
Bonjour à tous, et merci pour ce forum qui est une vrai mine d’info !
Je suis dans un projet de rénovation d’une vieille maison et j’ai toute la plomberie à faire.
Mon choix c’est arrêter sur une installation en PER car c’est ce qu’il y a de plus simple pour des bricoleurs du dimanche !
Voici le plan de mon installation. J’aimerais vos avis et critiques.
Il me reste encore à faire la liste des outils raccord ect… Et j’aimerais un peu d’aide à ce sujet.
Merci d’avance pour votre contribution et bonne soirée. -
Pour l’instant voici ma liste d’achat :
1 Clapet anti pollution (si pas fourni car on nous pose prochainement le compteur )
1 reducteur de pression
1 collecteur 6 sorties avec vannes d’arrêt
1 collecteur 4 sorties avec vannes d’arrêt
1 ballon d’eau 150 l
1 groupe de sécurité
Une pince à emboiture et à glissementIl me reste tous les raccords et c’est la que j’ai peur de me planter !
sur le principe c’est ça
je créerais un départ eau froide à part pour aller au CE sans passer par la nourrice. (utiliser un raccord en T)
se servir de l’extrémité des nourrices pour les attentes SDB
rien ne sert d’utiliser du 25 pour aller à la nourrice , du 16/20 suffit
pour les raccords tu auras besoin pour l’essentiel , de raccords fixes mâle 3/8 (évier et lavabo), de raccords écrou libre en 15/21 pour les nourrices et 20/27 pour le CE , des joints correspondants…
Merci theglimmertwins…
Même pas besoin de mon intervention, theglimmertwins a tout dit.
Merci pour vos réponses.
J’ai donc modifier mon plan en fonction de ce que vous m’avez dit. (si j’ai bien compris
J’ai juste une autre question quel est la différence entre un écrou fixe et un écrou libre ? et dans quel cas utiliser l’un ou l’autre ? -
oups oublié de mettre le nouveau plan, le voici :
supprime tous les 20/25 et passe tout en 16/20. après compteur ça ne sert à rien le 20/25. et tu vas pas acheter une bobine en 20/25 « pour si peu » (je suppose)…
écrou libre : pour raccorder ton per aux nourrices par exemple, il faut bien que ton écrou puisse se visser sur les tétines. donc écrou libre.
le raccord fixe se serti directement sur le per avec la bague.
le rouge lavabo c’est bien 10/12 (tu refais l’erreur)
Ok merci. Je passe donc tous mes 20/25 en 16/20 ! C’est vrai que ça me paraissais absurde d’acheter une bobine entière pour quelques mètres !
Pour ce qui est le l’alimentation du lavabo je viens de voir que je recopiais à chaque fois la même erreur ! Merci de l’avoir remarqué !
J’ai bien compris l’histoire des ecrous libre et fixe merci ! -
pareil pour le 10/12 est ce nécessaire d’acheter du 10/12 pour si peu de longueur…
n’hésite pas à tout passer en 13 /16 -
Mais dans ce cas pourquoi avoir des préconisations de diamètre suivant l’utilisation ?
J’ai crus lire que de mettre des diamètres différent pouvait jouer sur la pression et le débit de l’eau.
Je n’ai pas envie que lorsque quelqu’un va au wc celui qui est sous la douche ce mette à cri a cause du manque d’eau ! -
ça n’aura aucune incidence
alors que je n’avais aucune connaissance en plomberie il y a encore 12 ans , le plombier qui est venu chez moi s’est pas embêté : il a tout passé en 12… et forçé de constater que ça ne m’a jamais dérangé. Même si professionnellement je ne le ferais pas.
mais je me dis que pour un amateur qui n’utilisera pas forcément toute sa couronne c’est dommage pour si peu
Ok merci pour ces précisions.
Je commence l’installation la semaine prochaine. Je vais voir ce que je vais faire !
J’ai encore tout le plan des eaux usées à réaliser ! arf -
je précise quand même que l’alimentation eau froide et eau chaude du ballon chez est en cu 18 depuis la nourrice
en 12 je parlais des départs nourrices aux points d’eau
J’avais bien compris !
Je reviens vers vous avec des nouvelles questions !
J’ai acheter ma maison dans un petit village et c’est la maire qui s’occupe de tout (eau electricité ect )
Il nous dépose demain le compteur chez nous et il nous laisse la charge de le poser ou de faire appel à un pro.
Nous souhaitons bien sur le poser nous même mais avez vous des conseils pour son installation ? Si j’ai bien compris il ce pose directement dans le regard (j’ai pas encore mis le nez dedans j’aurais plus d’info demain ) -
Salut.
Il n’y a pas de conseils spécifiques, a vous donner sinon le poser dans le bon sens.
Si vous avez une question spécifique, n’hésitez pas.
Postez éventuellement une image puis les avis suivront.
Je passe actuellement ma commande pour l’installation. Je viens de lire sur le net que le per à glissement ne nécessite pas de joints. Qu’en penser vous ?
Un autre question concernant la pose du compteur et autre sur le tuyau PE comment je fais le raccord car la ce n’est pas à glissement ? comment faire tenir mon tuyau dans le raccord ? -
Lorsque vous aurez votre commande postez une image des vos raccords, parce que je ne comprends pas la difficulté que vous indiquez.
