installation WC étage et évacuation
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus installation WC étage et évacuation
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années.
    • #23686 Répondre
      johnny94
        Je me permets de solliciter votre aide.
        J’essaie de me débrouiller tant bien que mal pour terminer mes travaux, je n’en vois pas le bout …
        Avant de fermer mon faux plafond du RDC
        J’ai ajouté deux images, l’une avant et l’autre après.
        photo 1 > Combles aménagés
        installation de l’évacuation futurs WC en 100 + placer une culotte
        – est ce qu’il faut mettre un aérateur à membrane ou sortie toit ?
        Je ne dispose pas de ventilation sur les chutes eaux usées.
        Ces toilettes ne seront pas installées tout de suite, je vais donc devoir fermer les évacuations car ca sera installé dans 1 an.
        photo 2 > raccordement des WC combles
        Je fais passer un pvc 100 dans le faux plafond du RDC. le tuyau va vers la SDB du RDC
        photo 3 > Installer un bati support geberit en lieu et place d’une ancienne douche dans la salle de bain du RDC.
        le carrotage a été fait en 100 (suffisant ?)
        il est en plein milieu car les poutrelles passent de part et d’autre (en rouge)
        est ce qu’il faut mettre une culotte ou un t en sachant que le trou est en 100, il faut peut etre le ragrandir ?
        photo 4 > continuer l’évacuation en sous sol
        je continuer l’évacuation dans le sous sol jusqu’a la chute en fonte.
        Supprimer le ciment prompt, enlever l’ancien conduit fonte arrivant des wc du dressing qui sont en photo 6
        raccorder le pvc dans la fonte. remettre du ciment prompt
        Faut-il placer des manchons de dilatation dans cette installation ?
        photo 6 > suppression des wc (future dressing)
        Merci à ceux qui auront le courage de tout lire, c’est un peu long :)
      • #52141 Répondre
          Les images fournis ne me permettent pas de me projeter dans votre configuration et imaginer comment c’est conçu.
          Mais je vous donne déjà une base que vous devez appliquer.
          Toute installation d’évacuations doit avoir une ventilation primaire, même si la maison est de plein pieds.
          Toute chute de plus de 1m en position verticale, doit être ventilé, si vous avez déjà une ventilation primaire dans l’installation vous pouvez placer un clapet aérateur, dans le cas contraire il faut prolonger cette chute jusqu’à la toiture.
      Répondre à : installation WC étage et évacuation
