› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › installation thermostat Netatmo sur frisquet gazliner 23kw 1996
- Ce sujet contient 17 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Ludovic, le il y a 2 années et 6 mois.
Bonjour à tous!
Nouvellement inscrit sur le forum, j’ai attentivement lu -sans succès- tous les sujets qui pouvaient répondre à ma demande, je me tourne donc vers vous aujourd’hui…
J’ai acheté un thermostat Netatmo récemment et je me suis lancé dans son installation à base de tutos trouvés sur le net. Mauvaise idée apparement.
je vous joins la photo du boitier d’alimentation de ma chaudière.
Ma première tentative (suivant les explications d’une vidéo) a été de brancher les fils gris et noir sur les bornes 3 et 4. Le relai Netatmo est bien alimenté, la connection wifi fonctionne et l’app téléchargée communique bien avec le relai, en augmentant la température sur l’app, j’entends le relai qui se met en fonction… mais ne déclenche pas la chaudière.
Nouvelle recherche sur les internet où un autre tuto m’indique qu’il faut brancher ces fils noir et gris sur les bornes 6 et 7… Aussitôt fait je remets l’ensemble sous tensions et là ce sont les plombs qui sautent.
Je tombe alors sur un schèma électrique pour installer un thermostat 2 fils sur ma chaudière, les fils noir et gris étant cette fois-ci raccordés aux bornes T et H en retirant le pont qui s’y trouve… ce que je fais aussitôt, et retour à la case départ, tout à l’air fonctionner mais là encore le relai ne semble rien commander du tout…
Pour faire court, vous êtes mon dernier espoir avant que l’ensemble ne termine à la poubelle!
Oui en effet une fois le récepteur alimenté en courant electrique de 220V les autres fils du thermostat sont a brancher a la place du petit pont sur les borniers TH de la chaudière.
Je ne connais pas spécifiquement ce modele de chaudière et je me demande s’il n’y a pas un switch a inverser pour que la chaudière accepte le thermostat. Je vais essayer de trouver la doc de votre chaudière et je vous tiens au courant sous 24H.
Darius wrote:Oui en effet une fois le récepteur alimenté en courant electrique de 220V les autres fils du thermostat sont a brancher a la place du petit pont sur les borniers TH de la chaudière.
Merci infiniment! J’attends votre retour avec impatience!
Je viens de regarder votre doc, je vous poste un extrait du schéma de branchement.
J’attire votre attention sur le fait que votre thermostat va piloter le circulateur, selon la température ambiante, votre action sur le thermostat n’est pas forcément visible toue de suite a moins que votre installation soit froide et le logement froid quant vous installerez le TA.
Je confirme bien qu’il n’y a pas de switch a inverser.
Darius wrote:Je viens de regarder votre doc, je vous poste un extrait du schéma de branchement.
Merci pour votre retour si rapide! C’est bien le schéma que j’ai suivit à ma dernière tentative pourtant… Lors de mon essaie, la température ambiante était indiqué à 21 et j’ai poussé à 24 via l’appli, elle s’est aussitôt affichée sur le thermostat et le relai s’est bien déclenché mais rien ne s’est produit du côté de la chaudière.. Auriez-vous une idée?
Combien de temps avez vu attendu que la chaudière réagisse, peut être elle s’est mis en route sans s’allumer si son corps de chauffe était encore chaud.
Darius wrote:Combien de temps avez vu attendu que la chaudière réagisse, peut être elle s’est mis en route sans s’allumer si son corps de chauffe était encore chaud.
Pas assez longtemps peut-être, je dirais une dizaine de minutes! Je n’avais pas pensé que cela pourrait avoir une incidence .. Je vais donc retenter ce montage demain en étant cette fois plus patient et je vous dirai ce qu’il en est.
Encore merci pour votre temps et vos conseils, je vous souhaite une bonne soirée
Gil.
Suite de l’histoire…
Vers 13h aujourd’hui j’ai rebranché les fils gris et noirs au bornier TH; lorsque j’ai remis sous tension, la chaudière s’est allumé normalement, les voyants verts, la flamme, tout nickel. Il faisait a ce moment là 22° dans le séjour.
J’ai réinstallé le relai en wifi, l’application etc, à nouveau tout semble fonctionner. Je règle la température via l’appli sur 21°.
Une longue douche plus tard, je constate que l’eau chaude fonctionne aussi parfaitement et je pars bosser.
De retour à 21h30, il fait 19° dans l’appart, le point blanc du relai est allumé et l’application indique que la chaudière est sensée chauffer alors que non et les radiateurs sont froids…Option 1: Je tiens le cap, il doit y avoir une solution.
Option 2: Poubelle.J’hésite, un conseil?
Le Netnamo, si je ne m’abuse, n’est qu’un relais, « ça passe » / « ça passe pas »
Quand le relais est censé être en fonction « ça passe », il faudrait tester avec un ohmmètre si ça passe effectivement.
Peut être un défaut au niveau des contacts du relais. Il s’enclenche, mais les contacts ne se touchent pas et n’assurent pas la continuité. Défaut qui peut être aléatoire sur les relais. -
Malgré la meilleure volonté du monde, a distance, nos capacités arrivent a ses limites.
A moins qu le relais du thermostat aie un problème, aléatoire, je ne vois pas d’ou ça peu venir.Il y a un autre utilisateur un peux dans le même cas, sur une saunier duval: https://plombiers-reunis.com/topic6799-netatmo-reglages-saunier-d-themafast-c25.html
Merci à tous les deux pour vos réponses, je vais persévérer encore un peu!
je me suis procuré un ohmmètre premier prix et regardé plusieurs vidéos, je comprends maintenant à quoi ça sert et comment m’en servir, c’est déjà un bon début non?
Ma prochaine question est donc… Je teste quoi exactement? les fils gris et noirs? le relai éteint ou allumé? Le bornier de la chaudière? les deux? Quelles sont les valeurs que je devrais trouver? N’ayez pas peur d’être très explicatifs, vous aurez compris que je suis plein de bonne volonté mais totalement néophyte en la matière!
Grace à vous je sens que je vais y arriver!
Pas à la chaudière..
Il serait quand même bien de faire faire cette opération par quelqu’un qui a des connaissances en électricité.
Si vraiment vous n’avez pas la possibilité de vous faire aider commencez par mettre votre chaudière hors tension.Débranchez les deux fils du relais netnamo de la chaudière.
Vous mettez chaque fils de votre ohmmètre sur les fils du relais du netnamo qui étaient branchés sur la chaudière.
Quand le netnamo ne demande pas de chauffage la valeur inscrite sur votre ohmmètre doit être la même que quand les fils de votre ohmmètre seuls, ne se touchent pas.
Quand le netnamo demande du chauffage (que vous entendez le relais s’enclencher) la valeur dois changer et s’approcher de la valeur que vous avez lorsque vous faites toucher les deux fils de votre ohmmètre entre eux.Est ce assez explicite ?
Je suis très très intéressé par savoir si vous avez réussi ?
Je viens d’acheter une maison avec la même chaudière Frisquet Gazliner 23kw et je compte mettre le thermostat Netatmo et les vannes thermostatiques sur tous les radiateurs (sauf SDB et dans la pièce où se trouvera le thermostat).
Normalement les bornes TH devraient fonctionner. -
Lisez ce TUTO qui date déjà mais dont l’information est actuelle: https://plombiers-reunis.com/topic6201-tuto-branchement-de-thermostat-netatmo-et-retour-dexperience.html
Merci. Malheureusement le tuto n’est pas approprié. Il s’agit dans le tuto d’un remplacement sur une autre chaudière.
Comme le cas de Gil et le mien est celui du Gazliner qui n’a pas actuellement de thermostat.
Si Vous avez de retours sur le fonctionnement du Netatmo au bornes T H ça m’intéresse.Le problème est peut être du à la puissance de coupe en Intensité Maximum nécessaire.
Probablement pas un problème d’intensité électrique mais plutôt un problème de compatibilité logicielle.
Le Netatmo est un produit récent conçu pour certaines chaudières à l’électronique récente dont le système/logiciel est ouvert.
De nombreuses marques ont des logiciels fermés où seule leur régulation/thermostat est compatible.
bonjour à tous,
j’essaye de brancher le boitier relais netatmo ( qui doit pouvoir activer ou couper le chauffage des radiateurs ) sur ma vieille chaudiere d’avant 2000 mais c’est complexe.
Sur les differentes photos, je vois que les connecteurs, les fiches initialement presentes sont debranchés sur les photos, c’est uniquement au moment des photos pour montrer les branchements sur 1/2/3/4/5/6/7 ou il faut les gardr debranchés les fiches de cables initiales ( fiches avec 3 / 4 ou 5 cables en fonction ).
merci
Bonjour Bidman, Dans votre cas vous ne touchez rien d’autre que le shunt.
Certains se sont plains que le net atmo n’est pas assez puissant pour ce type de branchement, mais pourquoi ne pas essayer.
Ceci dit moi je n’as jamais essayé.
