installation pieuvre multicouche
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) installation pieuvre multicouche
  • Ce sujet contient 13 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par 45Jose, le il y a 10 années.
Vous lisez 13 fils de discussion
    • #21162 Répondre
      nadjim
        Bonjour, voici mon schéma en multicouche.
        Tous les diamètres sont en 16 sauf ceux indiqué ainsi que entres les nourrices et la chaudière. En rouge le depart et en bleu le retour.
        Ma question principale est le schéma est il cohérent?
        Mes questions secondaires sont est ce que ont peux combiner comme je l’ai fait plancher chauffant et radiateur? Est ce embêtant d’avoir une nourrice avec purgeur automatique et une autre sans? La nourrice équipée de purgeur automatique exempte-t-elle d’avoir des purgeur sur les radiateurs? Les distances sont elles pas trop grande, et les diamètres adaptés?
        Merci de votre compréhension et votre patience.
        Desolé pour la qualité du dessin et d’éventuelles erreurs de bleu.
      • #41273 Répondre
          on ne peut pas faire fonctionner un plancher chauffant à la même température que des radiateurs, il faut une régulation propre au plancher.
          les purgeurs automatiques doivent êtres à tous les points hauts, nourrices ou autre
        • #41274 Répondre
          nadjim
            Bonjour, merci de votre réponse rapide.
            Ok pour le plancher chauffant.
            Pour la 1ere nourice en bas du dessin, vu que je raccorde dessus pour alimenter la 2eme, où est ce que je branche mon purgeur automatique? Ou bien je fais un T egal avant la 1ere nourrice?
            Concernant les diamètres, est ce bon? Je me suis tâté en faisant le shema à mettre du 26 à laplace du 20 entre la chaudière et la 1ere nourriceet pour les 18m entre les 2 nourrices?
          • #41275 Répondre
              Si votre chaudière est murale et que la première nourrice est sous la chaudière il n’y as pas besoin de purgeurs.
              Si vous alimentez autre chose depuis le bout de la nourrice, vous ne mettez pas de purgeurs.
            • #41276 Répondre
                il faudrait du 20/26 au départ de la chaudière vers la 1 ere nourrice et 16/20 entre les deux c’est bon
              • #41277 Répondre
                nadjim
                  Désolé de ne repondre que maintenant mais j’avais plus internet depuis :(
                  Niel quand vous dites que la nourrice est sous la chaudière, c’est à dire juste en dessous ou à un niveau plus bas? (Elle sera à niveau plus bas dans la même pieces)
                  Ok Ruajose merci pour les diamètres, donc je passe les 18 mètres entre les deux nourrices en 16/20 aulieu de 20/26.
                • #41278 Répondre
                  nadjim
                    J’ai une autre question, mes tuyaux vont passer par une chape, faut il les isoler ou bien juste gainé? Sachant que l’installation se situe au 2eme etage d’une maison familiale, et que l’étage du dessous est chauffé.
                  • #41279 Répondre
                      bonsoir
                      la chaleur qui sera dégagée par le parcours des tubes dans la chape ne sera pas perdue puisqu’ils traversent des zones habitables, donc juste gainés c’est bon.
                    • #41280 Répondre
                        Je me suis mal exprimé, je voulais dire:
                        Quand la chaudière est le point le plus haut de l’installation, il n’y a presque jamais besoin de purgeurs, mais cela n’empêche pas d’en avoir si le client en veux.
                        Sinon, RuaJosé a expliqué ici les emplacements des purgeurs, c’est valable pour vous aussi si vous désirez en installer.
                      • #41281 Répondre
                        nadjim
                          Si je modifie l’emplacement de ma deuxième nourrices; à savoir que je n’aurais plus 18 mètres mais 10-11 mètres, cela influe-t-il sur le diamtres du tube qui va relier les deux nourrices? Sachant que l’on avait opter pour du 16/20 mais que lorsque je regarde les différents shema sur le site, souvent on opte pour du 20/26?
                        • #41282 Répondre
                            Personnellement j’utiliserais du 20/26 entre la chaudière et la première nourrice et ensuite du 16/20 entre la première nourrice et la seconde, (quelle que soit la distance) ensuite de 12/16 entre les nourrices et les radiateurs.
                            Pas de sol chauffant sans son propre kit de régulation, les sols chauffants ne fonctionnent pas comme les radiateurs, donc attention sur ce sujet.
                          • #41283 Répondre
                            nadjim
                              Ok super Dani. C’est clair maintenant. Je te remercie.
                            • #41284 Répondre
                              nadjim
                                Je reviens vers vous car je suis sur le point de commencer la plomberie. J’ai quelques questions pratiques.
                                Est il possible ou que risque-t-on de relierla nourrice et les radiateurs en 16/20?
                                Dans un autre cas de figure, est il possible de partir de la nourrice vers le radiateir en 16/20, puis lors de la sortie de sol de mettre une réduction pour passer en 12/16?
                                Je demande ça car j’ai récupéré une couronne en 16/20, et je voudrais privilégier ce diamètre pour une question coût.
                              • #41285 Répondre
                                  ça change rien
                              Répondre à : installation pieuvre multicouche
