› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Installation d’un chauffage tuyau Cuivre, votre avis ?
Nadial, le il y a 16 années et 10 mois.
pour ma nouvelle maison il n’y a pas de chauffage.
Voila comment je compte l’installer.C’est un unique grand volume (sauf la SdB qui est fermée). pas d’etage sauf au dessus de la cuisine.
la hauteur fait 7-8 metres sous fettage.Le mur est composé d’un epais mur en brique (60cms) un isolant fin 3 couches ainsi que 2 plaques de platres de 15 cms chacunes.
La chaudiere ‘C’ est a la cave. (neuve de 2007 – 32 kw je crois)
je pense faire sortir du sol l’alimentation des radiateurs aux points ‘x’ et placer des radiateurs aux points ‘R’ (je dispose de 9 radiateurs acier)
qu’en pensez-vous ?
Les fenetres sont notées ‘F’
merci !!
Cela me parait correct, mais moi je déconseille les radiateurs sous les fenêtres, toute la chaleur passe derrière les rideaux, puis le froid des vitres attire la chaleur du radiateur, donc mauvais rendement, si vous avez la possibilité positionnez vos radiateurs ailleurs.
Vous dîtes disposer de 9 radiateurs, je n’en compte que 8, le neuvième va a l’étage?
7,8 mètres sous faîtage, cela fait pas mal de mètres cubes a chauffer, sans calcul précis et sans savoir quelle est votre région, il vous faut au moins 25 000Wt de puissance, avec vous 9 radiateurs, arrivez vous a fournir cette demande, ceci n’est qu’un rappel, je n’ai pas fait de calcul…
Pour les fenetres je pense que ca va car c’est du tres bon double-vitrage..
le 9eme radiateur je n’ai pas encore décidé ou le placerla chaudiere fait 32kw de puissance
Donc sur ce reseau on faire du 22mm puis des piquages en 14, c’est raisonnable ?
katian wrote:Pour les fenetres je pense que ca va car c’est du tres bon double-vitrage..
Ou c’est tout a fait raisonable, mais vous avez la possibilité de reduire progressivement les diamètres de la colone pincipale.
Par exemple 22 puis 18 puis 16 jusqua’u dernier et enfin 14 pour le raccordement de ce dernier.
Sur l’image on aperçois deux colonnes differentes, Donc vous pouvez partir de la chaudiere en diamètre 22 puis répartir sur les deux colonnes en 18, puis prolonger les colonnes en 18 jusqu’a l’avant dernier radiateur puis 16 jusqu’au dernier.
R= Radiateur
R 18 R R 16 R 14 R
==============================[large]
[/large]
22 //
\ R 18 R R 16 R 14 R
[/large]
