› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Installation d’un 2nd WC en parallèle du 1er
Anonyme, le il y a 7 années et 3 mois.
bobby78
dans mon appartement, je veux ajouter un WC dans la salle de bain qui est mitoyenne.
L’installation actuelle est la suivante :
WC 1.15 x 1.3 m, cuvette centrée, évacuation noyée dans le mur
https://imageshack.com/i/pmi2He5vp
https://imageshack.com/i/pmcx24Mnj
https://imageshack.com/i/poCEQJKcjCe que je veux faire :
https://imageshack.com/i/pnJngStjpRéduire la taille du toilette actuel à 0.8 x 1.3 m, empiéter dans la salle de bain pour y mettre le second WC.
Mon souci est la culotte d’évacuation (fonte à ras du mur que je ne peux pas reprendre, copropriété).J’envisage de mettre un coude double (OS8 ou OT8):
https://www.nicoll.fr/fr/coude-double-parallele-8730deg-malefemelle#references
directement dans culotte actuelle pour avoir 2 « départs » vers l’un et l’autre des WC.Vues les dimensions, pensez vous que cela soit jouable ?
https://imageshack.com/i/poQmpRn8j
(à droite l’ancienne installation, sur la gauche , les emplacements des nouvelles évacuations)En images, ce que cela donnerai :
https://imageshack.com/i/pml1pZcQp
https://imageshack.com/i/plEqc7wmpC’était bien parti pour le WC de gauche (le nouveau dans la SdB) mais pour le WC de droite (Toilettes) ça ne fonctionne pas.
Il faut que je décale de ~46 mm le cadre vers la droite sur la photoAutre essai avec un CET8 : https://imageshack.com/i/pnYNl77op
Là aussi c’est NOK.D’autres idées ? passer par une pipe souple ? (dans un endroit qui sera coffré ?!…)
Sinon, risque de siphonnage d’un wc par l’autre ?
Merci d’avance pour vos avis.
Je n’ai pas vu toutes les images, car il faut toujours sortir du forum pour aller voir les images, bref on s’y perds dans les liens.
J’ai vous les deux premières, et déjà je reconnais un cas semblable auquel j’ai fait face il y a quelque temps.
Pour ma part, j’ai ouvert la gaine technique et j’avis supprimé le coude de sortie.
Regardez a l’intérieur de la gaine pour voir ce qu’il est possible de faire, car reprendre deux WC sur la sorties que vous avez actuellement, me paraît difficile…
C’est peut être faisable en bricolant, mais le bricolage reste du bricolage.
merci pour le retour.
Comme indiqué je suis en copropriété et le changement de culotte fonte va être compliqué (demande en AG, …) et plus contraignant (pas d’accès sans tout casser la gaine technique).Je prévois de faire mes travaux en plusieurs étapes (modification évacuation , déplacement 1er WC, destruction cloison actuelle SdB/WC, remontage cloison, installation 2nd WC ) sans condamner salle de bain et WC plus d’une journée (on vit dans l’appartement à 4) ….
Voici les photos en accès direct :
pièces actuelle (WC porte de gauche, SdB à droite) :
évacuation actuelle :
Les 1ers essais :
avec coude double OT8
avec té CET8
Oui tout est faisable. Mais….
Il faudra tenir compte de la sortie de gaine qui est de biais et va vous faire avancer les batis-support, on ne peux pas a distance vous dire de combien car il faudrait avoir les pièces et voir directement surplace.
Pour le raccordement oui c’est possible.Dans un premier temps, je vous avertis que l’utilisation de la pièce CET8 n’est pas possible car une fois en place elle sera trop haute, le WC se raccorde a 24 cm du sol a l’axe de la sortie.
Pour l’utilisation de la pièce OT8 oui c’est possible mais sans utiliser le coude a 90 pour remonter, il vous faudra utiliser un coude a 45° et j’ai bien peur que ça vous décale le toilette de gauche (emplacement actuel) trop loin vers la gauche.
Admettons que votre PVC est complètement posé au sol, ce qui n’est pas le cas: vous aurez déjà 23.5 cm sans compter le rayon des coudes.
A votre place j’abandonnerais l’idée du second Wc sans casser la gaine technique et reprendre l’attente.
Quote:Je remplacerais bien le Wc existant par un modèle suspendu et je prendrais soin de bien nettoyer la fonte.
Voir exemple ici: https://blogs.plombiers-reunis.com/evacuations/wc/wc-qui-svacue-mal-ou-fait-glou-glou.html -
Bonjour X-Niel et merci pour ces conseils.
J’ai failli me résigner à abandonner l’idée du 2nd WC mais la « Ministre de l’intérieur » et le quotidien (toilette toujours occupé au mauvais moment) m’ont fait changer d’avis.
J’ai repris les mesures de la pièce et dégager la culotte pour voir ce que je pouvais faire (ou faire faire).
Exit le changement de culotte :
A gauche , elle est contre la douche qui est derrière (on aperçoit le WEDI)
A droite , elle est contre la gaine technique de ventilation
Cela ferai trop de travaux (casser la douche qui à 2 ans, demande en AG, immobilisation pendant le temps de tout refaire).
Comme évoqué j’ai repris mes mesures, avancé/décalé/surélevé légèrement le bâti du wc principal et j’arrive à ça :
en utilisant des secteurs de coudes ST3 et un té BT18.ça semble jouable.
Je casserai la cloison intermédiaire et ferai un montage à blanc avant de coller quoi que ce soit et positionner proprement les bâtis.Avis bien venu.
J’ai une question : les secteurs de coude présentent une longueur d’emboîtement/collage plus faible. Cela présente-t’il un risque ? (je ne vois pas de contraintes mécaniques particulières si rien n’est monté en force et le bâti bien serré.
En tout cas, j’aurai plus confiance que les manchons souples que l’on peut trouver quelque fois. -
Les secteurs de coude , ont une emboîture d’environ 2 – 2.5 cm, une fois collés et après séchage c’est aussi fiable.
Posez les a blanc puis tracez des repères avec un feutre pour savoir comment coller.
Pour le collage utilisez un pot de colle neuf.
Avant le collage utilisez du décapant pour nettoyer les parties a coller…Encollez, laissez sécher, puis mettez en place….
Pouvons nous rapatrier vos images sur notre serveur afin que la discussion ne devienne pas incohérente une fois les images supprimés?
Merci pour le retour.
Pas de pb pour les images
