› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Installation chaudière dans un placard (pas condensation)
- Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 7 mois et 1 semaine.
firelemure
Bonjour à tous, et merci d’avance à ceux qui prendront le temps de me lire et me répondre,
J’ai une chaudière Hydroconfort 80 frisquet, pas à condensation donc, installée dans une pièce type buanderie.
Cette chaudière a une entrée d’air basse pas un tuyau genre gouttière, qui descend du toit, et une sortie de gaz brulé en Inox.Je me pose la question de la camoufler.
Serait il possible de construire autour de cette chaudière une grand placard, avec 20cm de marge du côté bruleur, et 80 cm de l’autre, englobant les entrées/sorties d’air, avec des grilles dans les portes et les côté du placard, éventuellement laisser un espace de 20cm en haut et/ou en bas. Les portes seraient à environ 40cm de la façade. Bien sûr démontable pour l’entretien.
Sur la photo, l’idée est d’englober le petit tuyau à gauche de la chaudière, d’aller jusqu’au mur de droite, et d’englober le tuyau d’entrée d’air coudé au plafond, laissant un bon volume autour.
Qu’en pensez-vous ?
Merci à vous.
fv -
avec la photo c’est mieux.
Les matériaux utilisés pour construire le placard doivent être non inflammables ou au moins résistants à la chaleur. La chaudière dégage de la chaleur, et il est important de veiller à ce que les matériaux environnants ne présentent pas de risques d’incendie. L’utilisation de panneaux ignifuges peut être une option à envisager.
drift hunters -
Oui il est possible de fabriquer un meuble en gardant en espace minimum de 50mm tout autour de la chaudière bien sur il faut pas oublier les ouvertures nécessaires a la bonne ventilation de la chaudière car c’est une chaudière a cheminé qui a besoin d’une ventilation suffisante.
Information Importante!
Merci pour ces informations.
Encore un qui se croit tout permis en postant des messages qui n’ont rien a voir avec la thématique du site.
