› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › instalation complette radiateurs
jean57930, le il y a 11 années et 4 mois.
bonsoir ,
j’ai le projet de réaliser une instalation complette d’un chauffage central bois et pour ça je commence par vous demander la confirmation de mon premier plan d’instalation et racordement des radiateurs de ma maison
je vis dans le 57 Moselle , ma maison est sur deux niveaux . construction ancienne – mur en pierre de taille – isolé par 10 cm de laine de verre et BA13 ; 30 cm de lainne de verre au grenier , cave que sur une partie de la maison non isolée ( en projet )
ma chaufferie se situe en contre bas du RDC – environ – 1 m
donc l’ensemble au depart de la chaufferie se compose de 3 departs
– 1 circuit sanitaire / buande – niveau +1 m
– 1 circuit RDC 5 radiateurs – niveau +1 m
– 1 circuit etage 5 radiateurs – niveau + 3.5 mje vais essayer de mettre deux images pour donner les circuits / puissances des radiateurs / dimentions des tuyaux
je ne suis pas du metier , je vous pris d’etre indulgent quand aux termes que j’employerais
merci de vos avis pour l’avance de mon projet
jean
quelle est la nature des tuyauteries que vous comptez utiliser, cuivre, PE, où multicouche? -
ho zut je n’avais pas noté ! je penssais au cuivre
il me semble que le PE et multicouche ne correspondent pas pour l’utilisation d’une chaudiere bois buche vu la temperature de sortie de l’eau
pour l’instant je n’ai rien du tout mais je pense qu’il est preferable de poster plusieurs post bien ciblés
merci de votre aide
jean
c’est bien ce qu’il me semblait, mais comme maintenant très peu installe du cuivre, j’avais un doute.
le principe de distribution est bon, les diamètres aussi, à part pour le 10/12, en général je reste avec du 12/14 minimum. -
merci ruajose
donc je peux remplacer le 10/12 par du 12/14 ?? mais cela ne changerat’il rien au dispaching de l’eau dans chaque radiateur ??
au niveau circulateur : vaut il mieux mettre un circulateur avant le dispachig sortie de chaufferie ( 3 branches ) ou un circulateur sur chaque branche ??
merci de votre aide
Normalement un circulateur est assez puissant pour la totalité .
Mais si vous allez utiliser une chaudière au bois, je préconiserais des circulateurs cela permettrais de les piloter individuellement un pour chaque étage, cela permettrais d’optimiser le stock dans le ballon tampon.
Après il y a certainement des avis contradictoires.
je te remerci El-Homari
je ne connais pas grand chose au niveau technique , c’est pour ça que vous demande a tous conseils . et bien sur je reste ouvert a toutes vos sugjestions et experiences
d’autres avis ??
