› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › [Info]Passage de tubes PER dans un vide sanitaire
SBB, le il y a 10 années.
Je rappelle que le PER est sensible aux rayons UV et par conséquence doit être gaine partout ou il est exposé a la lumière.
Ainsi il est très sensible aux frottements sur d’autres matériaux et par conséquence il doit être gainé la ou il est susceptible de toucher un autre matériel.
Voila
VoiLi
Voilu
Ah j’avais oublié que la gaine annelé n’est pas une isolation, en contrepartie une isolation bien faite dispense la gaine annelé.
Et dans ce cas précis, dans votre vide sanitaire vous pouvez passer un tube PER nu avec une isolation. -
Ludo wrote:Je rappelle que le PER est sensible aux rayons UV et par conséquence doit être gaine partout ou il est exposé a la lumière.
Et dans ce cas précis, dans votre vide sanitaire vous pouvez passer un tube PER nu avec une isolation.bonjour.
Pour alimenter une machine à laver et un robinet de puisage externe, dans une future extension, je peux passer par mon vide sanitaire.
Une citerne eau de pluie et une pompe d’aspiration alimenteront ce circuit.
Longueurs: environ 12m pour la machine puis dans le prolongement 5m supplémentaire pour le robinet de puisage.
Est-ce un projet cohérent en PER gainé non isolé ?
Quels sont les points particuliers où il faut faire attention et/ou appliquer une technique particulière?
La maison est située dans les Landes à côté de Mimizan.
Toiture en tuile , gouttière en galva et cuve en polypropylène enterrée. -
s’il n’y a pas de risque de gel, le tube gainé suffit.
Merci.
Pour le diamètre je pensais à du 13/16 sur toute la ligne.
Qu’en pensez-vous? -
bonsoir
c’est bon, même que la machine peut être alimentée en 10/12
RUAJOSE wrote:bonsoir
Mais comme la machine à laver est avant le robinet de puisage, repartir en 13/16 pour ce dernier….?
A moins de faire tout en 10/12 (est-ce suffisant pour un robinet de puisage externe?).
Quid de la différence de prix entre une couronne en 10/12 et 13/16 ?
Un seul diamètre à gérer (raccords, té, coude…) c’est plus facile
bj
autant tout faire en 13/16, 10/12 c’est trop juste pour un robinet d’arrosage -
RUAJOSE wrote:bj
autant tout faire en 13/16, 10/12 c’est trop juste pour un robinet d’arrosageVous me confortez dans mes choix.
