› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › [Info] Raccords pour tubes PER et polyèthylène
- Ce sujet contient 12 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rv, le il y a 12 années et 4 mois.
Une question survient très souvent dans les forums de discussion, suite au large choix des raccords pour les tubes per, les plombiers (amateurs en particulier) ne savent plus quoi choisir..
Pour ces qui ont la possibilité de se procurer la pince a glissement c’est le meilleur rapport qualité/prix.
Pour ces qui on très peux de raccords sur leur installation, il est moins couteux de choisir les raccords a compression, ou de type rétigripp, ou autosserrant, enfin les fabricants proposent de plus en plus de raccords montables sans outils, malgré leur prix généralement plus élevé ont est souvent content d’avoir ces types de raccordement pour un petit boulot, pour des grandes installations ils sont alors très très chers par rapport a ses concurrents.Voici un lien avec les raccords – Les sorties de cloison – Les nourrices
bonjour a tous.Je suis ravi de pouvoir figurer parmi les membres de ce site,très intéressant et très instructif.Ma question:qui pourrait me renseigner sur le prix d’une pince à sertir par écrasement(non à glissement,je précise bien),manuelle si possible,ou pourquoi pas,quelqu’un aurait il une à vendre a un prix raisonnable;ce n’est pas évident mais qui sait! en tant que plombier amateur,une pince neuve serait un investissement un peu coûteux sans en connaître la valeur,pas bon marché je suppose!!
Bonjour, les pinces a sertir par écrasement coutent autour de 200€ sur le net, bien sur les électrique ou a batterie sont bien plus chères et peuvent de 800 a 2200€ selon les modèles.
Le modèle comme représenté sur l’image vaut environ 325€ sur ebay.
Je ne pense pas que vous en trouverez une d’occasion.
Pour un plombier amateur je suggère la pince a glissement qui coute 59€ chez leroy merlin et les raccords sont presque aussi fiables et moins chers. -
merci dani, j’en ai acheté une la semaine dernière justement chez Leroy Merlin.je ne l’ai certes pas encore essayée mais comme tu dis elle devrait faire l’affaire pour un amateur.j’avais loué chez un plombier une pince à sertir et je l’ai trouvée très pratique mais de là a penser qu’elle vaut le prix que tu m’a affiché!!!je vais déjà me contenter de ce que j’ai acheté puis on verra.bonne soirée
J’ai acheté un té à compression sertipro.
Lien de l’image corrompuJe souhaitais savoir si il faut en plus de la bague qui compresse, mettre un joint filasse ?
Le vendeur me dit que oui, mais je reste septique.
Vous confirmez ?
Patrice -
thunderdarkdevil wrote:Bonjour,
Image indisponible
Je souhaitais savoir si il faut en plus de la bague qui compresse , mettre un joint filasse ?
Vous confirmez ?Non je ne confirme pas le besoin de filasse ou téflon pour ces raccords.
Le vendeur vous a dit n’importe quoi, le téflon ou filasse est réservé aux raccords ou l’etancheité se faite cote a cote.
Les raccords a joint, les démontables et les raccords coniques ne doivent pas y avoir des la filasse ou téflon.
Merci pour votre réponse.
Vu le montage, je trouve cela plus cohérent.
Patrice -
Diwel
Bonsoir, je souhaite raccorder un tube en acier de 33mm de diamètre extérieur à un tube en multicouche pour rajouter un chauffage sur le circuit actuel.
Quels diamètre de multicouche utiliser et quels raccords me permettrait de faire cela sans faire de soudure ?
Je précise que le tube d acier sur lequel je voudrais me raccorder ne possède pas de filetage .
Merci beaucoup de me conseiller. -
Je dirais plutôt que vous devez raccorder du multicouche avec de l’acier, l’inverse de ce que vous expliquez.
Je crois que ce genre de raccords fera l’affaire pour permettre de se raccorder sur l’acier, si le raccordement est sur une ligne, prenez un té.
Ensuite un raccord adapté sur le multicouche pour se raccorder sur celui-ci.
Nicoco
Pour ces produits je me fourni chez: [ Moderation= Site deja décrit dans cette discussion, merci de ne pas abuser des liens]
Il me fournisse tous mon matériel de plomberie et chauffage.
Vraiment très bien. -
Racauto
J’ai utilisé par erreur des raccords automatiques pour cuivre pour une petite installation en Multicouche. L’installation est en pression depuis 8 jours et je n’ai aucun problème pour le moment.
Sauf que… je me dis que s’il y a des raccords automatiques pour Cuivre et d’autres raccords automatiques pour Multicouche, il doit y avoir une raison… J’ai regardé les deux types, celui pour Multicouche a, en plus des petites dents, un embout interne qui s’enfonce dans le tuyau.
D’où ma question : pour quelle raison un raccord automatique cuivre ne doit pas être utilisé pour du Multicouche? Quelle garantie supplémentaire apporte un raccord spécial Multicouche?
En vous remerciant,
La différence est l’embout interne qui maintiens la forme du tuyau multicouche, comme le cuivre est rigide, il n’as pas besoins de cet embout car il ne se déforme pas, contrairement au multicouche.
rv
bonjour et bonne année,
ci-joint un lien d un tuto pour récupérer les raccords à glissement sur youtube.
si les liens sont interdit merci au modo de le suprimer
