› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Identification vanne de dietrich 2200
45Jose, le il y a 2 années et 7 mois.
Dreamer
Bonjour @ tous
J’ai un bug avec le forum bref
J’ai chez moi une vielle chaudière de dietrich 2200
Et je serais à la recherche d’une aide sur la fonction d’une vanne, es que quelqu’un connaitrais ce modèle par hasard?
Merci -
C’est une vanne qui sert à régler le débit d’eau qui est recyclé en retour sur la pompe, ça peut servir s’il n’y a pas de vanne de décharge et qu’il y a des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs.
Si c’est pas le cas (pas de thermostatiques) alors elle sert à rien, elle peut être fermée, il y a 3 réglages de vitesse sur la pompe pour ajuster le débit vers les radiateurs. -
45Jose wrote:bonjour
Si c’est pas le cas (pas de thermostatiques) alors elle sert à rien, elle peut être fermée, il y a 3 réglages de vitesse sur la pompe pour ajuster le débit vers les radiateurs.Merci pour la réponse, j’ai bien des vannes thermostatiques sur mes radiateurs, mais du coup, comment la régler? c’est du tout ou rien
Ca va être au pif, mais il n’y a pas de point de mesure.
Ouvrez la vanne de by pass d’un tour ou deux, et regardez si le radiateur le plus défavorisé chauffe encore bien.
si c’est ok, alors fermez tous les robinets et vérifiez si l’eau de chauffage circule bien entre le haut et le bas de la pompe en touchant le tube de by pass pour voir si la température de l’eau est uniforme.
Si le tube de by pass refroidit, c’est que ça ne circule pas, alors il faut ouvrir un peu plus.
c’est pas évident mais c’est faisable avec de la patience,
nota: à faire avec de l’eau assez chaude pour bien se rendre compte.
