› Communauté › Pratique › Outillage et matériaux › ibox hansgrohe
- Ce sujet contient 16 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Daviddu21, le il y a 9 années et 3 mois.
voila,pour ma future douche a l’italienne mon choix s’est porté sur un kit a encastrer hansgrohe trouvé en allemagne,vu que c’est encastré la qualité est importante.
dans mon kit j’ai une ibox,un mitigeur avec inverseur,une douchette avec flexible et support,et une douche de tete et son bras de marque grohe.
les diamètres d’alimentation et de distribution de l’ibox sont en 3/4,elle est livrée avec des reductions 3/4-1/2,je compte alimenter l’ibox en 3/8,j’ai vu qu’il existait des réductions3/4-3/8 mais ça ne risque pas de poser de problème si le corps de libox est en 3/4?
j’ai aussi un doute sur les départs du mitigeur vers la douchette et la douche de tète,doivent ils etre du meme diamètre que l’alimentation du mitigeur?
merci,
Premièrement je me dois d’attirer votre attention sur la nécessité d’avoir un bon débit et une bonne pression pour permettre en fonctionnement convenable sinon vous allez vitre regretter cette installations, quand vous dites que vous allez alimenter en 3/8 cela me laisse a penser que votre tuyau d’arrivée est en 10/12 ou 12/14 maxi.
Ce type de douche requiert au moins une alimentation en 14/16 et au minimum 3 bars, sinon les jets ne fonctionneront pas comme il faut.
Pour les réductions en 3/4-3/8, ou c’est possible mais 3/8 c’est trop petit.
Pour relier les différents composants entre eux je pencherais par un tuyau de section importante, au moins de 16mm de diamètre intérieur.Pour la sortie vers la douchette il faut au minimum un diamètre intérieur de 14mm
Pour le pommeau de tête utilisez un diamètres mini de 16mm intérieur. -
bonsoir,
mon alim générale d’eau dans la salle de bain est en 1/2(21mm) c’est pour ça que je comptais alimenter l’ibox en 3/8(16mm) car si j’utilise la réduction 3/4-1/2 fournie avec l’ibox j’alimenterais avec le méme diamètre que l’alim générale de ma salle de bain(1/2-1/2) et j’ai peur de ne pas pouvoir utiliser la douche et autre chose(lave linge,vasque ou wc)c’est pour ça que je pensais descendre d’un diamètre pour alimenter l’ibox.
Avec des raccords 3/8 cuivre vous aurez un diamètre intérieur de 12mm maxi, ce qui n’est pas suffisant pour alimenter l’ibox.
je pensais que le 3/8 correspondait au 14/16,j’ai du m’embrouiller dans les diamètres intérieurs et extérieurs dans mon tableau mm/pouces.
donc j’arrive en 22,je repart vers l’ibox en 16/18 et vers wc,vasque et lave linge en 10/12 et 14/16.
merci de ta patience je suis un poil perdu…
Je crois que vous faites confusion entre les tubes cuivre et les tubes acier.
Je résume: vous avez une arrivé en cuivre de diamètre 20/22, DN= 20, raccords filetés en 3/4 minimum.
Cuivre de 16/18, raccords filetés en 3/4, dans certains cas on trouve des raccords pour ce diamètre en 1/2 mais avec un diamètre intérieur de 15 (donc inférieur au cuivre).
Cuivre de 12/14 raccords généralement en 1/2 avec un diamètre intérieur de 15mm et on trouve aussi des raccords 3/8 avec un diamètre intérieur de 12mm.Et je ne parle pas du cuivre de 12 qui est réservé aux lavabos et WC.
Donc minimum:
16/18 pour la douche si possible avec raccords en 3/4.
Puis selon le distribution vous réduirez au besoin. -
merci de m’éclairer,il me semblais bien m’etre perdu dans tout ces diamètres.
Je reviens sur cette ancienne conversation car je suis dans la même situation. La plus grosse dimension de tuyaux qui alimente ma maison est du 14/16, avec du 12/14 pour la douche. J’ai un bon débit et une bonne pression de douche. Pensez-vous que techniquement le dernier modèle d’iBox n’est pas prévu pour toutes les configurations de maison, y compris ma configuration en 12/14 : je ne dois pas être un cas unique !.À défaut, si j’arrive à tirer du 14/16 dans la douche, puis-je mettre des raccords en 3/4 et est-ce que cela tiendrait la route ?
Si l’iBox ne fait pas l’affaire, peut être que le modèle Grohe en 1/2 fait mieux le job avec des tuyaux de 12/14 avec raccords en 1/2. Qu’en pensez-vous ?
Merci par avance pour votre tribution qui me sera précieuse.
De nous jours il existe des règles qui limitent la vitesse de l’eau dans les circuits. Avec une canalisation trop petite l’eau va circuler plus vite. Si vous posez un reducteur de pression vous allez vous retrouver avec un débit trop faible.
De nous jours c’est plutôt grosse canalisation et petite pression.
A votre place je raccorderais l’ibox comme il se doit. Le jour que vous refaites le reste vous n’aurez plus besoin de toucher à cette partie. -
Et si je passe au modèle Grohe Rapido T, qui est connecté en 1/2, aurais-je un meilleur résultat avec des tubes en 12/14 ?
Merci merci pour vos réponses expertes et qui me seront précieuses. -
Je reprends mon dernier message car je n’avais pas lu la bonne question.
Je complète en disant que si vous alimentez votre ibox en 14/16 ça doit faire l’affaire. Ils préconisent quel diamètre le fabricant? -
Ils ne préconisent pas de diamètres en particulier. Il est juste mentionné : arrivées EC et EF en 3/4 » et les sorties en 1/2 » (voir image jointe de ma future configuration). Or pour du 3/4 », il est plus pertinent d’avoir du 16/18, qui soit dit en passant, je n’ai pas dans ma maison (donc à écarter).Questions :
1) Si je monte tout en 1/2 » (voir en rouge sur l’image), donc avec des tubes adaptés, soit du 14/16, est-ce que l’iBox fonctionnera bien ? Assez de débit ?2) Si je prends à la place le Rapido T de Grohe, est-ce que cela fonctionnerait mieux, en sachant que les raccordements sont nativement en 1/2 » ? Je pourrais ainsi monter du 14/16.
Un grand merci par avance.
Bien cordialement. -
Je ne peux pas répondre favorablement à votre demande. Je ne sais pas quel modèle à plus ou moins de débit…
J’ai envie de tenter le coup avec le modèle Grohe en 1/2 ». Si de base il est en 1/2 », c’est qu’il doit théoriquement mieux s’en sortir que le Hansgrohe monté d’origine en 3/4 ». Il devrait demander moins de débit pour fonctionner ? Qu’en pensez-vous ? Encore merci
Quel que soit le matériel utilisé je pense que du 14/16, c’est bien.
Merci pour vos conseils. Je vais donc conserver le Hansgrohe et ne pas opérer à un retour du produit. Je vais tout raccorder en 14/16 avec raccords 1/2 ».
Vos conseils m’auront permis de ne pas être déçu en utilisant les 12/14 existants ! Je vais tirer des 14/16 pour assurer le coup !
Encore merci pour votre contribution. -
Une dernière question. Si je me connecte en PER sur les tuyaux cuivre de 14/16, faut-il que je mette :
1) du PER de 13/16 et donc un diamètre intérieur qui passe de 14 à 13 mm. Est ce que ce 1mm de différence causera une grosse perte de débit (14% de section en moins) ?
2) du PER de 16,2/20 et donc un diamètre plus important et peut être une perte en pression ?
Merci par avance.
