Fuite radiateur acier (dépannage).
Communauté Chauffage et climatisation Les radiateurs Fuite radiateur acier (dépannage).
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Joel_92, le il y a 5 années.
    • #24224
      Joel_92
        Je viens de faire un dépannage expresse de mon radiateur en acier qui avait une toute petite fuite.
        Je ne peux pas le changer, on est pleine période d’hiver.
        En attendant donc, la fuite a été colmater, mais je souhaite simplement « boucher » l’espace …
        Quelqu’un aurait-il une idée (l’idée, c’est simplement de maintenir une petite pression au niveau du colmatage).
        Excusez moi pour la photo et si le montage parait grossier, j’ai du fermer le radiateur difficilement, jusqu’à plus de fuite (surtout, ça a abimé mon parquet car, je n’étais pas là pendant 1 semaine, et je m’en suis rendu compte en revenant).
        Si quelqu’un a des idées en attendant le remplacement total?
      • #54604
        Joel_92
          Bon, après simple réflexion, je vais juste mettre de la mousse à expansion.
          Je mettrai une photo.
          Par contre, je me pose une question, je le fais quand il fait froid ou chaud?
          J’ai juste besoin que mon « raccord » subisse une toute petite pression, du coup, j’ai un doute.
          Si je le mets en période de chaud, il fera « moins » pression quand il fera plus chaud?
          Par ailleurs, vu que c’est collé au radiateur, il y aura un peu de dilatation pendant le chauffage?
          Si quelqu’un l’a déjà fait, je pense que je vais le mettre pendant le froid actuel.
