› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › francia des années 70
- Ce sujet contient 10 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 4 années et 9 mois.
francia
je suis en train de virer ma vieille Francia, mais un doute m’assaille : Le circulateur est branché sur un tube acier peint en bleu!
ce tube provient du haut de la chaudière, alors que le tube bas est peint en rouge. j’ai ce tuyau bleu sous les yeux depuis 10 ans et ça ne m’avais pas sauté au yeux: le circulateur serait sur le retour? Ou alors c’est une fantaisie de chauffagiste et la peinture bleu est sur le tuyau départ?
Tout porte à croire que c’est une fantaisie du chauffagiste. Ou mieux. Du peintre. -
Il faut aussi occuper l’apprenti qui n’a pas envie ou le stagiaire âgé de 14 ans.
je posais la question car je crois avoir lu (sur ce forum en fait!) que pas le passé, il arrivait que l’on monte le circulateur sur le retour pour le protéger.
Énorme frayeur sur le coup car il y a quelques années, j’ai déplacé des radiateurs en partant du principe le le circulateur était sur le départ (et donc branché sur le point haut du radiateur). Je précise que je n’ai pas remarqué de radiateur à moitié chaud du fait de ces branchements. Les radiateurs « historiques », auxquels je n’ai pas touché sont branché je ne sais pas comment car les conduite sont prise dans un amalgame de ouate et de platre (une technique ancienne je suppose!)
Une chose est certaine en tout cas : le circulateur était branché « à l’endroit » et faisait monter l’au dan la conduite bleu!
Bref, je suis perplexe, d’autant que je n’ai pas la notice constructeur(qui devait bien recommander un sens de branchement(conduite départ en haut, retour en bas?). Encore faut il qu’il l’ai respecté d’ailleurs…!
Vieille FRANCIA avec brûleur fuel ?
Le départ de la chaudière est en partie supérieure et le retour en partie basse.Le circulateur installé sur le retour, c’est pour éviter qu’il ne travaille à trop forte température. C’est donc dans des installations où il existe un risque certain d’approche de la température d’ébullition du fluide caloporteur : combustible solide : bois ou charbon ou tourbe ou lignite.
Lorsque la situation le permets il est préférable de monter le circulateur sur le retour.
Lorsque le circulateur est en position verticale. Il refoulé toujours vers le haut. A moins que l’installateur soit vraiment un débutant. -
Le circulateur était bien sur la canalisation partie haute et branché de telle sorte qu’il pousse le fluide vers le haut! Mais peint en bleu…
Chauffagiste daltonien?!Mais trêve de plaisanterie : comme je n’aime pas jeter, cette chaudière peut elle avoir un quelconque intérêt pour quelqu’un (je la donne bien sur), et au pire y a t il quelque chose à récupérer Les briques du foyer (ça se démonte?)
Le produit est âgé et le seul fait de le déplacer lui fait courir de gros risques de fuite.
Normalement le briquetage du foyer n’est pas collé et se trouve donc démontable. Toutefois, les températures subies et les résidus de combustion (soufre) ont dû altérer la compacité. La brique s’effrite.
Rien n’empêche de proposer le briquetage ou le produit complet sur un site de vente de seconde main (Bon Coin). Autrement, les ferrailleurs ramassent.
Les deux briques latérales étaient fendues. Seule celle du haut est impeccable (si ça intéresse quelqu’un ici…).
J’ai quand même l’impression que j’étais en train de m’empoisonner (la laine de verre est noir de suie!)
Passage à l’installation de la nouvelle!
Tant que j’y suis, une petite question: les conduits « ventouse » (80/125) sont ils compatibles entre eux d’une marque à l’autre? (il me manque un bon mètre par rapport à l’ancienne installation)
francia wrote:les conduits « ventouse » (80/125) sont ils compatibles entre eux d’une marque à l’autre? (il me manque un bon mètre par rapport à l’ancienne installation)Arrivée d’air frais et évacuation des gaz brûlés ou évacuation seulement?
Tôle émaillée ou inox ou aluminium?Il existe une limite de longueur à ne pas dépasser pour ce type de conduits.
Le ramonage régulier et l’entretien de la chaudière sont indispensables pour maintenir la vacuité des conduits et éviter l’accumulation des suies.
Air frais et évacuation. Conduit PP galva(80/125)
