› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Fixer des robinets d’arrêt sur une nourrice
Alleauplombier, le il y a 13 années et 1 mois.
plopipu
J’ai acheté une nourrice « nue » surlaquelle, je souhaite fixer des robinets d’arrêts.
Mon problème est que tout les robinets ne sont pas « correctement » alignés.
En parcourant le forum, j’ai vu que ce soucis pouvait etre solutionné en mettant une bande de teflon sur le pas de vis et en ne vissant pas jusqu’au bout.
(j’espère avoir bien compris les explications
)Mon soucis, c’est qu’en procédant de cette manière, mes robinets « balottent »….
Je pense donc m’orienter vers une solution « collée » ……. mais là je suis embêté car je ne sais pas quelle colle choisir … sur le forum, c’est noté de prendre de la colle de type « loctite » mais comme il s’agit d’une marque, je ne sais pas laquelle choisir….Est ce qu’une âme charitable pourrait me donner une référence de colle à prendre ?
PS : ce forum est tip top au niveau conseil et aide !
Dans ce genre de cas, il ne faut pas utiliser des joints plats.
Les vannes sur les nourrices si vissent avec du teflon, filasse ou colle anaérobie, peut importe la marque de manière qu’elle soit compatible avec l’eau potable.
Visser un moins deux-trois tours et laissez la vanne dans l’orientation désiré.
Bonsoir
Et si c’est pas vissé à fond, il n’y a pas de fuite (je suis inquiet de nature :rolleyes: )?Dans le même genre d’idée je voudrais savoir ce qu’il vaut mieux utiliser comme nourrice:nue en rajoutant des vannes ou bien avec vannes intégrées (qui sont paradoxalement moins chères que les nues, mais peut-être que ce n’est pas la même qualité)?
Merci et à bientôt
Il faudrait plutôt utiliser des nourrices avec des vanne intégrés, mais si vous les avez deja achetés nues, alors vissez les vannes comme conseillé plus haut.
Même les les vannes ne sont pas vissés a fond, ça ne fuit pas, l’étanchéité se fait sur les cotés et pas bout-a-bout
https://plombiers-reunis.com/topic136-tubes-raccords-composants-securite-et-entretien-dinstallations-info-joints-filasse-teflon-fibre-loctite-ou-caoutchouc.html -
Petite question subsidiaire (pour être sur): les canalisations d’eau froide et d’eau chaude qui alimentent le même point d’eau doivent-elles faire obligatoirement le même diamètre? (je sais que je pose des questions dont les réponses paraissent évidentes à certains mais je doute souvent
Merci d’avance -
E-Picarrien wrote:Petite question subsidiaire (pour être sur): les canalisations d’eau froide et d’eau chaude qui alimentent le même point d’eau doivent-elles faire obligatoirement le même diamètre? (je sais que je pose des questions dont les réponses paraissent évidentes à certains mais je doute souvent
Merci d’avancePas obligatoirement, l’eau chaude peut etre de diamètre inférieur, or si elle est distribué a 50C° un faible débit est suffisant.
