fissure sur ballon d eau chaude
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) fissure sur ballon d eau chaude
  • Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par doudou, le il y a 13 années.
    • #18917 Répondre
      doudou
        j ai un pb de fuite sur le ballon d eau chaude.une petite fissure qui fait du goute a goute
        mais lorsque j augmente la pression d alimentation d eau froide sur le ballon,la fuite devient très importante.
        c est un ballon en métal galvanise.mais le filetage au bout de la vidange,je pense que c est en acier tube noir,
        c est dans ce point que la fissure est sise.
        es_qu il y a un moyen de réparer,ou de la souder ?
        si c est le cas,avec quel mode de soudage……….fil en acier…..baquette argent…..?
        dans la photo suivante,alimentation du ballon en eau froide est faite avec du tube galvanise.
        et la sortie avec du tube cuivre.ne serait il pas parmi les causes de cette corrosion?
        je vous remercie d avance pour vôtres repense qui va être la bonne nouvelle que je vais entendre au-jour d hui. :)
      • #32546 Répondre
          Le métal d’apport ou de la soudure a a l’arc serait l’idéal, mais rien ne prouve que la ballon supporte la soudure, généralement on ne soude pas sur l’acier rouillé. Il doit être trop attaqué du coté intérieur donc a mon avis il n’y a même plus d’émail de protection de la cuve.
          La fait d’avoir du galva et du cuivre n’as rien a voir, il n’a pas l’air d’avoir de l’électrolyse.
          A votre place je tenterais quand même de le souder, avec de la brasure enrobé.
        • #32547 Répondre
          doudou
            Bonjour Alleauplombier
            vous avez dis
            (Il doit être trop attaqué du coté intérieur donc a mon avis il n’y a même plus d’émail de protection de la cuve.)
            je confirme a100/100.ce que vous avez dit.on dirais que vous étiez la .
            après le démontage du ballon,suivis avec un petit nettoyage,j ai remarquer que l eau était rouillé,
            et aussi il y avais des petits morceaux que jai crus que c est du calcaire.
            mais c est avérer que c est de la rouille a l état poudre.
            pour précision,de quelle  brasure enrobé,s agit il, baguette argent enrobe,ou fausse brase(castelin)ou baguette bronze enrobe?
            je confond certaines appellation commerciales.
            je vous remercie beaucoup. :)
          • #32548 Répondre
              En France la brasure enrobé est utilisé pour souder le galva a la goute, la soudure jaune, mais je suis comme vous…. les appellations commerciales….
            • #32549 Répondre
              doudou
                Bonjour Niel
                c est gentil a vous,la soudure jaune est le terme qui ma éclairci
                je vous remercie bien :)
              • #32550 Répondre
                doudou
                  voici les photos de la réparation du ballon.
                  après une tentative de soudage.j ai procéder le découpage a l arc .régler a une intensité très basse.la tôle se découpe facilement dans les endroits rouilles.
                  mais une fois.le découpage se durci. fait appelle a une augmentation de réglage d intensité  ce qui signifie que c est le début de la zone solide qui est légèrement touchée avec  la rouille
                  je tien a signaler que la pression qui servie le ballon était de 6 bars.donc j ai poser un réducteur de 3 bars.
                  vos aides mon étés très utiles.
                  c est avec grand plaisir que je vous remerciez   :)   .
              Répondre à : fissure sur ballon d eau chaude
