› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Filetage incompatible sur vanne 3 voies motorisée
dinastar66, le il y a 9 années et 5 mois.
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir cette électrovanne 3V motorisée d’Allemagne.
http://www.ebay.fr/itm/262731856573
Je l’ai choisie par rapport à ces caractéristiques de fluide et aussi du prix pour un projet expérimental …
Seul problème, mes raccords standards style écrou libre 20/27 pour multicouche ne se visse pas, tout simplement parce que le pas de vis et plus fin sur chacun des 3 points de l’électrovanne.
Normal me diriez vous ? il est dit que c’est des raccords rapides style bicône pour cuivre. Portant, je ne me suis pas posé la question pour du 3/4, les pas de vis sont toujours les mêmes ??!!
Etant coincé, avant de la renvoyer, existe t-il des raccords pouvants adapter un filetage incompatible ?
Merci d’avance,
Bonsoir à tous,
Merci d’avance,
je pense pas que ce soit possible de refaire le filetage, mais il y a toujours moyen de repartir en mettant des morceaux de cuivre avec un collet battu ou autre dans les raccords et modifier ensuite pour du multicouche
Oui tout a fait.
Prenez trois morceaux de cuivre sur lequel vous souderez trois manchons fer cuivre avec filetage gaz de 3/4 (filetage courant de plomberie) puis vous raccords femelle viennent se visser dessus.
Malheureusement vous ne pouvez pas brancher directement le multicouche ou per directement sans passer par le cuivre ou inox.
Modération = Je n’avais pas vu que ce post etait en double avant de répondre, du coup je l’ai fusionné…
Merci pour votre aide.
Finalement, et pour des raisons de compatibilités future, j’ai préféré renvoyer cette vanne. ça m’apprendra pour le futur à mieux me renseigner.
Mais confirmez vous que les raccords bicone sont différents des filetages standards ?
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fins d’année
