› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Filatage de robinet machine à laver trop court et provoque fuite
El-Homari, le il y a 13 années et 7 mois.
anthomoc
Bonjour tout le monde,
Suite à un problème que je n’arrive pas à résoudre je fais appel à vos connaissance.
Lorsque je raccorde le tuyau de la machine à laver et que j’ ouvre le robinet, de l’eau ressort au niveau du filetage entre le robinet et le tuyau. le tuyau de la machine est neuf. le robinet quant à lui à l’air assez vétuste…
Je ne sais pas quoi faire… faut il rajouter un joint au niveau du robinet? changer de robinet?
J’ai démonter la tete pour resserage mais aucun changement…
merci de votre aide. -
soit la partie fileté de votre robinet n’est pas assez longue pour aller comprimer le joint, dans ce cas il faudrait doubler le joint.
Ou alors le rebords du robinet n’est pas régulier et ne fait pas l’étanchéité, dans ce cas il faudrait passer un coup de lime, pour régler le problème.
Dans les deux cas vous avez la possibilité de visser une pièce comme celle-ci (ou équivalente) dans votre sortie de robinet et ensuite visser votre tube de MAL.
Pour visser une pièce identique a celle-ci sur le robinet utilisez de la filasse ou téflon ou colle anaérobie.
Alleauplombier wrote:Bonjour.soit la partie fileté de votre robinet n’est pas assez longue pour aller comprimer le joint, dans ce cas il faudrait doubler le joint.
Je vais essayer tout cela. Merci de votre attention.
Voila…. qui va régler définitivement vos problemes de fuites une bonne fois pour toutes.
