› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › évacuation WC très faible pente
- Ce sujet contient 12 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
El-Homari, le il y a 10 années et 11 mois.
Souris
Bonjour à tous, j’ai fais intervenir un plombier récemment dans le cadre d’une rénovation. Je constate en cours de travaux et après pose des canalisation d’évacuation du WC que la pente est extrêmement faible sur les 2 premier mètres (avec un coude à 90). Je m’inquiète d’autant plus que la canalisation se situe sous un receveur de douche, elle rentre d’un côté du receveur à 3/4 cm du sol, en fait le tour et en ressort à la même auteur. En sortie de bac il reste 120 cm et la pente est bonne. J’ai testé et n’ai pas eu de problème pour le moment mais pensez vous que cela puisse poser problème à l’avenir? La pression de la chasse d’eau peut elle erre suffisante sur 2 m sur la durée sur une faible pente en prenant en compte qu’il y a un angle à 90?
Merci de vos avis et conseil -
Pour compléter j’ajoute que je suis en appartement, avec la contrainte de faire passer l’évacuation sous mon receveur de douche.
Cordialement -
tout dépend de ce vous appelez faible pente, la norme c’est 2 cm par mètre, mais en cas de contrainte on peut accepter 1cm par mètre,
si c’est de niveau ou en contre pente,il va y avoir rétention, accumulation et obturation d’autant plus s’il y a un coude à 90° sur le parcours
le bac à douche doit déjà être surélevé pour que le tube passe dessous, alors 1 ou 2 cm de plus ne change pas grand chose et après on est tranquille. -
Postez donc une image, qu’on se rends mieux compte.
j’espère que la douche n’est pas raccordé sur l’évac du WC.
Bonjour, selon mon artisan la pente de l’immeuble donne cette illusion, maintenant le receveur est posé donc je croise les doigts pour que ça passe. Par ailleurs, l’évacuation de la douche est distincte (faible pente également), par contre l’évacuation du lavabo est piqué à l’arrière du WC. C’est un problème selon vous?
Bonjour, j’ai pas mal insister auprès du plombier qui m’explique que la pente est respecter car il se base sur la hauteur de sortie de l’évacuation du WC (18 cm), en revanche en dessous du coude d’évacuation la mesure est de 7,5 cm en entrant sous le receveur et un bon 9 cm en ressortant, donc pente négative à partir du coude d’évacuation. Qu’en pensez vous ? Dois je le signaler en payant la facture ? Suis je couvert en cas de problème par la garantie de bon fonctionnement et la décennale?
Bonsoir
d’après les mesures c’est donc en contre pente, à la sortie du bac le tube touche donc au rebord du bac, ce qui va se passer c’est qu’il va y avoir accumulation dans le tube, et dans quelques jours ce sera bouché.
je sais pas d’où sort votre plombier mais dire qu’il respecte la pente en se basant de l’axe de sortie du WC, c’est du délire.
moi personnellement je payerai pas, si ce n’est pas refait.
il faut qu’il colle le tube sous le bac à douche à l’entrée et 1 ou 2 cm à la sortie, l’inverse de ce qui est fait, il faut voir la suite après le bac qui doit aussi être en contre pente.
j’ai payé la facture, sur laquelle est indiquée « installation d’une nouvelle évacuation WC », suis je couvert en cas de problème ? J’ai vérifier l’entreprise est bien assurée.Le problème c’est qu’en sortie le plombier a installer l’évacuation de la douche qui passe dessous, donc impossible de baisser. L’entreprise doit réaliser d’autre travaux chez moi, quelle démarche me conseillez vous?
la garantie décennale s’applique surtout aux ouvrages qui sont encastrés dans les cloisons, planchers ect.., dans votre cas c’est une garantie de bon fonctionnement, je sais pas quel recours vous avez si vous réceptionnez tel quel, mais vous allez au devant de problèmes.
surtout si vous avez d’autres travaux à faire, faites mettre en conformité déjà ce qui est réaliser avant de continuer
il faut qu’il décolle la pipe de wc en place ( en blanc sur la photo, recouper un peu le coude à 45° et la nouvelle pipe, pour faire toucher le tube au rebord du bac à douche, pour être au minimum de niveau sur la traversée du bac, par contre après il faut de la pente sinon ça ne s’écoulera pas.
Le plombier insiste et m’affirme qu’il n’y aura pas de problème qu’il vérifié la pente avec son niveau et que de toute façon il assure ses travaux. Maintenant c’est payé, j’ai la facture tamponnée par l’entreprise, rédiger un procès verbal en faisant par de mes inquiétude concernant la pente est une protection supplémentaire? Le reste des travaux concerne la peinture c’est un autre artisan qui intervient.
Le pire c’est que c’est les deuxième travaux de plomberie, il est intervenu au départ parcequ’il y avait une fuite sous le receveur (installation d’un autre plombier), la raison de la fuite était un mauvais maintien et l’évacuation du wc mal collé, en revanche la pente était respecté. dans un premier temps il a renforcé le maintien et recollé la canalisation. Deux jours plus tard il s’inquiétait du reste de l’installation et pour ne pas être mis en cause à préféré tout refaire à sa façon (moyennant supplément au devis).
La plomberie étant terminé j’ai n’ai pas beaucoup d’autre solution, si vous avez une idée je suis preneur, savez vous sur combien de temps la garantie de bon fonctionnement me protège? -
Cela fait maintenant 3 semaine que j’utilise la nouvelle installation, pour le moment pas de problème de retour ou de toilette / douche bouché. D’expérience savez vous si quand il y a un problème de pente les problèmes surgisse dans les jours qui viennent ou si cela peut se manifester des mois voir des années après l’installation.
Merci pour vos avis précédent, malheureusement j’ai eu les commentaires qui m’encourageais à refaire la pente une fois le receveur posé, ce serait donc autant de travail de refaire maintenant ou dans 6 mois l’installation et comme j’ai payé, je n’ai d’autre choix que d’attendre. -
si la douche est raccordée sur le réseau après le tronçon en contre pente, elle ne sera pas bouchée.
pour ce qui est de savoir quand viendra le problème, difficile d’y réponde, ci joint un dessein de ce qui se passe dans le tube.
dans le meilleur des cas,le diamètre va se réduire en accumulant de façon a être de niveau à l’intérieur du tube, c’est au passage du coude qu(il va se réduire le plus, puisque c’est le point le plus bas.
après il se peut que les nouvelles matières qui arrivent repoussent celles qui stagnent et forment un bouchon.
tout ça ce n’est que de la théorie, s’il n’y a que de l’eau qui stagne, ça peut passer.
Oui tout a fait. Il est possible que ça ne se bouche jamais, si la la chute est bien ventilé la force de la décharge peut tout amener pour ne laisser stagner qu’un peut d’eau.
A votre place, j’y toucherais pas, si jamais cela viens a se boucher il ne se bouchera pas d’un coup, il se bouchera progressivement.
Quand vous tirez la chasse d’eau… si vous constatez que la cuvette se rempli avant de partir c’est mauvais signe, a ce moment la il faut faire quelque chose, mais peut être que vous avez pour votre vie et celle de vos (arrière) petits enfant sans que cela se bouche.
