› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Étainchéité du bac à douche quart de circle en acrylique
Alleauplombier, le il y a 13 années et 7 mois.
Je viens d’appliquer pour la 2ème fois du silicone TECSIL 6485 sur le bac à douche d’une cabine dont le bac quart de cercle est en acrylique, mais le joint craque il le bac fuit.
La douche n’est peut pas être bien posé contre le mur car il y a le reste d’un ancien robinet encastré sur la partie haute .Je pense que c’est dû à la déformation du bac sous la pression , car il ne repose sur aucun support, que le joint craque.
Est-ce qu’il existe un type de silicone ou mastic capable d’assurer l’étanchéité sans que je sois obligé de mettre le bac sur un support pour éviter sa déformation? et si je devrais mettre quelque chose dessous, quel à votre avis est la meilleure solution?
Il va être difficile d’avoir une douche stable et étanche dans ces conditions, il aurait fallut bien caler le receveur au moins sur la périphérie pour qu’il ne puisse pas bouger, pour le caler j’utilise la méthode décrite dans ce forum, avec des parpaings ou briques rouges, surtout pas de plâtre ou autre matière qui craigne l’humidité.
Pour essayer de rafistoler en attendant je vous conseille d’utiliser du silicone-colle polyuréthane qui a une élasticité de 700%, attention ces cartouches sont très chères mais c’est efficace si le support résiste, car ça colle pour de vrais.
Si vous utilisez ce produit laissez le joint légèrement creusé, pour faire un joint de silicone sanitaire en finition.
Bonjour FLAV.
Merci pour votre aide et disposition à aider.
J’en profite pour vous demander si vous avez en tête une référence en spécial pour ce type de Silicone , car je dois faire la réparation demain ou après demain . Bon dimanche
Exemple.
Super! Merci.
Je viens d’acheter le Sikabond t2 pour coller mon bac. Pour faire le joint silicone sanitaire,je dois attendre que l’autre seche ou tout de suite après? Merci
Il faut attendre le séchage complet du collage avant de faire le joint de finition.
Flav wrote:Bonjour.Il va être difficile d’avoir une douche stable et étanche dans ces conditions, il aurait fallut bien caler le receveur au moins sur la périphérie pour qu’il ne puisse pas bouger, pour le caler j’utilise la méthode décrite dans ce forum, avec des parpaings ou briques rouges, surtout pas de plâtre ou autre matière qui craigne l’humidité.
Je crois que Flav a raison, il va être difficile d’obtenir l’étanchéité.
