› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Eau qui ne coule plus côté eau chaude
- Ce sujet contient 22 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 4 années et 6 mois.
Bonjour à tous.
Je suis dans une impasse et j ai besoin de la communauté.
Je n’ai plus d’eau du tout qui coule quand je met les les robinets côté eau chaude.
L eau s écoule bien quand je tourne les robinets vers l’eau froide mais plus rien côté eau chaude.
Je chauffe l’eau avec un ballon d eau chaude tout neuf(2 mois).
Je n ai pas de vanne après le ballon.
Cette panne est sur tous les robinets.
Je suis dans un immeuble de 3 appartements sur 3 niveaux ( 1 appt par niveau).
Je précise que l’arrivée générale de l’eau est séparée ensuite par 3 sortie pour servir chaque appartement.
Le pb est arrivé une 1 ère fois dans l’appt du 2 ème étage. J’ai tourné la vis du réducteur de pression et l’eau s est remise à couler.
Le pb a recommencé hier soir : pas d’eau qui coule côté eau chaude. J’ai tourné à nouveau la vis du réducteur et l’eau a coulé.Ce matin, surprise c’est au tour de l’appartement du 1 er étage cette fois ci que l’eau ne coule plus du tout côté eau chaude.
J’ai résolu le pb de la même façon en serrant la vis du réducteur de pression.Y a t.il un lien??
Comment.resoudre le pb définitivement ?
Merci beaucoup de votre aide. -
A première vue la distribution de l’immeuble n’est pas en cause étant donné que vous avez une arrivée d’eau froide et que cette arrivée alimente un ballon.
Si vous avez des soucis au niveau des réducteurs c’est parfaitement possible, le mécanisme de réduction se bloque, il se peu que l’eau soit trop douce et endommage les réducteurs.
Merci de votre intérêt à mon problème.
L’eau douce vous dites? Ou dure?
Les réducteurs sont neufs, ils pourraient déjà être endommagés? Une semaine d utilisation seulement.
Merci -
L’eau chaude est collective ou individuelle (un ballon dans chaque appartement) ?
Le réducteur de pression est collectif ou individuel (un réducteur par appartement ou un réducteur pour tout l’immeuble) ?
Pour le cas où chaque appartement dispose d’un ballon, chaque ballon est équipé d’un groupe de sécurité. C’est un élément fragile et sensible qui doit être changé lorsqu’on change le ballon.
Il y a un ballon tout neuf dans chaque appartement.
Équipés tous les 3 d’un réducteur de pression tout neuf positionné juste avant le groupe de sécurité.
Chaque ballon est équipé d un GS tout neuf également.
Merci -
Je pense que vous devez avoir une eau assez douce voir trop douce, (le contraire de l’eau dure) ou alors vous réducteurs sont d’une mauvaise série. (Achetés chez bricomachin)
Pour résumer en dehors des possibilités énoncés je ne vois pas ce qui pourrais provoquer ces blocages.
Merci.
Pourriez vous m’expliquer le rapport avec l’eau douce svp.
Désolé je suis novice.
Merci -
Quand l’eau est trop douche on dit qu’elle est acide, elle favorise la corrosion des métaux, il est possible que l’eau ai un effet sur la partie métallique de vos réducteurs qui les empêche de bien fonctionner.
Mauvais glissement au niveau de l’axe.Dans tous les cas, qualité des l’eau ou des réducteurs, il est suspect d’avoir tous les réducteurs qui se bloquent a seulement quelques jours d’intervale.
Qui a pu réaliser une telle installation? Un idiot?
Pour un appartement donné ou un habitat donné, les robinetteries doivent toutes être alimentées à la même pression.
On ne peut pas intelligemment alimenter une robinetterie en eau froide à une pression de 6 bars et une robinetterie en eau chaude à une pression limitée à 3 bars.
C’est pourtant votre situation actuelle, où seule l’eau chaude est limitée en pression par un réducteur placé avant le ballon ECS.
A priori c est pour protéger le chauffe eau que le réducteur est positionné juste avant .
Comme l’a écrit Ruajose dans un post actuel, c’est une installation de 1900.
Votre plombier (si c’est un pro qui a fait le job) est originaire d’Europe de l’Est, voire d’Afrique.
Un réducteur de pression installé seulement sur l’arrivée du ballon ECS limite la pression sur le circuit Eau Chaude.
L’Eau froide, elle reste à la pression supérieure. Elle se retrouve donc prioritaire dans son écoulement sur toutes les robinetteries.Le concept mis en œuvre ne fonctionnerait peut-être que si l’ensemble des robinetteries datait de 1950. Autrement dit: Soit
-1-Deux robinets totalement indépendants dans leur fonctionnement l’un pour l’eau chaude et l’autre pour l’eau froide (situés sur le même appareil, le lavabo par exemple) .
-2-Un seul robinet équipé de deux croisillons (mélangeur).Aujourd’hui, on installe des mitigeurs, ou des mitigeurs thermostatiques. Dans ces robinetteries l’eau peut passer de l’arrivée d’eau froide à l’arrivée d’eau chaude sans qu’il en coule une goutte dans le lavabo ou autre appareil.
Les pressions ainsi s’équilibrent et la protection que l’on vous a vendue (le réducteur) est obsolète.
Pour utiliser une expression de plombier, vous vous êtes fait entuber.
protestant90 wrote:Bonjour,
On ne peut pas intelligemment alimenter une robinetterie en eau froide à une pression de 6 bars et une robinetterie en eau chaude à une pression limitée à 3 bars.Et pourtant cette situation est courante chez les particuliers ou seule l’eau chaude est munie de réducteur de pression parce que la présence d’un chauffe-eau electrique l’exige, il existe aussi un bon nombre d’installation sans réducteur du tout.
Mais ici dans cette discussion, ce n’est pas le sujet, le fait est que les 3 réducteurs se sont bloqués en position fermés les uns apres les autres, et notre ami judelapub cherchait un point commun qui provoquerais ces blocages.
Comme j’ai dit plus haut, je pense qu’il y a un problème de conception dans les réducteurs utilisés ou alors il peut y avoir un problème d’eau trop douce qui bloque certain mécanismes.
protestant90 wrote:Un réducteur de pression installé seulement sur l’arrivée du ballon ECS limite la pression sur le circuit Eau Chaude.
L’Eau froide, elle reste à la pression supérieure. Elle se retrouve donc prioritaire dans son écoulement sur toutes les robinetteries.Oui et non, Tout dépend de l’ouverture opéré par l’utilisateur, car il y a deux cas de figure:
[*]Si l’utilisateur ouvre son robinet avec un débit inferieur a celui du mousseur, ca va fonctionner normalement.[/*]
[*]Si l’utilisateur ouvre son robinet a grand débit, la chambre de mélange va rentrer en pression et l’eau froide empêche la chaude de sortir[/*]Encore une fois ce n’est pas le soucis rencontré par l’utilisateur ci-dessus cité.
Merci de rester constructif et objectif. Personne n’est plus idiot que personne!!!
Il faudrait donc enlever les réducteurs tout simplement ??
Je ne comprends pas la où vous voulez en venir.
Merci beaucoup -
judelapub wrote:Bonjour,
Merci beaucoupCe n’est pas ce que j’ai dit! J’essayais seulement d’expliquer que la pression n’est pas en cause comme l’a évoqué notre ami protestant.
J’ai dit a plusieurs reprises que:
– Soit votre eau est trop agressive et ne favorise pas le bon fonctionnement des mécanismes
– Soit vous êtes tombé sur une mauvaise série de réducteurs. -
La solution qui éliminera le problème consiste à installer le réducteur de pression sur l’alimentation générale de l’appartement de sorte à ce que toutes les canalisations et appareils d’un même appartement soient soumis à la même pression.
Ainsi vous avez une protection du ballon ECS et pas de blocage du réducteur par retour dans le circuit.
Si vous aviez un manomètre sur le ballon ECS et un autre sur le circuit eau froide, vous y liriez la même pression. Le réducteur dans votre situation (comme malheureusement dans beaucoup de cas où il est installé avant le ballon ECS) ne sert à rien.
Ce ne serait probablement pas le cas avec de la robinetterie très haut de gamme, mais qui, aujourd’hui, pose des robinetteries dans des fourchettes de prix de 500 à 1000€.
j’ai commencé à bosser en 1978, de toute ma carrière j’ai du installer 4 ou 5 réducteurs de pression, je sais pas pourquoi tout le monde se fait plaisir à installer systématiquement des réducteurs de pression.
il faut savoir quelle est la pression de base fournie par le service des eaux qui doit en général une pression stable, et si c’est utile de mettre un réducteur dans les 1er appartements, en cas de suppresseur dans un immeuble.
si la pression est de base entre 2 et 3.5b je vois pas l’utilité de mettre un réducteur, source de problème.
Dans votre cas il y aura une différence de maxi 0.6b de différence entre le 1er et le 3eme.
Mesurez la pression de base et agissez en fonction. -
Bonjour à tous.
Voici une photo de l’arrivée générale. Y a t il un réducteur de pression ?
Merci à tous -
Bonjour à tous.
Merci à tous -
Non dans l’image présenté, il n’y a pas de réducteur de pression. -
Merci.
Il y a t il possibilité de mesurer la pression à ce niveau? -
A cet endroit c’est pas simple, mais où se trouvent donc les réducteurs de pression où vous avez tourné les vis ? -
Ils sont installés juste avant le groupe de sécurité de chaque ballon d eau chaude.
Merci -
si sur l’eau froide, vous avez pas une pression démentielle, moi je supprimerai les réducteurs de pression.
Faites l’essais sur 1, celui du rez de chaussée, profitez de l’espace du réducteur de pression pour y placer un té avec un manomètre, comme ça vous verrez la pression maxi ‘d’eau froide de l’immeuble.
