› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Eau chaude cumulus !!!
Makia, le il y a 13 années et 6 mois.
Je me rapproche de vous pour m’aider car je n’ai plus
d’eau chaude depuis deux jours, j’aimerais d’abord vous dire que j’ai lu
de multiple Post sur divers Forum et même la « Foire aux questions sur les cumulus – chauffe-eau électrique » de ce même forum.Malgré
cela je n’ai pas trouvé de réponse correspondant à mon problème, j’ai
effectuer de multiple manip que je vais vous expliquer.Installation :
Installation Eau chaude sanitaire à l’étage fournis par un Cumulus.
Marque: Regent
Type: stéatite résistance (2000W à confirmer) 230 V
Capacité: 200L
Raccordement Électrique: 220V mono phase
Sécurité Thérmostatique + Sonde
Tableau électrique: Contacteur HC/HP avec disjoncteur 20A déclenchement HC 23h30.Problème :
Donc
le problème est simple je n’ai plus d’eau chaude, depuis dimanche suite
au montage de prise de courant dans la chambre de ma fille. il faut
savoir que j’ai fait sauter les plombs 3 fois ayant travailler sous
tension. ( je sais je ne le ferais plus).Contrôle effectuer :
Depuis dimanche je suis à la recherche du problème et j’ai effectuer de multiples manipulation.
Pour
commencer j’ai vérifier le tableau électrique disjoncteur, fusible ect.
j’ai bien du courant en entrée du contacteur HC/HP ainsi que en sortie
hors mis sur la position « 0 » et en auto « 0 » n’etant pas en heure creuse
par contre quand je force j’ai bien du courant.Manipulation sur
le cumulus, 230V en sortie sur la prise de courant donc à l’entrée du
Thermostat idem 230V entre la phase et le neutre.
Prise de courant entre la P1 et la F1 230V
Prise de courant entre la P2 et la F2 230V
Prise de courant sur les deux bornes de la résistance 230V.Pour
moi le contacteur HC/HP peut être hors de cause mais on ne sait jamais
car quand je le force il ne fait pas le bruit qu’il fait quand il est en
« auto », ayant du courant à la sortie du Thermostat celui-ci serait
aussi hors de cause et la résistance donc alimenté mais celle ci ne
chauffe.
Pour ma part le problème serait donc la résistance, mais je ne sais pas si je l’ai bien testé.Le cumulus est donc bien alimenté, j’aurais donc plusieurs questions.
1) Ayant fait sauter les plombs trois fois est ce que cela aurait pu endommager un organe de l’installation ?
2) Le Contacteur peut-il être mis en cause ? quand je force ça ne chauffe pas et pas de bruit au tableau comme en « Auto ».
3) La vis de réglage de température du thermostat ne fait pas de petit clic d’enclenchement est ce normal ?
4) Comment fait-on à l’aide d’un Multimètre la prise de continuité de la résistance ? en ohmmètre sachant que je n’ai que deux bornes et que sur ces deux bornes j’ai deux fils de connecté ce qui sont supposés chauffer
je vais mettre des photos à votre disposition pour la prise de continuité de la résistanceVoilà j’espère avoir été clair sur mes manipulations, et je vous remercie de votre aide.
Cordialement Ludovic
http://img716.imageshack.us/img716/4207/cumulusbranchement.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/8279/tableaug.jpg
sur la première image on vois:
Le thermostat et la résistance.
Deux fils marrons sortent du thermostats et son branches sur la résistance avec des écrous et des cosses bleues c’est a cet endroit qu’il faut mesurer le courant, tout en ayant positionné votre commutateur en marche forcé.
Si lors de la mesure a cet endroit vous avec le courant, cela mets le thermostat hors de cause.
Dans ce cas positionnez le curseur du thermostat a 3/4 de sa course et attendez 7 heures pour avoir vos 200litres d’eau chaude.Si vous constatez au bout de quelques heures que l’eau ne chauffe pas, c’est la résistance qui est endommagé, et son remplacement est obligatoire.
Elle se démonte seulement en desserrant la patte de soutiens, inutile de vider le ballon.
Pour le teste de la résistance, cela n’est pas mon fort, je préfère la vieille méthode, mais il faut débrancher les fils sur la résistance pour ne pas fausser le résultat, puis positionner votre testeur sur chacune des borniers ou sont branchés les alimentations électriques.
Pour votre ballon vous devez obtenir autour de 25 oms, mais je suis persuadé que mon teste juste au dessus est plus fiable et définitif.
Merci d’avoir répondu aussi rapidement, j’ai effectué les manipulations que vous m’avez donné.
Diagnostique pas d’eau chaude ce matin, je suis donc partie à la recherche d’une résistance de rechange pour mon cumulus « Regent ».
CEDEO, VAN MARCKE rien il ne peuvent pas en avoir, Casto délais de 15 jours sans eau chaude pas térrible.
j’ai donc fait des recherche sur le net et voici ce que j’ai commandé
http://www.cath.fr/boutique/product_info.php?products_id=435
Par contre est ce que mon ancienne résistance je peux la tester en direct sur du 220V ? est ce qu’elle devrait chauffer ?
Oui vous pouvez tester votre résistance directement sur le secteur sans avoir a passer par le thermostat, cette opération est délicate, attention a ne pas vous électrocuter.
Lors de ce test la résistance devrait chauffer, attention a ne pas la laisser allumé trop longtemps, elle risque de ne pas aimer la surchauffe. -
Bonjour, Merci de votre réponse j’attend la livraison de la résistance je vous tiens au courant. Cordialement
ça roule………..
faites des photos lors du changement de cette résistance afin de les partager avec nous, ce serais sympas…
Je viens juste de recevoir la pièce je vais donc remonter tous ça hors tension ^^.
Je vais faire des photos comme vous me le demander si ça peut servir.Cordialement
Voici les photos avec quelques explications
Photo de l’ancienne résistance et de la nouvelle
Alors nous parlions de test de la résistance sur mon post initial, voici donc ce qu’elle doit indiquer au test si elle est en bon état.
Résistance HS voici ce que doit indiquer le multimètre
Dessous du Cumulus sans résistance ni thermostat
Remise en place de la résistance dans son emplacement
Résistance dans son emplacement surtout bien vérifier le sens de montage pour fixer avec la petite vis et ainsi remettre le cache rouge dans le bon sens
Branchement de la Sonde à la résistance
Remise en place de la sonde
Branchement électrique monophasé de la sonde et fixation.
