Douche ; fuite d’eau non régulière.
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Douche ; fuite d’eau non régulière.
    • #20480 Répondre
      Burdi33
        Je m’adresse à vous pour m’aider à résoudre un problème de fuite d’eau irrégulière depuis le bac à douche.
        Il y a environ 2 mois, j’ai constaté des infiltrations d’eau au plafond de ma cuisine situé sous le bac à douche (situé à l’étage).
        Quelques gouttes tombaient en passant par les lattes en bois du plafond de la cuisine.
        Pensant que c’était un problème de joint, j’ai refait les joints intérieurs et extérieurs du bac à douche.
        Je n’ai plus eu de fuite.
        J’ai de nouveau une fuite.
        J’ai essayé de localiser la provenance en faisant couler l’eau à plusieurs endroits précis de la douche comme par exemple au niveau du robinet ou sur les orifices de la portes ou sur les murs.
        Constat ; de temps en temps il y a la fuite mais pas en continu.
        J’ai même remplit le bac à fond et je l’ai vidé d’un seul coup, pas de fuite.
        Pour moi c’est incompréhensible, il peut se passer plusieurs jours sans fuite et la fuite réapparait sans que l’on change nos habitudes.
        La fuite est donc très difficile à localiser, sans démonter les lattes du plafond de ma cuisine.
        Avant d’éventuellement m’orienter vers cette solution, je souhaite avoir vos avis concernant ce problème.
        Merci.
      • #38077 Répondre
          Votre fuite se situe certainement au niveau de la faïence certainement un ou des joints en mauvais etat, puis ça coule seulement quand le jet est orienté d’une certaine façon.
          Dans tous les cas c’est par cette hypothèse qu’il faut commencer, vu que les joints silicone on était faits.
        • #38078 Répondre
          Burdi33
            Merci pour votre réponse.
            Ce qui est surprenant, c’est que nous sommes restés 10 jours sans fuite apparente puis elle est revenue et depuis 2 jours plus de fuite. L’eau doit stagner quelque part, je ne comprend pas le phénomène.
          • #38079 Répondre
              Il est possible que l’eau stagne au dessus des lattes du plafond, puis elle traverse seulement quand le bois n’est pas gonflé ou seulement si la quantité est importante.
              Essayez de faire couler l’eau (au moins 10mn) de votre douche en orientant le jet vers les murs, puis une autre personne qui surveille, jusqu’a voir l’eau couler.
            • #38080 Répondre
              Burdi33
                …j’ai suivi votre conseil, la fuite est revenue : je fais actuellement un test en ne faisant couler que dans le bac.
                pas de fuite au niveau du bac, ni au niveau des rosaces.
                Je refais le test plus précis au niveau des murs.
              • #38081 Répondre
                  Content que vous ayez trouvé, c’est la preuve que les fuites sont la ou on les attends pas, tapotez sur votre faïence vous verrez quelle doit être decollé du mur, je pense que des travaux de faïence s’imposent.
                • #38082 Répondre
                  Burdi33
                    En fait je ne pense pas que cela vienne de la faïence. Je l’ai bien arrosé sur sa totalité et je n’ai pas eu de fuite. La fuite est située au niveau de la bande en plastique qui coure de haut en bas à la fin du mur, côté porte. Je l’ai siliconé, j’attend que cela sèche et je ferais un essai demain.
                    Merci pour vos conseils.
                Répondre à : Douche ; fuite d’eau non régulière.
