Dmd AIDE pour raccordement Vanne 3 voie + circ/accel sur chaudière
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Dmd AIDE pour raccordement Vanne 3 voie + circ/accel sur chaudière
  • Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 7 mois.
    • #23315 Répondre
      franckk_83
        Bonjour je viens de terminer au aujourd’hui le branchement de ma chaudière SEMPRA Chapee et j’aurais besoin d’aide pour finaliser le circuit de chauffage.
        Actuellement l’ECS fonctionne correctement.
        Pour le chauffage il me reste à brancher mon thermostat :
        un nest
        et là ou je bloque : la vanne 3 voie et le circulateur ou accélérateur je crois
        donc j’ai branche le circulateur sur la pompe de chauffage
        le nest sur les deux fils du thermostat ambiance D et G (54/43) sur le schéma
        mais je ne sais pas ou brancher ma vanne à 3 voie électriquement ? en // de la pompe de chauffage ? ailleurs sur le schéma ?
        J’ai vraiment besoin de votre aide car je ne veut pas faire de bêtise
        voila le schéma
      • #50329 Répondre
        franckk_83
          suite des photos
        • #50327 Répondre
          franckk_83
            Pouvez vous m’aider svp vu que la chaudiere est raccordé il me manque juste cela
            Merci d’avance
          • #50328 Répondre
              Pour le circulateur vous le branchez comme vous avez indiqué sur le bornier désigné.
              H = Phase
              F = neutre
              Pour le thermostat vous devez le brancher en contact sec, sur es borniers 56/43 – D/G, faites attention car un des fils du thermostat est alimenté en 220V car il s’agit d’un thermostat a action sur circulateur.
            • #50330 Répondre
              franckk_83
                Merci bcp dani c’est bon pour le thermostat j’ai fait comme indiqué et cela lance bien la commande chauffage,
                il me reste la vanne motorise et là je sèche encore ? avez vous une idée , je suis sur qu’une vanne manuelle aurait été top
              • #50331 Répondre
                  Pour piloter une vanne motorisé, il est impératif d’avoir une régulation avec une sonde extérieur.
                  La régulation vu mesurer la température extérieur et adapter le température de départ vers les radiateurs en fonction de la température extérieure, en agissant sur cette vanne.
                  Certains thermostats d’ambiance peuvent aussi piloter cette vanne a partir des informations sur la température intérieur, mais le NEST ne fait pas cette fonction.
                  Je pense qu’il faut pas brancher cette vanne si la chaudière n’est pas munie de régulation et de sonde extérieur, dans ce cas, vous la positionnez en mode manuel, (il doit et avoir un petit bouton pour le mode manuel) puis vous réglez la température de départ vers les radiateurs a environ 55°C puis vous augmentez manuellement au fur et a mesure que la température extérieur baisse.
                  A 50°C vous avez du mal a tenir la main sur un tuyau métallique
                  A 60°C vous ne tenez plus la main sur le tuyau.
                • #50332 Répondre
                  franckk_83
                    Merci oui je vais suivre ton conseil et chercher une notice pour cette vanne car je me sens pas de la démonter et mettre une manuelle
                    Merci bcp, si vous avez d’autres idées je suis preneur
                  • #50333 Répondre
                      Tu n’as pas besoin de démonter ou remplacer quoi que ce soit.
                      Il faut juste ne pas la brancher, et la positionner un mode manuel, ou démonter le servomoteur.
                  Répondre à : Dmd AIDE pour raccordement Vanne 3 voie + circ/accel sur chaudière
