› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Dimensionnement circuit chauffage cuivre – Rénovation
eric_63, le il y a 2 années et 5 mois.
Je souhaite rénover mon réseau de chauffage acier par des tuyaux de cuivre et changer l’ensemble des radiateurs. Le travail du cuivre n’est pas un problème mais je me questionne concernant le diamètre des tuyaux à utiliser.
La chaudière est une De Dietrich DTG 1300-25 V130 Gaz à condensation de 23.6KW. Le diamètre de sortie du circuit de chauffage est en 28.
Je vous joins le plan du circuit de chauffage que j’ai imaginé si quelqu’un peut m’accorder quelques minutes pour vérifier la cohérence de l’installation ?
Les radiateurs seront équipés de robinets thermostatiques et une soupape différentielle en sortie de chaudière sera installée.
D’avance merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
Vous souhaitant de joyeuses fêtes.
Personnellement je remplacerais le 28 par du 22
La première antenne en 18 par du 16
La troisième en 22 par du 18 jusqu’au second radiateur le dernier radiateur de 1700W en 16. -
Merci pour votre réponse. J’ai modifié le schéma en conséquence et ajouté des noms de réseau/antenne afin que cela soit plus parlant.
Pour la 3ème antenne / RESEAU C, vous préconisez du 18 jusqu’au second radiateur. La totalité de la puissance demandée des 3 radiateurs est de 1788+1152+1152= 4092 W soit un débit approximatif de 503.94 l/h selon la formule de calcul ci-dessous. Sachant qu’un diamètre 18 de cuivre autorise un débit maxi de 350 l/h, l’utilisation d’un diamètre de 22 (640 l/h) me semble plus adapté. Qu’en pensez-vous ?
Idem pour le réseau E = RESEAU C + RESEAU D = 1788+1152+1152+864+1788=6744 W soit un débit approximatif de 830.54 l/h. Sachant qu’un diamètre 22 de cuivre autorise un débit maxi de 640 l/h, l’utilisation d’un diamètre de 28 (1300 l/h) me semble plus adapté. Qu’en pensez-vous ?
Idem pour le réseau F = RESEAU B + RESEAU E = 738+539+1788+1152+1152+864+1788=8021 W soit un débit approximatif de 987.81 l/h. Sachant qu’un diamètre 22 de cuivre autorise un débit maxi de 640 l/h, l’utilisation d’un diamètre de 28 (1300 l/h) me semble plus adapté. Qu’en pensez-vous ?
Formule de calcul Puissance / Débit
qv = P / (1,16 × ΔT)
P en [kW]
qv en [m³/h]
1,16 = chaleur volumique de l’eau en [kWh/m³.K]
∆T = écart de température reçu ou perdu par l’eau = T° Départ Chaudière – T° Retour Chaudière = 7° pour ma chaudière DTG 1300-25V130 -
Moi aussi je ferai comme Darius, vous calculez d’après un delta T de 7°c, pourquoi autant de débit? vous avez une chaudière à condensation, si votre retour est trop chaud, ça ne condensera pas.
Il faut tabler sur un delta T de 15°c mini, voire même 20°c, sinon la chaudière à condensation n’est pas rentable.
Et en plus vous allez des sifflements dans les radiateurs, regardez le passage disponible pour l’eau dans un robinet thermostatique de radiateur.
Après libre à vous de poser des gros diamètres de tube et d’avoir un débit de pompe faible pour condenser quand même. -
Je pense que même en utilisant le 22 a la place du 28 le debit sera encore bridé par les 9 robinets de radiateur, d’apres mon experience (sans rentrer dans les calculs) les 9 robinets ont un débit inferieur au cuivre de 22.
Merci pour vos retours précieux.
La chaudière est équipée d’une sonde de température extérieure qui module la température de départ de l’eau de chauffage selon le graphique « Courbe de chauffe » en pièce jointe.
Actuellement, la pente du circuit chaudière a été réglée par le plombier pour l’installation actuelle en acier sur 1.7 ce qui explique une température départ d’eau de l’ordre de 55° quand il fait 0° extérieur. Il est mesuré en fonctionnement une température de retour de 7 ° inférieur environ à la température de départ quand il fait 0° extérieur.
La chaudière dispose d’un algorithme spécifique « Active Condens System » optimisant la condensation par asservissement de la pompe modulante. Le débit de la pompe est donc régulé automatiquement sans intervention humaine selon le graphique en pièce jointe.
Je me pose la question comment augmenter le ∆T (T° Départ Chaudière – T° Retour Chaudière) selon vos préconisations ?
Dois-je diminuer la température de chauffe et donc la valeur de la pente du circuit chaudière à 1 par exemple pour augmenter le ∆T ? Si négatif, sur quel paramètre intervenir ?
