› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Difference robinets
protestant90, le il y a 6 années et 10 mois.
- AuteurMessages
Je cherche la différence entre un robinet à épaulement et un sans ? Je ne parviens pas à identifier où se situe la différence …
Cdlt
Sans épaulement.
Avec épaulement
Merci pour ce retour. Quel interet présente cet epaulement ?
Dans les deux cas il faut pouvoir visser un raccord sur ces robinets, dans un cas, on saisi le robinet avec une cle plate au niveau de cet epaulement, et dans l’autre on le maintient par le corp du robinet lui-même ce qui risque de l’endommager.
N’est-il donc pas préférable d’utiliser uniquement des robinets avec epaulement ?Bonjour,
La différence se fait au niveau du prix et donc de la marge du plombier.
Je viens d’en faire la triste expérience, la différence se fait après 25 ans, lorsqu’il faut démonter le robinet pour le changer (robinet à sphère).
Le robinet sans épaulement est généralement celui d’une grande surface de distribution.
- AuteurMessages
