› Communauté › Plomberie › Installations Gaz et ses normes › Différence classes détendeurs butane
Anonyme, le il y a 6 années et 5 mois.
- AuteurMessages
clob
J’aimerais savoir quelle est la différence entre un détendeur butane de classe 1 (1.3kg/h) et un de classe 2 (2.6kg/h).
Dans quel cas vaut-il mieux choisir l’un que l’autre ?
Merci -
il faut choisir en fonction de la puissance des appareils que le détendeur alimente.
le pouvoir calorifique du butane est en moyenne de 13kw par kg
donc le détendeur de 1.3kg peut fournir un appareil de 16.9kw et l’autre le double! -
Merci pour votre réponse.
Dans le cas d’un chauff eau, il faut mettre un 1,3 ou un 2,6 ?
Merci -
Je pense que pour un chauffe-eau il faut un classe 2. et 2.6k/h
Quand les appareils à alimenter se trouvent à plus de 3 mètres du détendeur, il faut mettre du classe 2 car besoin de plus de pression vu la distance à parcourir.
- p-tony wrote:Quand les appareils à alimenter se trouvent à plus de 3 mètres du détendeur, il faut mettre du classe 2 car besoin de plus de pression vu la distance à parcourir.
Salut
Malheureusement tu as dit une grosse bêtise.
La pression ne dépend pas de la classe (débit) mais du type de gaz utiliser ici
37mbar pour le propane après le détenteur, et n’importe quelle classe.
Le détendeur se met au plus proche de l’appareil.
La longueur influe sur la section des tuyaux et pas la pression.
Au delà du classe 1 le raccordement en flexible est interdit. -
dans le cas de l’air comprimé, la pression peut diminuer selon la longueur et le diamètre de la canalisation, car les débits d’air sont énormes par rapport au gaz.Pour le gaz, avec un pré détendeur à 1,5 bar et des canalisations de 8 (5mm intérieures)
Ou en réseau sous pression de 30 mb et des canalisations de 10 mm, c’est dimensionné pour alimenter sans perte significative l’ensemble des consommateurs d’un camping car ou caravane.
- AuteurMessages
