Diamètre en entrée et sortie de chaudière
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Diamètre en entrée et sortie de chaudière
  • Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 11 mois.
Vous lisez 11 fils de discussion
    • #24344 Répondre
      thib59
        Je me permet de venir solliciter votre aide. En pleine rénovation d’installation, je souhaite (d’après les dimensionnement trouvées sur internet) alimenter mes nourrices principales EFS en Diam.25 PER.
        Puis je faire de même pour l’ECS ? Ma question est surtout au niveau de la chaudière. Est il utile d’alimenter l’entrée et la sortie de la chaudière gaz en Diam.25 sachant que la notice constructeur m’annonce des sortie e Diam. 18 cuivre.
        Est il utile de partir en Diam.25 ou est ce que je serais brider en sortie de la chaudière ?
        Merci d’avance :D
      • #55064 Répondre
          Eau chaude et froide peut etre faite un 16/20
          Pour le chauffage tout dépends de votre réseau, mais couramment du 16/20 suffit dans la majorité des installations individuelles, si votre installation est importante, passez au 20/26.
          https://plombiers-reunis.com/topic3209-details-de-chaque-point-du-compteur-au-point-de-puisage.html
          Sans plus de détails on peut pas vous dire beaucoup plus.
        • #55065 Répondre
            Lorsque vous demandez ou exprimez des informations sur un tube et que vous donnez des diamètres, ajoutez systématiquement l’information : « diamètre nominal »
            Lorsqu’on vous parle de 16/20, le diamètre nominal, c’est à dire utile pour la circulation du fluide c’est 16 soit 16mm.
            Pour votre chaudière, on vous parle de 18 en cuivre . Mais quel est donc ce 18? Est-ce le 18 à Asnières?
          • #55066 Répondre
              Bonsoir à tous,
              Ma sortie chaudière est :
              – Diam. nomimal 18mm pour le chauffage
              – Diam. nominal 16mm pour le sanitaire
              La chaudière va alimenter 12 radiateurs de 1500W soit 18 Kw au total donc j’était partie sur une sortie de chaudière en PER Diam. nominale 20mm (20/25).
              Le réseau sanitaire quant à lui alimentera une cuisine, 2 SDB (douche + vasque + WC) et un toilette isolé.
              D’après ce site : https://blogs.plombiers-reunis.com/plomberie/les-diametres-les-filetages-et-la-table-de-conversion.html
              Mes calculs me porterais à une canalisation principale d’alimentation en Diam. 20 (20/25).
              Edité par Dani : Page de destination ayant pris nos images sans autorisation → Lien modifié vers notre page d’origine
            • #55067 Répondre
                De moment que vous avez plus d’une salle de bains il faut passer a l’alimentation en DN 20.
              • #55068 Répondre
                  Bonjour Dani,
                  Merci pour le lien.
                  Oui donc le DN 20 est bien justifié. Cependant ma question se trouvée au niveau de la sortie de la chaudière. L’étranglement du DN à la sortie de la chaudière n’a t il donc aucune influence ?
                  Cdlt
                • #55071 Répondre
                    L’eau c’est un peu comme une voiture. Elle peut être stationnée, rouler en ville à 30 ou 50Km/h ou à 130Km/h sur autoroute. Sur circuit, elle peut même rouler à plus de 250Km/h .
                    Les risques, comme pour la voiture, ne sont pas les mêmes.
                  • #55069 Répondre
                      Il n’y a pas d’étranglement au niveau de la chaudière, le 18 suffit mais comme les tuyaux de synthèse n’on pas d’équivalence en 18 et leur perte de charge est augmenté suite aux raccords a l’intérieur du tuyau il est préférable de passer au diamètre supérieur.
                      Faites avec un tuyau de DN 20 et vous n’aurez aucun problème, ne vous souciez pas du diamètre de la chaudière.
                    • #55070 Répondre
                        Merci à tous pour ces conseils qui me conforte dans mes choix techniques.
                        Dernière question, si je peux abuser, mon installation de chauffage comportera 2 collecteurs :
                        – RDC collecteur 8 radiateurs
                        – 2Eme Etage collecteur 4 radiateurs
                        Est il préférable de mettre un Té en sortie de chaudière vers chacun des collecteurs, ou vaut il mieux mettre les deux collecteurs en série, le second relié sur la sortie face-face du premier collecteur ?
                      • #55072 Répondre
                          Up svp :D
                        • #55073 Répondre
                            Pour les nourrices voici ce que j’en pense.
                            Il est toujours préférable d’alimenter les deux branches en parallèle et non en série.
                            Mais les tés les coudes et toute sorte de raccords favorise la perte de charge, donc vous aurez moins de perte de charge en mettant vos nourrice en série. A moins que:
                            Vous partez de la chaudière avec un diamètre plus important (exemple 20mm interne) puis vous divisez en deux branches de 16mm interne, dans ce cas il est préférable d’utiliser une alimentation parallèle.
                            Contrairement a ce que l’on peux penser la mise en œuvre est vraiment importante car c’est sur place que l’on voit laquelle est la meilleure solution.
                          • #55074 Répondre
                              En série = mauvaise équilibrage
                              En parallèle = coude = pertes de charge
                              Je crois qu’il n’y a pas de solution miracle :D
                          Répondre à : Diamètre en entrée et sortie de chaudière
