› Communauté › Plomberie › Installations Gaz et ses normes › Diamètre conduite gaz
- Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
El-Homari, le il y a 6 années et 1 mois.
Pour une installation intérieure gaz entre bouteille butane avec pré détente inverseur automatique 2.6 kg/h 0.5 bar et plaque de cuisson 10 Kw avec détendeur déclencheur de sécurité classe 1, 1.3 kg/h 28 mbar; liaison en cuivre recuit gainé,
quel serai le diamètre intérieur de la conduite pour une longueur de 20 m?Passage en faux plafond fermé : Fourreau métallique continu étanche ou la gaine du recuit est suffisante?
Merci pour votre aide
Personnellement je ne connais pas la longueur maximale de l’installation entre la bouteille et le point de consommation, mais je pense que 20 mètres c’est trop long même avec du cuivre de 12.
Regardez dans cette discussion, il y a plein de schémas, et même un document a télécharger, peut être vous trouverez votre réponse.
Vous auriez dit que c’était du propane et je vous aurait dit d’utiliser du cuivre de 12, comme c’est du butane je ne sais pas, et je n’ai jamais vu une installation butane aussi importante.
Bonjour et merci pour l’info,
Pas trouver, c’est souvent calcule en propane,
Si je passe en propane en D12 ext cuivre ? avec première détente 1.5 b
Par contre puis-je mettre les deux bouteilles dans un garage ? Maison ancienne porte garage type grange.
En cas d’explosion, est-ce que les portes éclateraient ou c’est le bâtiment qui éclaterait ?
Structure en pierre de 60cm d’épaisseur ou agglos avec piliers armés ? Ou briques de 5cm ?
Premièrement je me dois de vous avertir que le propane est interdit en intérieur.
Ensuite je me dois de vous dire qu’il faut impérativement que votre installation soit certifié conforme par un contrôleur agrée tel que qualifié.Sans cette certification, si vous avez le moindre problème, l’assurance ne couvrira pas les dégâts qui peuvent être catastrophiques, les règles se sont énormément durcies en ce début d’année. D’ailleurs on n’as plus le droit de braser le cuivre gaz si on n’as pas l’habilitation.
