› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Déverouiller aquastat sur chaudière fioul viessmann uniferral
protestant90, le il y a 5 années et 5 mois.
Je cherche à régler la température chaudière sur ma chaudière fioul Viessmann Uniferral. Ce type de chaudière d’après la documentation est tout à fait capable d’etre utilisé à une température inférieure à 75°C.
Dans la documentation ils disent de demander au chauffagiste pour ajuster l’aquastat. Cela se présente sous la forme d’un gros bouton qui tourne.
J’ai essayé de le tourner, mais impossible, c’est bloqué. Je pense qu’il y a une astuce toute simple pour déverrouiller le bouton (que seul les chauffagistes connaissent). Est-ce que l’un de vous la connait ?Merci beaucoup !
picoto wrote:Dans la documentation ils disent de demander au chauffagiste pour ajuster l’aquastat. Cela se présente sous la forme d’un gros bouton qui tourne.
J’ai essayé de le tourner, mais impossible, c’est bloqué.Il est possible de faire fonctionner la chaudière à plus faible température mais seulement dans certaines conditions.
Si cette chaudière a un BEC intégré pour réaliser l’ECS, les règles sanitaires imposent cette température pour réaliser l’ECS et prévenir la légionellose . Viessmann tient à vous.
C’est probable que l’aquastat soit verrouillé uniquement sur les modèles qui comportent un ballon ECS.
C’est d’ailleurs bien mon cas.Cependant, 75°C c’est trop chaud comme eau sanitaire. Dans les recommandations officielles, qui se trouvent ici : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/legionellose
On peut lire que l’eau chaude doit être à 50°C et au plus 60°C. Cela permettra par la même occasion de limiter le risque de brulure.
De plus, la vanne 4 voies envoie une eau qui est autour de 50°C dans les radiateurs, et logiquement moins l’écart est grand entre cette température et la température de la chaudière meilleure est le rendement global.
Donc je pense que j’ai tout à fait intérêt à faire ce réglage.
Je suppose qu’il faudrait que je démonte le boitier de réglage pour voir dedans.
En vous remerciant
Vous avez tout à fait raison en ce qui concerne les températures d’utilisation ECS et les risques de brûlure mais si vous lisez les autres posts vous verrez que les équipements ECS comportent une RTA.
La recommandation pour lutter contre les risques de Légionellose est de faire effectuer au moins un cycle hebdomadaire à une température supérieure à 65°C au ballon ECS .
Dans l’Uniferral, il me semble que le ballon ECS est installé au centre de la chaudière et baigne dans le liquide caloporteur.
Et vous avez raison de dire que le liquide caloporteur à une température de 50°C serait adapté pour alimenter la V4V .
Mais là se pose un problème mécanique lié à la corrosion.
La chaudière est construite en acier et pas en fonte . La chaudière fonctionne au fuel et le fuel est très chargé en soufre . À des températures proches de 50°C, le soufre est dissout dans l’humidité de l’air utilisé pour la combustion du fuel par le brûleur. Il se transforme en acide sulfurique qui coule dans la partie inférieure de la chambre de combustion et en ronge l’acier, provoquant une destruction de la chaudière.Si vous postez une photo du tableau de bord de la chaudière, il est possible que le bouton que vous décrivez ne soit que le cache d’un fusible et que le réglage de l’aquastat soit ailleurs.
C’est une chaudière à pot, les fumées ne devraient pas trop poser de problème de corrosion, car c’est prévu pour.Voila à quoi ressemble le bouton pour régler la température de l’aquastat de la chaudière (c’est le bouton du milieu)
Voici un extrait de la documentation qui indique que c’est bien possible de changer la valeur de l’aquastat.
Par contre ils ne disent pas comment faire pour déverrouiller le réglage.
A bientot -
Ce que vous documentez est la régulation trimatik de la chaudière.
Surprenant qu’il n’y ait pas un seul thermomètre.
Le potentiomètre de réglage est bloqué à 75°C ou vous pouvez augmenter jusqu’à 90°C ?
Ce bouton est une limite maximale. Comme sa fonction l’indique c’est la limite maximale de température.
C’est la régulation qui gère la température de fonctionnement, celle ci peut être inférieure. C’est suivant le besoin.
C’est la faiblesse des chaudières avec ecs en bain marie. La température ecs est directement liée à celle de la chaudière. Si vous baissez cette température vous engendrerez d’autres désagréments.
Montée plus lente de la température ecs.
Eau de chauffage éventuellement trop froide.C’est pour préserver les performances en toutes conditions que le constructeur bloque la limite basse. 75° est un minimum pour les performances. 90° peut s’avérer nécessaire par grands froids si vous n’arrivez pas à atteindre votre température de confort dans votre logement.
Vous devez pouvoir régler la température ecs. Si le chauffage n’est pas activé, la température de la chaudière n’atteindra pas ces 75°. Ou juste pour faire remonter la l’ecs rapidement.
Merci sergi00 d’avoir expliqué aussi clairement le fonctionnement de sa chaudière VIESSMANN à notre ami picoto .
J’ajouterai que VIESSMANN construit de la chaudière acier de qualité depuis plus de 60 ans.
Le matériel a beaucoup évolué depuis le début des fabrications mais du fait de sa grande qualité ce matériel est souvent encore en place.
Pour ne pas obliger le client a effectuer des dépenses inutiles et à tout remplacer VIESSMANN a systématiquement conçu ses évolutions pour qu’elles s’adaptent sur l’ancien matériel.
Ainsi la chaudière UNIFERRAL peut fonctionner avec une régulation TRIMATIK, mais d’autres chaudières peuvent fonctionner avec TRIMATIK et UNIFERRAL peut fonctionner avec d’autres régulations.La documentation TRIMATIK est la documentation de la régulation . Toutes les fonctions ne sont pas forcément branchées sur UNIFERRAL qui reste indépendante .
