› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Déporter un groupe de sécutité
- Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 4 années et 1 mois.
Jungle03
Un message pour un peu d’aide, s’il vous plaît.
Je rénove ma maison, je suis sur sous-sol semi enterré.
Je dois changer mon chauffe-eau de 200, à ce jour, j’évacue l’eau du GS dans un seau…
Ma question est la suivante, dans la mesure où mon évacuation d’eau la plus proche est au dessus du sol, puis-je déporter mon GS plus haut que le cumulus, ce qui ferait que le GS serait à peu près à mi-hauteur du chauffe-eau.Merci à vous
Jungle
Oui vous pouvez sans aucun problème déporter jusqu’à 1.5m je le fais souvent et je n’ais jamais eu de PB.
Vous avez d’autres solutions aussi.
Utiliser une soupape 5bars sur la sortie d’eau chaude au point de votre choix.
Placer un plus du groupe, un vase d’expansion sanitaire. -
je vous remercie de votre réponse
Si je le déporte au plus loin à 1.5m et que le groupe se trouve à mi-hauteur du cumulus, ça irait?Cordialement
Le fabricant du ballon vous donnerait probablement une réponse contraire, mais c’est courant de déporter les groupes jusqu’à 1.5 voir 2 mètres, donc je pense qu’il n’y a pas de soucis.
Merci pour toutes vos réponses.
Une dernière question, s’il vous plaît.
Je désire également installer un vase d’expansion, puis-je mettre celui-ci à la hauteur du GS?Vous remerciant
Oui mais vous le branchez dans la portion de tuyau entre le groupe et le chauffe-eau.
Je reviens vers vous pour de nouveaux conseils, s’il vous plaît.
J’ai donc installé mon chauffe-eau, et je vais devoir déporter mon GS à cause de mon évacuation qui est trop haute, les joies de la rénovation…
Je désire installer mon GS à l’emplacement de la croix, sur la photo, mais je lis sur d’autres blog qu’il faut que je sois à une distance de deux ou trois mètres de l’emplacement initial de l’eau froide du GS sous le chauffe eau à cause de la pression manométrique de l’eau…
Bref, je ne maîtrise pas le sujet, pourriez vous me dire, s’il vous plaît, si mon emplacement et bon, et peut-être me préciser cette histoire de pression manométrique si ce n’est pas bon.Je lis aussi, et ça j’ai bien compris, que je ne pourrais faire de vidange du cumulus, et qu’il me faudrait installer une vanne de vidange au point le plus bas.
Si je mets un T et une simple vanne d’arrêt entre mon eau froide et mon GS, cela serait il bon?Vous remerciant pour tout
Jungle 03
Je ne vois pas votre image, vous avez oublié de cliquer sur le bouton AJOUTER FICHIER.Mais si vous déportez votre groupe jusqu’au niveau supérieur de chauffe-eau c’est possible.
Il me semblait bien qu’il y avait un soucis
Je refais l’essai, à défaut, je mettrais une explication.
Le pvc à gauche est mon tout à l’égoutVous remerciant
Jungle03
La telle que je vois l’image, il suffit de déporter le groupe 50 cm en hauteur et le tour est joué.
Bonsoir
Super, je vous remercie, je vais donc faire comme ça.
Et pour mettre un T et une vanne de vidange vers la base du chauffe-eau, c’est bon aussi?Par avance merci
Jungle03
Entre l’entrée d’eau froide du chauffe-eau et le GS, bien sûr
OUi posez une vanne de vidange au point le plus bas, dans votre car c’est directement sur l’entrée du chauffe-eau a l’aide d’un té.
Avec beaucoup de retard, ce mail pour vous remercier de tous vos conseils.
Mon installation est en eau depuis une quinzaine de jours maintenant, tout est ok.
Ci-joint une petite photo.Encore merci
