Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 3 mois.
    • #25663 Répondre
      kpaugam
        Je me permets de faire appel à la communauté afin de m’aider à résoudre mon problème.
        J’ai fait installer un mitigeur intégré au mur lors des travaux de ma maison, il y a 4 ans.
        J’avais commandé un kit de douche avec mitigeur sur le site Hudson Reed (marque anglaise).
        Depuis plusieurs mois, la manette de réglage de la température est très difficile à tourner.
        J’ai donc entrepris de démonter la cartouche thermostatique afin de voir ce qui pourrait causer le problème (peut-être à cause du calcaire) et éventuellement la changer.
        Malheureusement, je ne trouve pas comment démonter la cartouche, et je ne trouve rien dans la documentation technique.
        Est-ce que vous auriez une idée de la façon dont je pourrais démonter cette cartouche ?
        Je vous joins des photos du mitigeur. La cartouche thermostatique est celle du milieu.
        Je pense qu’il faut démonter avec une clé à ergots, car impossible à dévisser avec une pince…
        Merci d’avance pour vos conseils.
        Kevin
      • #60198 Répondre
        kpaugam
          Kevin
          Je rajoute une photo avec la partie chromée enlevée
        • #60199 Répondre
            J’ai redimensionne vos images pour qu’elles s’affichent, car les images de grande taille s’affichent sous forme de lien.
            Je dirais qu’il faut un outil spécifique, (clé a ergots) autrement vous n’arriverez pas.
            J’ai regardé une vidéo hudson red et voici un extrait.
            Si vous enlevez la bague noire qui entoure votre cartouche vous aurez peut être accès a une bague écrou qui se démonterait avec une clé a pipe de grande taille.
            Exemple, certaines cartouches grohe se démontent avec une clé a tube de 42mm
          • #60200 Répondre
            kpaugam
              Merci pour ce retour.
              La photo prête un peu à confusion, mais il n’y a pas de bague noire. L’élément foncé est un élément en laiton solidaire du mitigeur, qui sert
              à visser l’élément chromé que j’ai enlevé.
              Je pense que la seule façon d’enlever la cartouche est d’utiliser les encoches visibles à l’intérieur de l’anneau foncé.
              Mais je ne vois pas trop quel genre d’outil utiliser…
            • #60201 Répondre
                Pour ma part je ne connais pas l’outil mais il est vrais que ca doit etre un outil spécifique.
                En l’absence de cet outil j’essaierais de débloquer avec un vieux tournevis plat que je positionnerais sur une des encoches de façon a forcer dans le sens anti-horaire, puis je taperais un petit coup de marteau, (bien sur, en prenant soin de ne pas l’abimer) sans tapper comme un bourrin.
                Une fois la bague décollé elle se dévissera pratiquement a la main.
                Sinon il faut fabriquer l’outil a avec une tube d’acier.
                Bien sur des clés a ergots existente et ne coutent qu’une 20taine d’euros.
            Répondre à : Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
