› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › (Défaut trouvé) Panne sur DDietrich MC35E
Anonyme, le il y a 3 années et 5 mois.
pamartin
Voici les symptômes :
Ma chaudière se met en DEF. VENT. ON. toutes les nuits.
Donc je l’ai ouvert et j’ai constaté effectivement que le ventilateur tournait doucement alors qu’elle était en défaut, et donc ne chauffait pas. La doc précise de vérifier le câblage et tout semble bon.
Pourtant, le tableau de bord indique la ventilateur est à l’arrêt (0 trs/ min)
J’ai démonté le coffret MCBA, vérifié les fusibles, la tension, les connecteurs etc… tout semble ok.
Pour la relancer, voici ce que j’ai « trouvé » :
Réarmer,
Débrancher le connecteur du ventilateur (en bas à droite) sur la photo,
Attendre que l’allumage se fasse,
Rebrancher le connecteurDès que je débranche le connecteur, le ventilateur se met à tourner à plein régime.
Ce qui est intéressant c’est que si je rebranche le connecteur tout de suite, la chaudière ne se relance pas et le ventilateur se remet au ralenti (mais jamais à l’arrêt).
J’ai essayé un démarrage à froid, en éteignant / rallumant la chaudière et j’ai un BLOCAGE VENT. ON. Et ensuite elle se met en DEFAULT VENT ON.
Ma théorie est que la chaudière se met en défaut car le ventilateur tourne même lorsqu’il ne devrait pas. Quand je débranche le connecteur, l’information ne descend plus au coffret donc la chaudière peut se lancer et une fois que l’allumage est fait, c’est normal que le ventilateur tourne et donc la chaudière ne se met pas en défaut.
Mais c’est étrange que l’affichage de la vitesse soit à 0 alors que le ventilateur tourne et que j’ai ce défaut. Je doute qu’il y ait deux capteurs différents pour l’affichage et le coffret MCBA…
La doc préconise de changer le coffret MCBA dans ce cas mais j’aimerai m’éviter tout ces frais.
Je vais essayer de régler la vitesse minimale du ventilateur pour que cela soit « normal » qu’il tourne en permanence mais j’y crois pas trop…
Toute aide est la bienvenue, merci beaucoup.
Bonnes fêtes de fin d’année pour ceux qui ont du chauffage !
D’autres photos au cas ou :
Je n’aurais pas pu vou aider car je pense que le problème est Electronique.
Je pense que vous avez déjà trouvé la solution, si toutefois vous voulez la partager avec nous, ça pourrait servir a quelqu’un d’autre. -
j’ai exactement le même problème
le soucis ne vient pas du MCBA mais du ventilateur.
Le mien redémarre après 1 à 2 minutes de réchauffage au décapeur thermique ou sèche cheveux.
Solution provisoire en attente du changement du ventilo
probablement un composant électronique devenu sensible au froid, comme on aspire l’air extérieur … -
J’ai aussi le même problème sur ma chaudière MC35E de 2006.
Avez-vous du changer le ventilateur ou le coffret de sécurité MVBA ?Merci pour votre retour.
Cdt
Ce n’est pas le MCBA mais le ventilateur moi j’ai eu vent off après avoir changer le ventilateur tout est rentré dans l’ordre.
Je n’ai pas trouvé le problème dans l’électronique du ventilateur, même si j’ai un BTS électronique, je n’ai pas trouvé le détails de la carte électronique pour réparer.
