débutant, choix de l’étancheité sur raccord eau potable
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices débutant, choix de l’étancheité sur raccord eau potable
  • Ce sujet contient 8 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 5 mois.
    • #25604 Répondre
      nathan68
        bonjour à tous, je viens vers vous afin de savoir exactement quoi faire dans mon cas,
        je renove ma salle de bain, je suis sur la partie wc, lavabo, douche.
        je souhaite condamné deux arrivée, eau chaude eau froide d’un ancien bidet, j’ai tout deposé jusqu’au coude femelle 3/4 encastré dans la cloison bois. je vais joindre des phtotos, et jusqu’a la je ne sais pas ce qui est le mieux dans le temps sachant que je vais laisser les bouchons accessible si jamais mais je coude restera dans la cloison et sera enduit et peint une fois bouché, j’ai egalement une modif à faire pour l’arrivée d’eau wc, pareil je doit partir d’un coude femelle 3/4 dans la cloison et ressortir avec un mamelon et un autre coude.
        je viens d’apprendre que la filasse et la pate à joint sont à proscrire sur le reseau d’eau potable qu’en pensez vous?
        le téflon est moins resistant donc je ne sais pas quoi faire, reste la solution de la colle anérobie?
      • #59949 Répondre
        nathan68
          1702317260-4bca1e69-e805-4e52-96a4-d240944b5690.png1702317260-ff8092cd-8cd5-44c6-8a0e-dc7fcbb8834f.png
          En haut je dois partir avec un mamelon 3/4 et un nouveau coude pour ensuite alimenter un wc
          Et en bas je dois boucher une conduite de bidet coude encastré
        • #59950 Répondre
          nathan68
          • #59951 Répondre
              La filasse n’est pas interdite, tout dépends de son conditionnement, si vous avez de la filasse en bobino (dans un pot) elle est autorisé en eau potable, il en va de même pour le pate a joint si vous l’achetez en tube elle est aussi autorisé.
              Ces deux composant sont susceptibles de se contaminer pendant leur duré de vie, donc si l’emballage est adéquate le produit est compatible.
              Moi ce qui me chagrine dans votre cas, c’est que vous laissez des branchez d’eau morte qui restera immobilisé a vie, cette eau n’étant pas renouvelé risque de créer des bactéries.
              N’avez vous pas la possibilité de condamner ceux arrivés a la source?
              Nota bene: Un Wc s’alimente avec un tuyau de 10/12 ayant un filetage de 12/17 soit 3/8eme de pouce, pourquoi voulez vous repartir avec un coude en 3/4?
            • #59952 Répondre
              nathan68
                Désolé c’est une erreur de frappe je repart bien en 3/8
              • #59953 Répondre
                nathan68
                  Concernant les deux anciennes arrivées froide et chaude de l’ancien bidet je me suis dit que mettre des bouchons suffira sachant que c’est la salle de bain du dernier étage je ne voulais pas casser le mur et faire des travaux de soudure que je ne sais pas faire et qui coûte chère.
                  D’après ce que j’ai pu voir c’est simplement sortie des petites sortie très courtes et à gauche et à droite le réseau sera utilisé avec un wc et un lavabo donc je pense que ça circulera bien non?
                • #59954 Répondre
                    Perso, je rejoins Dani dans son avis, laisser de l’eau morte dans les tuyaux pendant des années ne m’enchante pas et je ne cautionne pas.
                    Sinon les bouchons avec des joints filasse correctement faits, tiendra toute votre vie.
                  • #59955 Répondre
                    nathan68
                      Je viens de sortir la loupe et la lampe en fait les sorties du bidet que je veux condamner sont en simplement 2 T et un coude 3/8 à la verticale du sol je dirais à 5 cm de la conduite qui dessert le wc et le lavabo d’à côté, je ne suis pas ingénieur fluide mais par principe de gravité et de pression je ne pense pas que cela pose un gros problème d’eau stagnante.
                      Si l’on prend l’exemple de personnes qui ont de grandes maisons avec plusieurs wc ou pièce d’eau ou bien en résidences secondaires peu visitées, là ! on peu dire que l’eau stagne
                    • #59956 Répondre
                        Bien évidement, si la distance entre le tuyau et la sortie de mur n’est pas importante, (5 – 10 cm) tu peux bouchonner.
                    Répondre à : débutant, choix de l’étancheité sur raccord eau potable
