› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › cumulus mode été
nicolas.vadee, le il y a 12 années et 2 mois.
La production d’eau chaude sanitaire se fait par un chauffe eau électrique de 300 litre qui date de 3 ans
Je suis en train de faire monter une chaudière à pellet comme mode de chauffage principal.
Cette chaudière fait aussi l’ECS en instantané.
Il n’y a donc pas de ballon tampon (ballon chauffé par résistances électrique et/ou chaudière)la chaudière vient d’être mise en route, le chauffe eau électrique isolé (électrique + hydraulique)
l’eau du chauffe eau ne peut pas rester à « croupire » durant tout l’hiver et être réutilisée cet été, surtout qu’on boit l’eau du robinet.
je ne souhaite pas changer mon ballon tout neuf
je pensais, (avec mon plombier) à une solution pour ne pas vider 300 litres d’eau
par exemple,
. raccorder, avec un système de robinets, le cumulus (hors tension) directement en série avec l’eau chaude sortie chaudière
ou
. placer un robinet sur le circuit principal eau froide, côté arrivée d’eau raccordée à l’eau froide chauffe eau, sortie cumulus raccordée à l’aval du robinet, ce qui ferait une circulation d’eau dans le chauffe eau
Je veux bien un peu d’aide
meerci d’avance
Salut.
Le plus simple, le plus efficace et le plus économique est d’alimenter le cumulus electrique en série après la chaudière, ainsi pas d’inversion de vannes, pas de pertes d’eau, pas de soucis particuliers.
Ensuite il est possible de poser une électrovanne qui permettrais de basculer sur un ou l’autre ballon, c’est simple et efficace, mais vous avez toujours le soucis d’eau stagné en période creuse sur un des ballons.
Je pense que les ballons en série est la meilleure solution, avec des jeux de bi-passe pour pouvoir intervenir sans tout couper.
merci pour ta réponse,
j’y pense et j’en déduit:
lorsque j’ouvre un robinet en eau chaude, l’eau froide est réchauffé par la chaudière, va dans le cumulus qui contient de l’eau froide (car hors tension) et arrive au robinet
l’eau au robinet sera donc froide, non?
J’ai mal lu et du coup mal compris vos besoins, donc je rectifie.
Pour ne pas avoir a vider la ballon il suffit d’alimenter la chaudière depuis le ballon.
Le tous avec des vannes pour pouvoir isoler complétement la chaudière lorsque vous ne l’utilisez pas.
ok, donc:
eau froide vers cumulus
cumulus vers chaudière
chaudière vers eau chaudeen hiver: cumulus hors tension, chaudière fourni l’eau chaude
en été: chaudière hors tension, cumulus fourni l’eau chaudePourquoi je dois isoler la chaudière avec des vannes lorsqu’elle est éteinte?
encore merci
nicolas.vadee wrote:Pourquoi je dois isoler la chaudière avec des vannes lorsqu’elle est éteinte?
Pour que l’eau chaude sortante du ballon n’ai pas a passer dedans, ce qui provoquerais des pertes supplémentaires.
ok
encore merci
(est ce que je dois marqué « résolu » quelque part?)
