Cumulus électrique eau refroidit très vite
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Cumulus électrique eau refroidit très vite
  • Ce sujet contient 15 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 années et 3 mois.
Vous lisez 15 fils de discussion
    • #22546 Répondre
      Toas
        J’ai un cumulus électrique de 150L De Dietrich.
        Il fonctionne en Heures Creuses de 00h à 8h. Le matin j’ai l’eau chaude nickel. Mais souvent le soir je manque d’eau alors que nous ne sommes que 2 à la maison.
        J’ai fait le test en prenant la douche que après 17h et pas le matin. Elà j’ai de l’eau chaude certes mais vraiment pas beaucoup. Je le vois notamment mitigeur de la douche que je dois régler bien plus sur chaud.
        Ma question est : est-il normal que l’eau se refroidisse sur une journée autant ?
        le cumulus n’est-il pas censé maintenir l’eau à la température toute la journée ?
        Merci de votre aide :-)
        Toas
      • #47051 Répondre
        Vforce
          Salut
          L’eau chaude se refroidit en fonction de l’ecart entre la température de l’eau chaude et de la température de l’ambiance ou se situe le cumulus.
          Plus l’écart est grand plus il se refroidit vite.
        • #47052 Répondre
            J’avais bien conscience de se principe sommes toute logique et physique.
            Ma question portait plus sur la « normalité » de la chose sachant que précision faite, mon eau chaude est chauffée au max du cumulus, je dirais 60° donc, et il fait toujours au moins 13° dans la pièce où se trouve mon cumulus.
            D’expérience, trouvez vous ça normal ?
          • #47053 Répondre
            sergi00
              Un truc bête, je vérifierais qu’il n’y a pas une fuite d’eau chaude cachée.
            • #47054 Répondre
                Merci du conseil mais a priori je n’ai pas de fuite d’eau chaude sur le réseau. J’aurais eu des traces de degats des eaux depuis
                Au niveau du cumulus, j’ai meme changé le groupe de securité. mais finalement ça n’a pas l’air d’etre ça.
                Des idées ?
              • #47055 Répondre
                  Votre ballon est vertical ou horizontale?
                • #47056 Répondre
                    C’est un ballon vertical de 150L
                  • #47057 Répondre
                    Vforce
                      Ça peut être la canne à l’intérieur du côté eau chaude qui est cassé.
                      Quand vous tirez de l’eau chaude après qu’il ai chauffé, combien de temps mets l’eau chaude à refroidir ?
                    • #47058 Répondre
                        Un ballon Electrique doit être installé en zone chauffé, s’il est dans une cave ou dans un grenier « ou autre espace non chauffé » il est tout a fait normal que l’eau se refroidisse beaucoup plus vite.
                        Généralement les ballons verticaux donnent des bons résultats contrairement aux horizontaux que dans certains cas donnent une quantité moindre..
                        Il n’est pas impossible que la canne du chauffe-eau soit cassé.
                        Sinon laissez-le em marche forcé pendant 24 h et observez le comportement.
                      • #47059 Répondre
                          « Quand vous tirez de l’eau chaude après qu’il ai chauffé, combien de temps mets l’eau chaude à refroidir ? »
                          -> Je ne saurais quoi répondre à cette question. le cumulus arrete sa chauffe à 8h, et le matin nous avons de très chaude. aucun problème.
                          Par contre, l’eau est bien moins chaude (même si aucune consommation dans la journée) si nous nous lavons le soir.
                          Certes le cumulus est dans un sous sol, mais celui est chaud, entre 13 et 22 degrés en fonction de la saison. Et l’été nous avons le même phénomène.
                          Concernant la canne, si je mets en marche forcé, j’aurais forcement de l’eau chaude non ?
                          A quoi va me servir cette manipulation ?
                          Merci de votre aide
                          Toas
                        • #47060 Répondre
                            Si la cave est ventilé ça accélère d’avantage le refroidissement.
                          • #47061 Répondre
                            damien75000
                              Pour répondre à ta question oui c’est tout à fait normal que l’eau du ballon se refroidisse vite surtout si il est installé dans un endroit non chauffé.
                              À savoir que la consommation d’eau pour deux personnes par jour est énorme.
                              Une vaisselle à la main consomme 10 à 30 litres d’eau
                              Un lave vaisselle consomme 20 à 40 litres d’eau
                              Une douche consomme 30 à 100 litres d’eau
                              Un bain consomme 75 à 200 litres d’eau
                              Un lave linge consomme 80 à 140 litres d’eau.
                              Fait le calcul vous verrez les 158 L y passe largement
                            • #47062 Répondre
                                Merci pour la réponse.
                                En effet j’ai bien conscience de la consommation mais nous n’utilisons l’eau chaude que pour la douche et se laver les mains et à 2 personnes. pour le reste, c’est bien de l’eau froide qui est utilisé par les différentes machines.
                                Cela doit venir du fait que le cumulus est situé en zone non chauffée où il fait 5-6° de moins que dans la maison.
                                Il faudrait que mon système jour/nuit soit divisé en 2 créneaux de 4h pour avoir un mieux. Ici il est actif HC de 00h à 8h.
                                Une demie tranche dans l’après midi serait idéal. Mais je ne crois pas que Enedis laisse ce choix.
                              • #47063 Répondre
                                  En effet. Enedis ne vas pas créer une seconde tranche horaire en HC. Rien que pour vous.
                                  Mais d’autres solution existent.
                                  Le remplacement de l’horloge par une horloge programmable. Puis la programmer qu’elle se déclenche aux horaires correspondantes aux heures creuses puis la programmer sur un créneau de 2heures dans l’après midi.
                                  Mais quand j’y pense. Avez vous un abonnement heures creuses. Parce que pour un ballon de 100 litres je sais pas si c’est rentable…
                                • #47064 Répondre
                                  sergi00
                                    J’ai eu un ballon d’eau chaude que le précédent propriétaire avait réglé à 50/55°. En le réglant à 65/67° j’avais considérablement augmenté la dispo d’eau chaude.
                                    A regarder peut être si le thermostat n’est pas réglé trop bas.
                                    Certains jouent sur la température pour économiser de l’électricité.
                                  • #47065 Répondre
                                      Merci pour vos réponses. Merci pour les astuces.
                                      Plusieurs tranches horaires existent dans ma ville et mon quartier déjà mais je ne pense pas que l’on puisse la choisir…
                                      J’avais vérifié déjà le thermostat et il était déjà au maximum.
                                      En effet je suis en abonnement HC / HP. Vous pensez qu’avec un ballon de 150L comme le mien ce n’est pas forcémenet rentable ?
                                  Répondre à : Cumulus électrique eau refroidit très vite
