› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Coupler un cumulus à une chaudière à production d’eau chaude ??
Alleauplombier, le il y a 12 années et 9 mois.
- AuteurMessages
Est-il possible de coupler un cumulus à une chaudière à production d’eau chaude ?
Si oui quel serait le meilleur shema de montage incluant un bouclage ?- 6songos wrote:Est-il possible de coupler un cumulus à une chaudière à production d’eau chaude ?
Si oui quel serait le meilleur shema de montage incluant un bouclage ?Votre question n’est pas bien compréhensible!!
Que souhaitez-vous faire?
[*]Chauffer l’eau avec votre chaudière et la stocker et maintenir a température dans un ballon?[/*]
[*]Avec possibilité d’éteindre la chaudière et le ballon prends le relais?[/*]
[*]Votre chaudière ne produit pas l’eau chaude mais vous souhaitez utiliser un préparateur et l’alimenter avec votre circuit de chauffage?[/*]Dans tous les cas, détaillez votre système actuel, et dites nous ce que vous voulez vraiment.
Un préparateur d’eau chaude: est un ballon avec un serpentin a l’intérieur de la cuve dans lequel circule l’eau du chauffage.
Merci pour votre réponse rapide.
Excusez moi je suis novice dans la plomberie .
Ma production d’eau chaude est actuellement assurée par une chaudière à bois couplée à une chaudière à fioul à production d’eau chaude .
A cause de différentes fuites dans mon installation actuelle ( fuites au niveau de soudures sous la chappe en béton) je me vois dans l’obligation de refaire l’intégralité de mon installation.
Aussi j’aimerai en profiter pour améliorer cette installation et donc d’installer un cumulus afin de pouvoir éteindre ma chaudière à fioul pendant l’été et d’avoir de l’eau chaude l’hiver en plus grande quantité.A lieu de vous dessiner un schéma je vous conseille cette page sur le sujet.
Bien entendu dans ce lien vous aurez deja une première idée afin de dessiner votre propre schéma que nous corrigerons et vous conseillerons de notre mieux.
cordialement
Merci beaucoup c’est exactement ce que je cherchais !
Maintenant y a plus qu’à …
AnonymeBonjour,
J’ai une question similaire, je souhaite « soulager » ma chaudière murale gaz à ventouse qui sert au chauffage et à la production d’eau chaude par l’ajout d’un chauffe-eau électrique. En effet, ma chaudière prend de l’âge et ne remplit plus efficacement la fonction de production d’ECS.
Comment m’y prendre ? Dois installer le cumulus en ligne avec un bypass ?
Merci d’avance
AntoinePlusieurs solution s’offrent a vous, installer un ballon en serie avec votre chaudière ou alors en aparalelle avec un bi-pas ou encore pencher pour toute une autre solution.
Changer carrement votre chaudière par un modele plus récent et plus confortable en etant plus econome en energie avec des credits d’impots a la clé.
A vous de choisir la configuration qui reponds mieux a vos besoins, notre rôle se limite a vous conseiller sur les installations.
Anonymebonjour j’ai une chaudiere chauffage français
le ballon de ndélivre plus assez d’eau plein de calcaire apparament
j’ai donc acheter un cumulus de 300 l pour le remplacer mais maintenant petit soucie
sur le ballon d’origine 4 conduit.
et sur le cumulus 2 je comptait condanée deux des tuyaux de la chaudiere pour mettre arrivée d’eau et départ d’eau sur le cumulus et rajouté sur le départ eau chaude l’accelerateur pourriez vous me conseiller si je me trompe merci d’avance
mon adresse si elle n’apparait pas
iemmolo.frederic55@gmail.com
bonne journée a bientôtBonjour.
ne faites pas ce que vous êtes sur le point de faire.
Le chauffage est un circuit complétement séparé, ainsi votre chaudière ne permets peut être pas la désactivation de la production d’eau chaude sanitaire.
Le remplacement d’un ballon préparateur se fait a l’identique, pour toute modification il faut étudier les possibilités.
En gros… le ballon que vous avez acheté n’est pas adapté a ce remplacement.Postez une image du tableau de commande de votre chaudière.
- AuteurMessages
